igorsh88
    6
  1. stm32f407, ADC и flash ART prefetcher
    Попробовал зделать на F7, результат тотже.
  2. stm32f407, ADC и flash ART prefetcher
    Цитата(amiller @ Apr 12 2018, 02:12) Вы слишком оптимистичны в этом направлении. Когда мне нужно было обеспечить 2,5МГц дискретизацию, я перешел на double mode. Попробовал double mode для АЦП. Частота дискретизации отдельного АЦП уменшылась соответственно вдвое и стала равной 1024000 выб/с, однако на шумы это никак не повлияло, что характер, что уровень не изменился. Отключение буфера предвыборки не сильно помогает. . В качестве эксперимента также запускал в triple mode АЦП, по этом шумы как были так и остались, а вот чувствительность АЦП к слабым сигналам (менее 2 мВ) упала примерно в четверо, как будто АЦП стало 10 битным. . Далее буду пробовать все сделать на STM32F7
  3. stm32f407, ADC и flash ART prefetcher
    Все правильно, 17 тактов при внешней синхронизации, 15 при внутренней от таймера в моем случае.
  4. stm32f407, ADC и flash ART prefetcher
    Предел по частоте дискретизации равен 2400000. (36 МГц делим на 15, где 15 это сума 12 с 3) тоесть запас есть. Пробовал даже на 2.304 МГц запускать - все норм. За совет спасибо, попробую triple или double mode но не думаю, что это решит проблему с шумами на этом камне.
  5. stm32f407, ADC и flash ART prefetcher
    Делаю DDC приёмник на STM32F407 в 100 корпусе. Аналоговой сигнал через буферный повторитель, собранный на AD823, поступает на вход 10 канала ADC1 (PC0). Запуск АЦП по таймеру, частота дискретизации 2048000 выборок в секунду. Далее, по накоплению N отсчетов АЦП, данные по каналу DMA поступают в double буфер, откуда уже в прерывании по тому же DMA происходить их снос на ноль и децимация. На выходу получаю полосу в 32 кГц в IQ отсчетах и передаю их на комп по обычному UARTу. Проблема в тому что, при выборе определенного N, появляются искажения в исходном сигнале на частотах кратных 2048000/N Гц. Питание от USB, фильтры, опора, киндеры все сделал как надо. Пробовал решать проблему отключением буфера предвыборки - не помогает, точнее помехи стают меньше но более размазаны по полосе. Сейчас планирую переделать проект под STM32F7, там есть специальные настройку наподобие битовых полей ADCDC1 и ADCxDC, которые отвечают за снижение шумов вызванные работой буфера предвыборки.
  6. stm32f407, ADC и flash ART prefetcher
    Аналогичная ситуация, только отключение prefetch не помогает
