dii#
142 -
0 ОбычныйAbout dii#
Rank
Не пинайте сильно, хочу 400-1000А от дешевых БП превратить с переменный ток
dii# replied to iiv's topic in В помощь начинающему
А зачем? При скачках напряжения во время работы ключей на этой емкости в ней будут огромные токи, несладко ей придется, а какую проблему она должна решать - непонятно ) Уж лучше довериться емкостям внутри источников, соединительные провода к которым будут еще и балансирующими рещисторами работать, если их звездой до ключей довести. -
Микропотребляющие step-up преобразователи
dii# replied to _3m's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Так если есть возможность поставить достаточно большую емкость, с таким микропотреблением "во сне" можно просто периодически просыпаться и запускать степ-ап. -
Из ширпотребного - FAN5333 в состоянии SHDN меньше мкА ест. -
Работа ОУ на индуктивную нагрузку.
dii# replied to kovigor's topic in В помощь начинающему
Обратная связь по напряжению на индуктивности, или по току? В первом случае непреодолимых простейшими НЧ-фильтрами (RC, например) проблем не возникает. Во втором случае (ОУ работает во весь размах выходного напряжения) требуется аккуратно убедиться, что на резонансной частоте оно уже совсем не усиливает, Ку << 1. -
ОС для фазосдвигающего моста
dii# replied to Дима's topic in Обратная Связь, Стабилизация, Регулирование, Компенсация
Если есть необходимость подвинуть фазу и приподнять КУ на участке, то почему она будет неуместной? Вполне обычная цепь. Ну, разве что встречается в виде RC||R в методичках, но какая разница? -
А какой, предположительно, КУ получается с этим вот всем на частотах около половины частоты преобразования? Осциллятор не получился, случайно? ) -
Инициализация структуры
dii# replied to jenya7's topic in Программирование
Попробуйте встать на место компилятора. Инициализатор из двух фигурных скобок внутри объемлющей фигурной скобки - это что? Лично я считаю, что это структура, полями которой являются составные типы ) В записи просто недостаточно информации, чтобы вывести тип. Компилятор не сможет корректно такое обработать ) -
Матричное коммутирование сжатого воздуха
dii# replied to zheka's topic in В помощь начинающему
Для адресации, вероятно, можно использовать золотниковую схему - в подвижной части клапана канал с узким окном, которое может быть совмещено с одним из таких же узких окон на неподвижной части? Это, в простейшем случае, пара деталей сравнительно простой формы, доступной любому 2.5D ЧПУ фрезеру. -
Имитатор коллекторного электродвигателя постоянного тока
dii# replied to LCD's topic in Схемотехника
Набор сравнительно толстых дросселей и резисторов и огромное количество реле для организации частичных подключений-отключений и, может быть, переключений параллелно-последовательно? Прямо без демпфирующих диодов, с искрами ) -
Подбор транзисторов для драйвера униполярного ШД
dii# replied to ЕвгенийАндреич's topic in Вопросы аналоговой техники
Судя по информации на сайте производителя (minbea), сопротивление обмоток у него 2Ом. 12В без специального драйвера шаговых моторов для него великоваты будут. ) -
Параметры на шильде мотора имеют специфический смысл. Лучше просто измерить сопоотивления обмоток и рассчитать ток самостоятельно. Заодно и убедиться, что правильно найдены два провода будущей центральной точки ) -
Плита с газ.контролем и ее краны с эл-магн. клапаном,
Подозреваю, что там просто сильно магнитомягкая монолитная железяка. -
сила еще будет зависеть от формы подвижной части сердечника. В моем клапане для воды сравнительно тонкая игла и приличных таких размеров шайба, во весь его внутренний диаметр почти. -
В УЗО разность токов вполне детская, ее хватает ) -
Кстати, а что хотим установить опытами? У меня цветы поливаются через клапан, у которого ток открытия 50мА, ток удержания меньше 10, которых уже добились). Правда, у катушки его сопротивление высокое, пришлось бы последовательную батарею термопар ставить. ) В обзорных статьях упоминают те же хромель-алюмелевые, иногда еще ХК и ЖК. Они не особо отличаются по характеристикам, если не для измерений использовать.
