demsp
Posts
39 -
Блок always
demsp posted a topic in В помощь начинающему
Могут ли вентили размещаться в блоке always? -
Делитель частоты clock-сигнала для клавиши
demsp replied to demsp's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Напечатать какой-нибудь символ в блокноте. На сайте marsohod есть такой проект, но там плата может как принимать сигналы от компьютера, так и отправлять для печати в блокноте различные символы. -
Тогда надо, наверное, внешний кварцевый генератор на 12800-12900 подключать? -
Вот пример make-кода клавиши, генерируемого клавиатурой PS2 Частота ALTUFM_OSC (частота штатного генератора) 5.5 МГц (MAX II EPM240 CPLD Minimal Development Board). Вот пример модуля, использующего штатный генератор module inner_Clock ( output reg LED); ALTUFM_OSC osc( .oscena(1'b1), .osc(clk)); reg signal; reg [24:0] osc_counter; reg [24:0] const_data = 25'b10110111000110110000000; initial begin signal = 1'b0; osc_counter = 25'b0; end //досчитываем до 6 000 000 и обнуляем счетчик osc_counter always @(posedge clk) begin osc_counter <= osc_counter+ 1'b1; if(osc_counter == const_data) begin signal <= ~signal; osc_counter <= 25'b0; end LED = signal; // LED мигает ~1 раз в сеунду. end endmodule Здесь мы 5,5 МГц делим на 6 млн, получаем примерно 1 Гц. Для того, чтобы "сгенерировать частоту" 12.88КГц необходимо чтобы const_data = ~ 427 (decimal) = 1 1010 1011 (binary). Правильно? Как отсчитать 11 тактов?
форма сигнала клавиатуры PS2
demsp replied to demsp's topic in Форумы по интерфейсам
Спасибо, просто смутило, что для клавиши ALT, код которой равен 11 (что равно десятичному 17), я получаю 0 1000 1000 11, где бит чётности равен 1. -
demsp posted a topic in Форумы по интерфейсам
Как видно на картинке из этой статьи, при передаче символа J мы получаем сигнал с нулевым битом чётности, хотя код символа J равен 3B (чётное число) -
avrdude вывод по UART
demsp posted a topic in MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
В этой статье есть пример работы с Arduimo на Си В Makefile изменил DEVICE изменил CLOCk изменил настройки AVRDUDE Светодиод мигает.Далее, пытаюсь загрузить во flash программу, которая должна выводить в терминал сообщение по UART. Программу взял из этой статьи Заменил в этой программе частоту на 1000000 и боды на 115200. Программа компилируется и загружается во flash, но в терминал ничего не выводится -
Pull-down резистор Quartus
demsp replied to demsp's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Спс -
Спасибо. А resource property editor - это отдельная программа, или функция Квартуса (Quartus II). У меня Max II EPM240 CPLD развития доска эксперимент обучения макет -
demsp posted a topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Можно ли подключить стягивающий резистор к пину? читал про resource property editor - но не нашёл, как его подключить. -
Китайский 8-каналный логический анализатор
demsp replied to demsp's topic in Cредства разработки для МК
Наверное, с Saleae проще разобраться -
demsp posted a topic in Cредства разработки для МК
Спасибо, а логический анализатор надо прошивать? Например, LCSOFT CY7C68013A mini board - вроде бы у него только ОЗУ (ПЗУ нет), значит прошивку надо каждый раз загружать заново? -
lcd 4470 avr
demsp replied to demsp's topic in В помощь начинающему
Спасибо, но пока не работает (( Кстати, по диаграмме из даташита необходимо подавать управляющие сигналы на DB4-DB7 "после положительного фронта" на входе Е (подаём 1 на Е, задержка, подаем 1 на DB4-DB7, подаём 0 на Е (запись по спаду), задержка, подаем 0 на DB4-DB7), т.е. должно быть так (в 4bit режиме) int main(void) { DDRD = 0b11111100; PORTD = 0b00000000; _delay_ms(20); //задержка 20ms после подачи питания PORTD = 0b0000 1000; //E=1; _delay_us(40); //задержка 40us PORTD = 0b0011 1000; //PD4=1; PD5=1; E=1; _delay_us(40); //задержка 40us PORTD = 0b0011 0000; //PD4=1; PD5=1; E=0; (запись по спаду) _delay_us(40); //задержка 40us PORTD = 0b0000 0000; ... } Так правильно? -
lcd 4470 avr
Можно ли инициализиовать дисплей 44780, подавая биты на входы дисплея #include <avr/io.h> #define F_CPU 16000000UL //16MHz #include <util/delay.h> int main(void) { DDRD = 0b11111100; PORTD = 0b00000000; _delay_ms(20); //задержка 20ms PORTD = 0b0011 0000; //PD4=1; PD5=1; PORTD = 0b0000 1000; //E=1; // тут нужна задержка? PORTD = 0b0000 0000; //E=0; _delay_us(40); //задержка 40us PORTD = 0b0000 1000; //E=1; PORTD = 0b0000 0000; //E=0; _delay_us(40); //задержка 40us PORTD = 0b0000 1000; //E=1; PORTD = 0b0000 0000; //E=0; _delay_us(40); //задержка 40us PORTD = 0b0010 0000; //PD5=1; PORTD = 0b0000 1000; //E=1; PORTD = 0b0000 0000; //E=0; _delay_us(40); // ... } A=PD2 (RS) E=PD3 DB4=PD4 DB5=PD5 DB6=PD6 DB7=PD7
