addict
  • Публикаций
    7
  1. Программа asm gередача по UART attiny25
    Цитата(KGB @ Apr 20 2018, 20:46) не понял что не можете реализовать вот к примеру почему не работает этот код на отправку, мк тотже, частота теже CODE rjmp RESET ; Reset Handler rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler rjmp PCINT0 ; PCINT0 Handler rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler rjmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler RESET: cli ldi r17, 0xd0 out 0x3D, r17 ;инициализация стэка ldi R16, 0b00000011 ;порты как выход out 0x17, r16 LDI R30, low(fing_cmp*2) clr r31 lpm r18, Z+ clr r28 ;счетчик бодов clr r29 ;счетчик байтов ldi R16, 0b00000100 ;разрешим прерывание по переполнению таймера 1 out 0x39, r16 ldi R16, 0xf3 ;дозаполним счетчик out 0x2f, r16 ldi R16, 0b00000010 ;сброс предделителя out 0x2c, r16 ldi R16, 0b00000011 ;установка предделителя- CK\4 итоговая частота out 0x30, r16 ;после установки частоты счетчик тутже начинает считать sei wt: nop rjmp wt ;заглушка до прерывания TIM1_OVF: ldi R16, 0xf3 ;дозаполним счетчик out 0x2f, r16 ldi R16, 0b00000010 ;сброс предделителя out 0x2c, r16 transmit: cpi r28, 1 brlo trx_idle ;если меньше 1, тоесть 0 то выставляем лог.единицу breq trx_start ;лог единица уже стоит и значит пишем стартовый бит cpi r28, 10 brlo trx_bit clr r28 ;все, все боды прошли inc r29 ;обработали очередной байт cpi r29, 8 ;сколько байт обработали breq stop ;если 8 то все. lpm r18, Z+ reti trx_idle: ldi R16, 0b00000001 ;логический 1 (idle онже потом stop бит) out 0x18, r16 inc r28 reti trx_start: ldi R16, 0b00000000 ;логический 0 (start bit) out 0x18, r16 inc r28 reti trx_bit: clc clr r16 ror r18 ;младший бит уходит в C adc r16, r16 out 0x18, r16 inc r28 reti stop: nop nop rjmp stop EXT_INT0: ; IRQ0 Handler PCINT0: ; PCINT0 Handler TIM1_COMPA: ; Timer1 CompareA Handler fing_cmp: .db 0xf5, 0x0c,0x00,0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0xf5
  2. Программа asm gередача по UART attiny25
    [quote name='KGB' date='Apr 17 2018, 23:33' post='1557047'] шутить изволите? не сравнивайте компилятор с реальным авр!!! при включении там может быть мусор! вы используете софтовую реализацию компорта и передаёте байт описывая каждый бит.. это занимает очень много памяти.. вот попробуйте это... подогнать под свою скорость и частоту кварца сможете? и R31 обязателен!!! Уже понял) спасибо.Мне память не критична в данном случае.На отправку у меня давно получилось, а вот прием.С приемом тоже разобрался, там уже циклы.Жаль по прерываниям от переполнения счетчика таймера не получится реализовать на данном мк.
  3. Программа asm gередача по UART attiny25
    Цитата(zombi @ Apr 15 2018, 06:51) А какой последний байт в файле прошивки? Скорее всего конечно 0хFF, но просто интересно. Код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Прошивка уже немного другая.Но все также- константы в коде на конце. не знаю почему на конце AC00000001FF, сигнатура чтоли какая или выравнивание, ну 1-2 байта выровнять, зачем то хвост такой вставляет.Или там страницы, блоки, банки, что там еще.Да и вообще дурацкая какая то студия -когда входишь в обработчик и у тебя флаг прерывания сбрасывается, как и должно.следующий раз он не сбрасывается.Или после команды обращения к памяти вдруг флаги прерываний устанавливаются.Порты PINB не меняют своего статуса после установки в DDRB бита 1, или не сразу. У меня теперь другая засада теперь прочитать не могу 8 байт.Запарился уже.Что может быть не так.8 байт уходит в устройство, прикладываю к нему палец, должен прийти ответ и мк зажечь светодиод. CODErjmp RESET ; Reset Handler rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler rjmp PCINT0 ; PCINT0 Handler ;rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler ;rjmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler ;rjmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler ;rjmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler ;rjmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler ;rjmp ADC ; ADC Conversion Handler ;rjmp TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler ;rjmp TIM0_COMPA ; ;rjmp TIM0_COMPB ; ;rjmp WDT ; ;rjmp USI_START ; ;rjmp USI_OVF ; ;f50c000000000cf5 ;запрос на скан ;F5 0C 01 01 01 00 0D F5 ;средний палец ;F5 0C 00 01 01 00 0C F5 ;указательный палец RESET: cli ldi r17, 0xd0 out 0x3D, r17 ;инициализация стэка ldi R16, 0b00000011 ;порты как выход out 0x17, r16 LDI R31, high(fing_cmp*2) ;настройка строки LDI R30, low(fing_cmp*2) ;настройка строки clr r21 ;счетчик байтов trx_symbol: lpm r18, Z+ ;загрузим байт trx_idle: ;2 такта ldi R16, 0b00000001 ;логический 1 (idle) out 0x18, r16 ;Задержка 52-2 = 50 ldi r20, 16 delay1: dec r20 brne delay1 nop nop trx_start: ;2 такта ldi R16, 0b00000000 ;логический 0 (start bit) out 0x18, r16 ;Задержка 52-5 = 47 ldi r20, 15 delay2: dec r20 brne delay2 nop nop trx_bit0: ;5 тактов clc clr r16 ror r18 ;младший бит уходит в C adc r16, r16 out 0x18, r16 ;Задержка 52-5 = 47 ldi r20, 15 delay3: dec r20 brne delay3 nop nop trx_bit1: ;5 тактов clc clr r16 ror r18 ;младший бит уходит в C adc r16, r16 out 0x18, r16 ;Задержка 52-5 = 47 ldi r20, 15 delay4: dec r20 brne delay4 nop nop trx_bit2: ;5 тактов clc clr r16 ror r18 ;младший бит уходит в C adc r16, r16 out 0x18, r16 ;Задержка 52-5 = 47 ldi r20, 15 delay5: dec r20 brne delay5 nop nop trx_bit3: ;5 тактов clc clr r16 ror r18 ;младший бит уходит в C adc r16, r16 out 0x18, r16 ;Задержка 52-5 = 47 ldi r20, 15 delay6: dec r20 brne delay6 nop nop trx_bit4: ;5 тактов clc clr r16 ror r18 ;младший бит уходит в C adc r16, r16 out 0x18, r16 ;Задержка 52-5 = 47 ldi r20, 15 delay7: dec r20 brne delay7 nop nop trx_bit5: ;5 тактов clc clr r16 ror r18 ;младший бит уходит в C adc r16, r16 out 0x18, r16 ;Задержка 52-5 = 47 ldi r20, 15 delay8: dec r20 brne delay8 nop nop trx_bit6: ;5 тактов clc clr r16 ror r18 ;младший бит уходит в C adc r16, r16 out 0x18, r16 ;Задержка 52-5 = 47 ldi r20, 15 delay9: dec r20 brne delay9 nop nop trx_bit7: ;5 тактов clc clr r16 ror r18 ;младший бит уходит в C adc r16, r16 out 0x18, r16 ;Задержка 52-2 = 50 ldi r20, 16 delay13: dec r20 brne delay13 nop nop trx_idle2: ;2 такта ldi R16, 0b00000001 ;логический 1 (idle) out 0x18, r16 inc r21 ;обработали очередной байт cpi r21, 8 breq receive rjmp trx_symbol receive: ldi R16, 0b00000011 ;порт 2 как вход, 0 и 1 как выходы out 0x17, r16 ldi R16, 0b00000001 ;вход 2 сделаем HI-z а нулевой оставим установленным - пассивным out 0x18, r16 ldi R16, 0b00000000 ;очистим все флаги прерываний out 0x3a, r16 ldi R16, 0b00100000 ;разрешим прерывание по изменению на пине out 0x3b, r16 ldi R16, 0b00000100 ;разрешим прерывание только от 2-ого пина (0 1 2) out 0x15, r16 clr r27 ;счетчик бодов clr r28 ;счетчик байтов LDI R31, high(middle_fing*2) ;настройка строки LDI R30, low(middle_fing*2) ;настройка строки lpm r18, Z+ ;загрузим байт sei stop: nop rjmp stop PCINT0: cpi r27, 0 breq start_bit cpi r27, 9 breq stop_bit clr r16 ror r18 ;младший байт уходит в C adc r16, r16 in r17, 0x16 ;прочитаем порт PINB lsr r17 lsr r17 cp r16, r17 brne error inc r27 ldi R16, 0b00000000 ;очистим все флаги прерываний out 0x3a, r16 reti start_bit: inc r27 reti stop_bit: clr r27 ;все боды прошли inc r28 ;обработали очередной байт cpi r28, 8 breq succes lpm r18, Z+ ;загрузим байт reti succes: ldi r16, 0b00000010 out 0x18, r16 error: cli nop rjmp error EXT_INT0: fing_cmp: .db 0xf5, 0x0c,0x00,0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0xf5 middle_fing: .db 0xf5, 0x0c,0x00,0x01, 0x01, 0x00, 0x0c, 0xf5
  4. Программа asm gередача по UART attiny25
    Цитата(zombi @ Apr 14 2018, 19:06) Странно. И на это не ругается? второй байт слова не определён. и никакого беспокойства у компилятора это не вызывает? нет, никаких ошибок, Assembly complete, 0 errors. 0 warnings .avr studio 4
  5. Программа asm gередача по UART attiny25
    Цитата(zombi @ Apr 14 2018, 17:56) Просто интересно, компилятор выдаёт какие либо варнинги? Если да, то читаете ли Вы их? Задавались ли Вы вопросом какую точность имеет Internal RC Oscillator? и может ли это влиять на качество передачи? нет, варнингов нет. Насчет точности..в книге прочитал что встроенный rc генератор может давать существенные погрешности, и вроде нужно подстраивать частоту.Вообщем переписал малость код, также с подсчетом тактов, на этой частоте на этом мк на реальном железе пока ошибок нет, все работает.
