yar
Новичок
  • Публикаций
    4
  1. Цитата(Vasily_ @ Feb 12 2018, 12:00) Вы это серьёзно? Может стоит книжку какую почитать? я тут имел в виду минимальное пороговое напряжение включения транзистора Vgs(th). Согласно даташиту у меня Vgs(th)=1В, напряжение насыщения затвор-исток Vgs=20В. Как я сказал выше, управлять открытием/закрытием транзисторов я намереваюсь с ног МК, т.е. от 5В.
  2. Цитата(jcxz @ Feb 12 2018, 15:17) Если, как написали выше, внутри Ваш динамик состоит не из катушки, а именно пьезокристалл, то схема ключа должна быть другая. Схема для индуктивной нагрузки не подойдёт тогда. Да, нужно использовать именно пьезодинамик. Цитата(mantech @ Feb 12 2018, 15:41) Можно и один, только транзюки поставить биполярные. И должен еще дроссель быть, параллельно пьезику, если не запамятовал, при этом громкость заметно выше. Хотя, глянул по внимательнее - 30В питание схемы, тут без драйвера точно никуда... Вся схема будет запитана от 12 В. На пьезодинамик нужно значительно больше подать, вольт 40-50, и для этого, я так понимаю, ещё нужен какой-нибудь умножитель напряжения? Цель стоит не использовать трансформатор.
  3. Цитата(jcxz @ Feb 11 2018, 22:39) На нижней схеме что значит "сигнал с атмега"? Напрямую с ног МК что-ль?? Какое напряжение на затвор нужно вашим полевикам для открытия? Скорей всего несколько вольт. А сколько даёте Вы? Опять-же - где защита от сквозного тока в моменты переключения? Нужно два отдельных сигнала управления для верхнего и нижнего ключа. Либо внешний драйвер с dead-time-ми типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-TZT-ten...2806996783.html Возьмите любую схему управления индуктивной нагрузкой ШИМом (двигателем например), их полно в инете, и изучите. Да, сигнал я подаю напрямую с ног МК. Для открытия транзистора требуется подать на затвор 1В (транзистор пока я применил IRF9952). Ага, значит всё-таки "Нужно два отдельных сигнала управления для верхнего и нижнего ключа". Спасибо, попробую. Цитата(Zig @ Feb 11 2018, 23:15) ТС про музыку не говорил. Может у него в wav морзянка... В wav-файле у меня звонок [attachment=111114:s_zvonok.wav]
  4. Всем привет! Пишу в первый раз, особо не пинайте! Воспроизвести нужно wav-файл 8 бит, 8 кГц, имея в наличии ATmega8a и пьезодинамик, как на фото Как это сделать для пьезодинамика? Изначально, схема состояла из микроконтроллера, усилителя НЧ TDA2050 класса АВ , импульсного миниатюрного трансформатора и пьезодинамика. Трансформатор, получая на вход 12 В, выдавал на выход 40-50 В (это требуется для нормальной громкости пьезодинамика). Вот часть схемы: Задача состоит ещё в том, что нужно разработать новую схему БЕЗ трансформатора! Какая есть ему альтернатива? Мост? Полумост? Как я пробовал: используя режим FastPWM и массив значений wav-файла, я, с частотой 8 кГц, выдаю эти значения через вывод атмеги на схему, приведённую ниже: Эти все манипуляции не дают желаемого эффекта. Подскажите пожалуйста, как сделать всё это правильно?
