andrey2147
    6
  1. Они сейчас работают так : руками регулируют температуру пушки, в углу - обычный термометр
  2. Я и спрашиваю самое простое, я же написал что уже купил именно его потому что есть регулятор влажности. Датчик идёт в одном корпусе с датчиком влажности. Гистерезис реализован в моём БУ (разница между включением и выключением если я правильно понимаю) два-три градуса (как сказали мастера) не важно. В комнате стоит три вентилятора (помимо тепловой пушки) поэтому (я так думаю ) что инерционность будет зависеть только от тепловой пушки. т е мой датчик моментально отследит изменение температуры во всей комнате. Кстати в самолётах именно так реализован замер температуры в салоне : в укромном месте стоит датчик температуры на него постоянно дует вентилятор. У нас в городе есть такая-же байда, МЕРАДАТ уже купили на печку за 30 тыс я у меня спортивный интерес за 1,5 тыс. реализовать
  3. Всем привет ,была задача - в комнате(примерно 3м х 3м ) организовали сушильную камеру для восковых моделей,поставили вентиляторы и тепловые пушки и осушитель. Моя задача -автоматизировать (поддержание температуры 22-24 градС, и главное - плавный нагрев ) т к надо управлять осушителем то на алибабе купил регулятор температуры и влвжности в одной коробочке (НО без ПИД регулятора ) Регулятор т е если температура менее заданной то просто замыкает реле и далее я приделаю пускатель или симмистор-тепловая пушка будет греть на полную мощность. Вопрос : как реализовать скорость нарастания температуры ? Самое простое что придумал- после выходного реле моего регулятора поставить цикличный регулируемый таймер. Операторы есть - время, я думаю, подберут опытным путём. Как моя идея ? Есть другие варианты ?
  4. Раскрутилтсь винты стягивающие выходной тр-р. Заработало.
  5. Спасибо за даташит ,а по поводу подбора нового я прав ??
  6. Всем привет .Китаецс российской наклейкой.подаётся +300 в насиловую плату далее тишина.Схему силы прилагаю.при замере тестером заметил что на разделительном кондёре постоянно висит +300 в.(на его контактах).Далее при прозвонке тестером при выключенном питании звонится одна шина питания и вывод схемы (как диод). Вопрос : что за силовые ключи? транзисторы или IGBT ? на них наклейки с одинаковыми цифрами,одну оторовал. Подскажите что за элемент ? Подозреваю что его надо подбирать т.е. если один "шъёт" то просто так не поменять.....