  6. Программа asm gередача по UART attiny25
    Цитата(zombi @ Apr 14 2018, 08:35) R31 ненужно грузить? нет, r31 cодержит 0, когда под отладчиком в avr studio прогоняешь то в r18 грузится нужное число -05fh.B биты в портах, когда сдвигаешь r18 щелкают правильно. Цитата(zombi @ Apr 14 2018, 08:35) R31 ненужно грузить? загрузил регистр r18 напрямую значением.вроде заработало, но иногда приходит df. Спасибо)получается когда мк включается состояние регистров не определено ?
  7. Программа asm gередача по UART attiny25
    Доброго времени суток. Нужно передать 1 байт на скорости 19200 бод (8 бит 1 стоп) от мк attiny25 на устройство. МК программируется программатором громова через uniprof.при подключении питания на мк устройство принимает 1 байт 0FFh вместо 05fh. МК работает от внутренного тактвого генератора на заводских установках, частоте- 1мгц. сперва сделал код на таймере.Ничего не получилось, решил считать такты.Исходил из того, что, при частоте 1мгц длительность 1 такта занимает 0,000001 секунды.длительность 1 бита(бода) при скорости 19200 будет 0,000052083 секунды, тоесть задержка между перепадами уровней должна быть 52 такта.Вроде написал код, вроде правильно.Но не работает, подскажите, что может быть не так. CODErjmp RESET ; Reset Handler RESET: cli ldi r17, 0xd0 out 0x3D, r17 ;инициализация стэка ldi R16, 0b00000011 ;порты как выход out 0x17, r16 LDI R30, low(fing_cmp*2) ; lpm r18, Z ;загрузим байт trx_idle: ;2 такта ldi R16, 0b00000001 ;логический 1 (idle) out 0x18, r16 ;Задержка 52-2 = 50 ldi r20, 16 delay1: dec r20 brne delay1 nop nop trx_start: ;2 такта ldi R16, 0b00000000 ;логический 0 (start bit) out 0x18, r16 ;Задержка 52-5 = 47 ldi r20, 15 delay2: dec r20 brne delay2 nop nop trx_bit0: ;5 тактов clc clr r16 ror r18 ;младший бит уходит в C adc r16, r16 out 0x18, r16 ;Задержка 52-5 = 47 ldi r20, 15 delay3: dec r20 brne delay3 nop nop trx_bit1: ;5 тактов clc clr r16 ror r18 ;младший бит уходит в C adc r16, r16 out 0x18, r16 ;Задержка 52-5 = 47 ldi r20, 15 delay4: dec r20 brne delay4 nop nop trx_bit2: ;5 тактов clc clr r16 ror r18 ;младший бит уходит в C adc r16, r16 out 0x18, r16 ;Задержка 52-5 = 47 ldi r20, 15 delay5: dec r20 brne delay5 nop nop trx_bit3: ;5 тактов clc clr r16 ror r18 ;младший бит уходит в C adc r16, r16 out 0x18, r16 ;Задержка 52-5 = 47 ldi r20, 15 delay6: dec r20 brne delay6 nop nop trx_bit4: ;5 тактов clc clr r16 ror r18 ;младший бит уходит в C adc r16, r16 out 0x18, r16 ;Задержка 52-5 = 47 ldi r20, 15 delay7: dec r20 brne delay7 nop nop trx_bit5: ;5 тактов clc clr r16 ror r18 ;младший бит уходит в C adc r16, r16 out 0x18, r16 ;Задержка 52-5 = 47 ldi r20, 15 delay8: dec r20 brne delay8 nop nop trx_bit6: ;5 тактов clc clr r16 ror r18 ;младший бит уходит в C adc r16, r16 out 0x18, r16 ;Задержка 52-5 = 47 ldi r20, 15 delay9: dec r20 brne delay9 nop nop trx_bit7: ;5 тактов clc clr r16 ror r18 ;младший бит уходит в C adc r16, r16 out 0x18, r16 ;Задержка 52-2 = 50 ldi r20, 16 delay13: dec r20 brne delay13 nop nop trx_idle2: ;2 такта ldi R16, 0b00000001 ;логический 1 (idle) out 0x18, r16 stop: nop nop rjmp stop fing_cmp: .db 0xf5
