2128 -
0 ОбычныйAbout torik
Rank
Сайт
Проверка трассировки ПП
torik replied to torik's topic in Предлагаю работу
цена по договоренности -
torik posted a topic in Предлагаю работу
Всем привет. Необходимо проверить трассировку ПП, выполненную в Mentor Xpedition Enterprise X-ENTP VX.2.3: - соответствие схеме, мелкие косяки, правильность разводки источников питания и т.п., т.е общие вопросы; - правильность разводки DDR4, подключенную в Altera Aria 10. С помощью HyperLinx; - опционально правильность разводки PCIe, GX. На плате стоит Aria 10 GX + DDR4 > 1 ГГц. Сложность платы - высокая. -
Altium, как вставить сразу все части компонента.
torik replied to torik's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Нет, у плисины не 1000 партов конечно, но штук 20 есть. Спасибо, действиетльно через Paste array получилось. Я даже и не подумал... -
Я его и рисую. Но в виде одного part не хочу. Тоже самое касается микросхем. Например плисина на 1000 ног.... -
Всем привет. Есть разъем, к примеру, на 100 контактов. Каждый контакт - part компонента. Когда добавляешь этот разъем на схему, приходится 100 раз мышкой щелнуть. А можно как-то автоматически вставить сразу все парты?
Aria 10 SOC загрузка FPGA через HPS
torik replied to alexis031182's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Вот эти? А как отключать их в прцессе работы? Где вообще про это написано? -
Что за мосты? MSEL что ли? Так они 000, в FPP. -
Трассировка печатной платы
Всем большое спасибо за участие. Исполнитель найден. -
Привет. Требуется выполнить трассировку печатной платы по готовой схеме и ТЗ. Среда: Altium Designer. Сложность платы: невысокая, модуль питания. 4-6 слоев. Библиотека компонентов: прилагается готовая. Но необходимо будет привести в соответсвие с нишими требованиями (возможно с выходом за рамки срока, после трассировки). Контуры платы и размещение разъемов определены. Срок выполнения работы: 28.10.2020! Удаленно. -
Редактирование дифпар в Альтиум
Все вроде получилось. Спасибо. Переразводить не пришлось. А что делает Route-Gloss Selected? -
мы не считаем. Обычно производитель ПП сам подбирает толщины всяких препрегов, а потом еще при необходимости и зазор дифпар. Но тут производитель просит поменять дифпары, иначе либо волновое дифпар не сходится либо одиночных сигналов. -
torik posted a topic in Altium Designer, DXP, Protel
Добрый день. Разведена ПП в Альтиум 20. Теперь необходимо менять толщины и зазоры проводников дифпар, т.к. подбирается волновое сопротивление. Можно ли как то выделить дифпару и поменять ее параметры, в том числе зазор? Или только переразводить? -
КД по ЕСКД в Altium Designer
torik replied to Vadim Ivanov's topic in Altium Designer, DXP, Protel
В настройках - лицензия пишет типа отправьте ключ на license@glavcon.ru. Отправил, а сообщение не доставлено. Че делать? Для начала: - не вижу возможности поменять размер шрифта в формируемых файлах. В результате надписи выходят за границы ячеек. - группа XP называется "штыри". Как-то можно это изменить? У нас принято все X, XP, XS обозначать "соединители". - для ВП хотелось бы отдельно выбирать категорию. Чтобы можно было группировать в ней элементы не так как в спецификации. А например, транзисторы и диоды поместить в группу "полупроводниковые приборы" (в библиотеке компонентов соответствующий столбец) И еще: в мпецификации хотелось бы конденсаторы, резисторы и прочее объединять в группы не только по ТУ, но собственно в группы "конденсаторы", "микросхемы" и т.п. Получается компактнее, и по госту допускается.- 21 replies
- кд
- altium designer
(and 3 more)
Tagged with:
Altium 20, GOST BOM, шрифт
Всем привет. Есть альтиум 20.0.11 (build 256). К нему установлен GOST BOM. Как можно поменять шрифт, которым он заполняет перечни, спецификации и ВП? А то некрасиво переносятся названия, и у нас используется другой шрифт... -
Plane на гибкой части платы
Добрый день. Есть гибкожесткая плата. Plane GND прходит и по жесткой и по гибкой части. Можно ли сделать так, чтобы на жесткой части была сплошная метализация, а на гибкой - сеточка? Или придется делать это полигонами на сигнальном слое вместо плейна?
