jkabra
  • Публикаций
    6
  1. Цитата(RobFPGA @ Mar 18 2018, 22:55) Посмотрите результат после P&R на Technology map viewer (Post-Fit) остались ли эти модули в дизайне в целости и сохранности. И куда от них сигналы идут. Спасибо, сделаю это! Цитата(Александр77 @ Mar 19 2018, 19:51) Что касается не задействованных блоков, натыкался на такую ситуацию: в каждом блоке есть сигналы сброса и предварительной загрузки, назначаю им принудительные 0 или 1. После компиляции квартус выдавал итог 0 задействованных ресурсов (памяти, регистров и т.п.) при этом в RTL честно рисует все блоки. Загружал - не работает. Переназначал эти сигналы на выход ниоса (прошивка ниоса не менялась и на выходах всегда статический 0), компилировал, в RTL все отрисовалось, в отчете число занятых ресурсов, при загрузке на выходах интересующие меня сигналы. Я тоже с этим сталкивался. Как я понимаю, это квартус упрощает дизайн, и он считает, что в вашем проекте не описано никакой логики (после всех "упрощений"). Иногда проблема была очевидна, а если нет, то проверял последовательно весь код, или переписывал проблемный кусок с нуля, это помогало. Цитата(iosifk @ Mar 19 2018, 21:38) На самом деле как и ожидалось сам по себе вопрос задается неправильно.... Говорилось о том, как "размножить память"... А теперь давайте посчитаем. Максимальная скорость - "921600". Грубо 1Мбит/с... А когда придет байт, то это 0,1 МБайт/с. А тактовая "внутри", даже без применения умножителей частоты вдвое, - 50Мгц. Теперь считаем такты. Пусть даже у нас будет 10 каналов, тогда за время приема байтов по всем 10 каналам, у нас будет 50 тактов внутренней частоты. Так за 50 тактов можно будет циклически опрашивать эти 10 каналов и полученные данные записать в единственный блок памяти, но соответственно по разным адресам.... И дя этого нужен только один FSM и десяток регистров-указателей для записи слов данных... Даже более того. Можно и сам приемник сделать только один и к нему крошечный блок двухпортовки. Соответственно за 50 тактов "внутренней" частоты, можно легко обмолотить 10 каналов по 5 тактов на канал... А в этой двухпортовке хранить временные результаты приема по каналам... Как показывает мой опыт работы в техподдержке, большинство вопросов задаются тогда, когда "лобовое" решение не работает, А не работает оно только потому, что задача поставлена неверно. Начинать то надо с карты поля дураков, а то с утра и не вспомнить будет, где закопаны 4 сольдо. Скорость 921600 я указал в бит/с. Поэтому 5 тактов, это если 10 каналов и писать по биту. На деле, я пишу по 8 бит, а кадр представляет из себя 10 бит (+старт стоп биты). По тактам запас будет побольше, раз в 10. Можно использовать один примитив памяти, хорошо, проблем нет. Нет проблем в этом проекте, в другом, возможно, я не смогу обойтись без параллельных процессов работы с памятью. Поэтому и разбираюсь с ними сразу, чтобы потом не уткнуться.
  2. Цитата(iosifk @ Mar 18 2018, 22:18) Вы взяли 4 куска схемы. Вопрос в том, что они где-то должны объединиться, чтобы один "главный" имел к ним доступ. Скорее всего это и не сделано. А подключен по умолчанию только один канал, потому остальные и не работают... Можно написать "главного", который будет работать с памятью, объявить 1 примитив, и писать/читать данные циклически или как-то еще. И это работает. Но как я понял из чтения даташитов, и как сказал Rob: Цитата(RobFPGA @ Mar 18 2018, 21:20) примитив памяти m9k позволяет организовать несколько, а точнее ДВА ОДНОВРЕМЕННЫХ канала (dual-port) четния/записи из блока памяти m9k. Выходит, что каждый блок памяти может иметь своего "главного", всего в дизайне я задействую 4 блока m9k (4 примитива по одному m9k каждый) и имею 4 "главных". И вот это уже не работает
  3. Цитата(Александр77 @ Mar 18 2018, 20:59) В общем - можно, но могут быть и ограничения, которые зависят от глубины реализуемого единичного блока памяти. Насчет ограничений из-за глубины - там в даташитах я видел только какие различные допустимые конфигурации блоков для портов чтения и записи. Цитата(Александр77 @ Mar 18 2018, 20:59) По моим наблюдениям, первая оценка числа параллельно реализуемых блоков с применением памяти равна числу умножителей 18*18 в ПЛИС. Более детально уже может только квартус выдать - сможет он запихнуть все или нет. >> первая оценка, числу умножителей - можно где-то поподробнее про это почитать? Квартус ни на что не ругался параллельно реализуемых блоков - у вас операции чтения/записи были тоже параллельными? Цитата(Александр77 @ Mar 18 2018, 20:59) Возможно Ваша беда в том, что реализовав один канал, остальные три остались не востребованными (не выведены сигналы и т.п.) Пины на входе и выхоле каналов были выведены, а так же - несколько промежуточных Цитата(iosifk @ Mar 18 2018, 21:10) прежде чем кивать на Квартус... А RTL симуляция всех одновременно работающих каналов отработана? На rtl вьюере 4 идентичных канала, если разворачивать примитивы - то они одинаковые по каналам Цитата(RobFPGA @ Mar 18 2018, 21:20) Ответ на вопрос 1 - Можно - примитив памяти m9k позволяет организовать несколько, а точнее ДВА ОДНОВРЕМЕННЫХ канала (dual-port) четния/записи из блока памяти m9k. Если же под несколько Вы имели ввиду число больше 2 каналов одновременного доступа в ОДИН блок памяти то физически это сделать нельзя - этом случае Вам придется логически организовывать арбитраж для доступа нескольких каналов в одну память. Я создаю в ip визарде модуль памяти. Собираю на нем условное echo (...