PCB.Designer
    30
About PCB.Designer
  1. спасибо, так и сделал. Владимир, насколько я знаю NetLabel в AD назначает локальное имя цепи на листе. Почему тогда AD ругается, что цепь имеет несколько названии? Метка IC1_P1_MDI0_P на разных листах, а AD считает что она глобальна. Вот опции по названиям цепей
  2. Не знаю, хочу оставить Repeat, а как реализовать без Harness не знаю пока как.
  3. Вот тебе и гибкость AD :( Жаль.
  4. Владимир, подскажите, что тут не так? Пытаюсь сделать 7 кусков схемы Wired Ethernet.schdoc через Repeat, но вижу, что делаю что-то не так.
  5. Владимир, а Port 'ы могут иметь одинаковые названия на разных дочерних листах ???
  6. Видимо из-за отсутствия опыта работы со жгутами, пока так оставлю. Не знаю что сделал, видимо довел все порты, волнистая исчезла. Владимир, так же можно передать сигнал EN вверх через метку и порт? И почему тогда ошибка у порта EN? пишет про дубликаты портов, хотя на этом дочернем листе ОДИН PORT EN и 8 штук NetLabel EN. NetLabel можно ставить в одном месте, не обязательно на всех листах, или вообще не ставить Понял, спасибо.
  7. Владимир, а правильно я понимаю, что когда передаем на верх цепи через Harness conector и Порт, то важно чтобы Harness Entries имели одинаковые названия (показал стрелками)? И в этом случае можно не давать названия цепям через NetLabel, так? см рис. я специально дал разные названия NetLabel для MDI0_P. Как по вашему, можно еще как-нибудь это сократить? на главной странице вот так у меня
  8. Более менее ясно. Подскажите, я правильно начал использовать Harness connector для передачи цепей с дочернего листа на верх ? порты еще не нарисовал. И нужно ли давать разные имена для Harness connector MDI_P1, MDI_P2 (они идентичны по значению) в моем случае ?
  9. Владимир, по поводу вашего листа выше, синий цвет - это жгуты, а оранжевый - это что? И почему на жгут поставили NetLabel? для чего это?
  10. Я просто пытаюсь понять как работает эта многоканальность, я до этого никогда с Sheet Symbol не работал, все проекты были Flat. Про Harness только слышал, сейчас надо разбираться что это такое. По вашему листу видно что Port вообще не используются, я этого не знал к сожалению, порты в Hierarchical Design работают только снизу-вверх. Спасибо, за помощь! буду дальше разбираться.
  11. А можно как-то обойтись без SheetSymbol с кучей sheet entry ??? Ведь есть лист с микросхемой и нужно просто соединить ее цепи с цепями тех каналов , которые я создал через SheetSymbol. Вот как можно обойтись без этого (см. SheetSymbol с кучей sheet entry ) ? когда есть лист с микросхемой , но через Ports я не могу соединить ее сигналы с SheetSymbol .
  12. Так эти порты находятся на верхнем уровне , а не в дочерних листах. Получается что Ports не работают в таком виде! в Иерархическом проекте Ports "работают" только в нижнем уровне, так ведь??? Даже на картинке в документации AD показаны Ports только в нижнем уровне. Так как мне соединить дифф. цепи от SheetSymbol с микросхемой, когда они находятся на разных листах?
  13. первый лист у меня такой. Через шину именовать + netlabel? Так же проще именовать цепи. ГДЕ? нет одинаковых названий. А обязательно выводить sheet entry в SheetSymbol ? это поэтому компилятор ругается? - если не сложно, киньте плиз доступный для понимания материал по этому вопросу. главное развернутый, можно на англ. языке. спасибо.
  14. Имеется ввиду сам объект Port в AD? И что в этом случае поможет? и да, AD говорит что после компиляции нет связи дифф пар от SheetSymbol к микросхеме. как ее сделать тогда?
  15. Всем привет! Ни разу не делал многоканальные проекты. Возникли вопросы. Есть кусок схемы (Port.SchDoc) и его надо размножить на 16 каналов. Для краткости сделал скриншот на 6 каналов . Что я сделал: 1.Вставил SheetSymbol , указал для него путь к схеме Port.SchDoc, вытащил из схемы 8 sheet entry (4 дифф.пары) 2. Размножил на 16 SheetSymbols . 3. Соединил все дифф. пары от 16 SheetSymbols на одну микросхему. Во-первых компилятор выдаёт такие ошибки 1. Почему он ругается что листы имеют дубликаты портов? 2. что значит Port not linked to parent sheet symbol? 3. Что я делаю не так? :)
