gosha-z
Постов
1 194 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные gosha-z
On 3/21/2024 at 9:23 PM, mantech said:
гигабитную физику надо где-то брать...
RTL8211F - два рубля ведро...
- 1
Для новых серий не вижу смысла это делать
Не знаю насчет 3308, но для 3399, 3568,3588 исходники DDR init/BL31/BL32 не открывались. Да и особо не надо - все актуальное доступно с гитхаба.
11 hours ago, GenaSPB said:
T517 упоминался. Это - т527 - выпрыгнуло неожиданно
Точно. Плодовитая, блин, контора...
Just now, mantech said:
как он так успел уже и не понравиться?)))
Он во всей документации на T507 упоминался...
Чем-то мне T527 не понравился, но уже не помню чем...
10 hours ago, Samum421 said:
Она меня перекинула на другую фирму, ибо у нее этого чипа нет.
Странно, сегодня с ней говорил...
9 minutes ago, Samum421 said:
Это Кидалово, лохо развод!
Непохоже, наша общая с @GenaSPB знакомая из SoChip утверждает, что -M4 - не final part number, -S4 - правильный
6 hours ago, aaarrr said:
Эти настройки определяют положение сигналов CA2, CA3 и CA4 на шине адреса.
А можно узнать источник этого сокровенного знания?
1 hour ago, aaarrr said:
Перестановка пинов на CA. Любопытно, зачем надо было городить отличия.
Не понял мысли? Там разные настройки DDR PHY
11 minutes ago, sasamy said:
алвинеровский boot0 сам определит наверно ревизию процессора и тип памяти, майнстримный u-boot уже работает с lpddr4 на h616 но для t507 нужно чуть подправить настройки PHY arch/arm/mach-sunxi/dram_sun50i_h616.c
Это я знаю...
On 1/5/2023 at 12:25 AM, aaarrr said:
Теоретически на нем должен запуститься образ для H616 без изменений.
Вот не факт. DDR-контроллер на H616/H618/T507 чуть-чуть, но разный. Тем более, что память на модуле - LPDDR4
On 1/5/2023 at 12:05 PM, xinetd32 said:PMU установлен другой модели чем на бордах которые идут с u-boot-ом.
AXP853T, штатный компаньон для T507
4 hours ago, makc said:
Интересно, когда у них будут инженерные образцы и киты на них? И главное сколько они будут стоить?
Вроде как в марте обещано...
Народ, вы чего? Какой /dev/videoN для IP-камеры?!
On 12/17/2023 at 8:02 PM, карамболь said:
Дебиан был выбрал, как самый быстрый вариант развернуть систему на плате.
Весьма распространенное заблуждение
4 MIPI камеры, RK3588, который обеспечивает и склейку и сжатие...
Про ATF не забыли? Переход на EL1 - его забота
Та же проблема была. Только PHY ID стоял 29, и резисторы не скажу навскидку, записи смотреть надо. Но по осциллограмме тоже ответа не было
16 minutes ago, Hausvabot said:
Корпуса 2232 и 4232 совместимы, поставил 2232 на место 4232 и pango увиделась.
А PID с 6010 на 6011 поменяли, чтобы 4232 увиделась?
3 hours ago, Samum421 said:
Все хорошо, плохо одно, второй Ethernet совмещен с CAN.
Ну, CANа на A40i-H официально как бы нет...
Про это
On 10/30/2023 at 5:19 PM, msvxon said:Основная задача - разработка высокопроизводительной системы, которая в режиме реального времени может:
- анализировать потоки информации на скорости десятки Гбит/сек;
- записывать сотни Тбайт данных;
- искать нужную информацию за секунду.
не это
On 10/30/2023 at 5:19 PM, msvxon said:Стек: C++ 20, STL, Boost, dpdk, Clickhouse, ALTLinux, TCP/IP
а что-то типа этого
В-общем, покопался я за компанию в драйвере canfd для 3568 из комплекта ядра 5.10 с гитхаба. Явные косяки в драйвере, ибо стабильно получаю ошибку bit timing при старте. Разбираюсь дальше.
On 10/20/2023 at 10:32 AM, mantech said:
Это все монстроидальное по размеру и с дурацкими хиросами между платами. Мне вот такое больше нравится, правда кто его производит и цены - х.з.)))
Хирозы - на 3588, на 3568 - панасы двухмиллиметровые
Перефразирую: Какой SoC?
Как идентифицировать процессор?
в TI, Allwinner, GigaDevice, Nordic, Espressif и другие
Опубликовано · Пожаловаться
Ну и поизучать /sys/firmware/devicetree/base