работает по принципу "принимаю n раз по байту, записываю в память, потом считываю n раз, выдаю") затем я копирую получившуюся схему (1 канал), и нажимаю вставить 3 раза. получается 4 идентичных канала. назначаю пины, заливаю в отладочную плату. при этом работает все равно один канал из 4. Если один удалить, начинает работать какой-нибудь другой, при этом остальные все равно молчат. Цитата(RobFPGA @ Mar 18 2018, 21:20) Ответ на вопрос 2 - Скорее всего Ваш дизайн содержит логические ошибки. Выявить их и тем более исправить через телепатический канал пока не представляется возможным (манны не хватает). Правильно ли я понимаю, когда я создаю примитив памяти например на 1 m9k, и в дизайне он присутствует 4 раза - на деле это 4 разных блока m9k, с каждым из которых можно параллельно с другими работать? если это не так - то да, это логическая ошибка. Ну или я не умею в ctrl c ctrl v. или есть еще какие-то ограничения, о которых я не знаю
  4. Цитата(iosifk @ Mar 18 2018, 15:23) Как это делается обычно? Есть память. С одной стороны ей пользуется кто-то "главный", например процессор. С другой стороны, в эту память лезут "периферийные" блоки. каждый из них имеет две шины данных - "вход в блок" и "выход из блока"... Первые - включаются параллельно, вторые через мультиплексор - и в память... Причем в этих блоках может быть ФИФО, а может и не быть... Далее. Либо есть автомат (обычно это - DMA), который поочередно проверяет наличие данных в блоках и переписывает их в память. По кругу, либо по-другому алгоритму, циклически и непрерывно... Либо ставится арбитр и тот блок, который получает доступ переписывает данные в память... Причем арбитр может быть как параллельным, так и последовательным.. Ну и должны быть служебные области памяти или регистры. Потому как "главному" надо сообщить сколько данных в каких каналах. А еще неплохо данные записывать не как "кучу байт", а как "кадры". Ну и тогда куда-то писать информацию о "начале", "числе байт", "ошибках" и т.д. Либо эту черновую работу будет делать "главный", но тогда он из области памяти "буфер приема", будет переписывать данные в область памяти "буфер кадров" и загрузка по шине памяти увеличится... Вы рассказали про организацию работы с памятью в общем смысле, когда изначально вопрос был в другом... Есть конкретная плис, и конкретный компилятор квартуса, и проблема заключается в них
  5. Цитата(iosifk @ Mar 18 2018, 13:59) Напишите еще как соотносятся частоты приемников и внутренняя тактовая проекта.... Можно ли сделать поочередное чтение памяти или нужен арбитр? Вообще, предусматривается, что будет порядка 8 приемников, и несколько передатчиков. Скорость приемопередатчиков лежит в интервале 9600 - 921600, на отладочной плате стоит кварц на 50М. Нужно организовать прием пакетов по нескольким каналам, сбор их в один и выдачу по одному каналу. Если можно делать параллельные операции чтения/записи в разные области памяти (другими словами - на .bdf понаставить много примитивов dual port ram и асинхронно с ними работать), то задача решается быстро. Я это и сделал, описал в первом сообщении. Если так нельзя, то ставится один примитив ram, и данные по всем каналам пишутся/читаются поочередно. Кварца на 50мгц тут будет достаточно. Это вы имели ввиду под словом арбитр?
  6. Добрый день. Стоит задача организации приема данных по нескольким каналам последовательного интерфейса. Для промежуточного хранения данных создал дуал порт память на m9k. Для того, чтобы разобраться, как она работает (до этого с ней не работал), в .bdf из графических примитивов собрал примерно такую конструкцию: приемник -> модуль чтения/записи -> ip ядро -> передатчик Приемник и передатчик рабтают по последовательному интерфейсу, выдаю данные на плис и принимаю через терминал на пк. Модуль чтения/записи раздает адреса, тактирование и флаги wr_en/rd_en, для памяти, программа представляет из себя echo, то есть работает по принципу "принимаю n раз по байту, записываю в память, потом считываю n раз, выдаю" На этом этапе было все хорошо. Затем я копипастой размножил эту конструкцию, сделал 4 приемника, 4 модуля rd/wr 4 передатчика, 4 графических примитива dual port ram - получилось 4 одинаковых канала вместо одного, 4 параллельных операции чтения/записи в память. В проекте пропорционально увеличилось количество занимаемых ячеек, использованной памяти. Никаких ошибок не было, на rtl тоже все было хорошо. Однако, из 4 таких каналов постоянно работал только один. Я вывел флаги чтения записи во всех модулях чтения/записи на свободные пины, чтобы посмотреть осциллографом, получилась следующая картина: флаги корректно выдаются только на одном (работающем) канале из 4х. На остальных они отсутствуют, хотя каналы идентичные, без обратных связей, выдачу флагов ничего не должно блокировать. Отсюда возникает несколько вопросов: 1. Можно ли на cyclone4 реализовать несколько параллельных процессов чтения/записи в память? Если да, то в чем моя ошибка? Если нет, то почему квартус не вернул ошибку при компиляции проекта? 2. Если на cyclone4 нельзя реализовать несколько параллельных процессов чтения/записи в память, почему из 4 модулей чтения/записи, флаги раздавал только один (хотя они не зависят от памяти, от других каналов, полностью идентичные, корректно отображаются на rtl)? Заранее благодарю за ответы.
