iglaz3
    21
About iglaz3
  1. Попробуйте, 2 такта держать запись каждого регистра.
  2. Добрый день. Возможно стоило запустить DMA?
  3. у Вас в процессе: подождать 100ns -> сбросить счетчик -> подождать 2ms -> зайти в case (ms_counter = 0) и повторить все с начала... ms_counter всегда в 0; ticks_counter считает в течении 100ns. Выведите s_count_reset в Wave... Может тогда поймете что происходит.
  4. сброс, ждем 2 мс, отпустили сброс - попали в case... потом все повторить... В Wave это должно быть видно.
  5. Тут будет всегда одно и то же значение
  6. В NIOS Handbook в самом начале описан порядок установки WSL. Как с Win 7 не знаю - не пробовал
  7. На Win 10 работает, дополнительно надо поставить Microsoft Windows Subsystem Linux
  8. Вообще весело. Нужно поставить WSL и работать скриптами или если хочется GUI eclipse то и его тоже поставить )) как ставить WSL как ставить GUI
  9. Уже патч выпустили https://www.intel.com/content/altera-www/global/en_us/index/support/support-resources/knowledge-base/tools/2020/fatal--cannot-generate-ip-in-a-windows-evironment-.html
  10. Здравствуйте Никакой неясной ситуации с sig нет цикл генерации выполняется один раз )) А возможное решение поставить два мультиплексора, один подставит нужные данные в порт dataIn, второй выведет нужный sig.
  11. Получив коллекции регистров, всегда можно пробежать их в цикле. Либо как вариант сделать процедуру и вызывать из TOP SDC для всех нужных инстансов с параметрами.
  12. Здравствуйте! Не совсем понятны ваши потребности, но возможно поможет: Например: set_max_skew -from $from_node_list -to $to_node_list -get_skew_value_from_clock_period min_clock_period -skew_value_multiplier 0.8 set_net_delay -from $from_node_list -to $to_node_list -max -get_value_from_clock_period dst_clock_period -value_multiplier 0.8
  13. TCL позволяет настроить почти любую ситуацию с фиксированной задержкой. Просто удивило:
  14. То есть вы хотите сказать, что стандартное IP ядро on-chip RAM генерируемое без сигнала waitrequest, может не работать при наличии на шине более двух устройств?
