Slacky
  • Публикаций
    10
  1. Цитата(CADiLO @ Jan 20 2018, 17:55) Самое простое решение: Поставить SIM800H на то же место что 800L и использовать EmbeddedAT для написания софта который вы загрузите в модуль, чтобы переключить моде и работать с карточкой. Можно еще пару глупых вопросов ) Установил компилятор, EAT, даже запустил sim800h32.bat - собрал тестовый проект из demo. Пролистал EAT Programmer Guide. 1. Так и не понял, как изменить mode на PCM выводах, для того, чтобы можно было SD на них посадить? 2. Программа пользователя имеет бесконечный цикл while(1) {} (в примере). Нужен ли этот цикл применительно к SD? Мне же нужно просто изменить mode? Или я что-то не понимаю? Спасибо.
  2. Цитата(CADiLO @ Feb 7 2018, 07:29) SIM800H [S2-1065Q-Z142J SIM800H [S2-1065V-Z142J Практически одно и то же, есть отличия в железе/упаковке, нужно узнать у поставщика, так как стандартные версии согласно "Module PN list" идут с 1065N. Версия прошивки 1309B05SIM800H32_BT, можно обновиться до [S2-1065N-Z142K] - 1309B07SIM800H32_BT Я задал вопрос поставщику. Вот что он ответил. Компания SIMCom Wireless Solutions уведомляла в 2016 году о том, что поставка аппаратных версий (S2-105HG / S2-10651) модулей SIM800H прекращена в связи со снятием с производства микросхем усилителя мощности RF7176. Все новые версии SIM800H (S2-1065N / S2-1065Q) будут комплектоваться новыми усилителями мощности RF7198. Компания SIMCom Wireless Solutions декларирует, что описанное выше изменение в аппаратной части модуля никак не повлияет на свойства и характеристики SIM800H. Встроенное ПО для для новой версии – «1309B06SIM800H32_BT». 32-МБ версия SIM800 программно поддерживает либо Bluetooth либо EAT. То же самое относится и к SIM800H. 64-МБ SIM800 поддерживает Bluetooth и EAT одновременно, что делает эти модули более универсальными. Аппаратные части данных маркировок (как видно по расшифровке) SIM800H [S2-1065Q-Z142J. B05. 32_BT REEL NEW REV](SIMCom) SIM800H [S2-1065V-Z142J. B05. 32_BT REEL NEW REV NTC](SIMCom) имеют версии на 32 МБ и поддерживают только Bluetooth. Можете ознакомиться с характеристиками аналогичного продукта SIM800C [S2-10688-Z1L1J. B08 BT_EAT 32Mb NEW REV] Данный продукт должен поддерживать Embedded AT и Bluetooth. http://simcomm2m.com/russian/module/detail.aspx?id=46 Я правильно понял, что EAT работать не будет на первых двух?
  3. Цитата(CADiLO @ Jan 20 2018, 17:55) Самое простое решение: Поставить SIM800H на то же место что 800L и использовать EmbeddedAT для написания софта который вы загрузите в модуль, чтобы переключить моде и работать с карточкой. А можно пару глупых вопросов? Хочу для экспериментов прикупить пару SIM800H. Чем отличаются, например, вот эти - SIM800H [S2-105HV-Z140S.WITH MASK. BT. B04](SIMCom) SIM800H [S2-1065Q-Z142J. B05. 32_BT REEL NEW REV](SIMCom) SIM800H [S2-1065V-Z142J. B05. 32_BT REEL NEW REV NTC](SIMCom) Просто нашел поставщика в Москве, у которого цена даже выгодней, чем на Али. А чем модули отличаются - не понятно ... Спасибо.
  4. Цитата(CADiLO @ Jan 22 2018, 12:04) Можно и тут заказать https://direct.nuvoton.com/en/nutiny-nuc505...5&results=9 Можно, но на али она в три раза дешевле ...
  5. Цитата(CADiLO @ Jan 22 2018, 09:26) Для Нувотона, до 32К кода, лицензию предоставляет сам Нувотон - идет на диске к любой демо плате. Кстати любая плата содержит и программатор который шьет все флешовые контроллеры Нувотона. Если кода больше - платный. Но мы ж не привыкли сдаваться - регимся на Кейле, качаем демо версию, а пилюльки к ней ищем в инете... Спасибо, я на рутрекете все нашел. Закажу пока недорогую платку на али на поиграться. Там посмотрим. Еще раз спасибо.
  6. Цитата(CADiLO @ Jan 20 2018, 22:41) >>>А что используют для написания программ на Си для него? Для Нувотон, как и для любого ARM используют KEIL или IAR. http://www.keil.com/dd2/nuvoton/nuc505ds13y/ KEIL платный? А то я не очень понял, как его скачать. Он требует регистрации (ФИО, адрес, телефон).
  7. Цитата(CADiLO @ Jan 20 2018, 17:55) Самое простое решение: Поставить SIM800H на то же место что 800L и использовать EmbeddedAT для написания софта который вы загрузите в модуль, чтобы переключить моде и работать с карточкой. Чуть сложнее - взять например NUC505DS13Y - есть встроенный кодек и хост для работы с SD http://www.nuvoton.com/hq/products/microco...3y/?__locale=en Он и управлять будет и музыку играть. А зачем менять SIM800L на SIM800H? Если я не ошибаюсь, разница только в наличие и отсутствие Bluetooth. Но если честно, то оба варианта для меня слишком сложные ) Хотя NUC505DS13Y заинтересовал. А что используют для написания программ на Си для него? Спасибо.
  8. Цитата(CADiLO @ Jan 20 2018, 11:02) Линейный выход на микрофонный вход подаем через делитель до нужного уровня. Идеология та же что и в AN_SIM900_Audio LINE-IN input_V1.01.pdf Рисунок 3, таблица1. Я Вас понял, но как раз от микрофонного входа я и хотел избавиться. Давайте я все с самого начала расскажу. Была мысль (по просьбе коллеги, а мне это просто интересно, типа хобби) сделать устройство, которое смотрит за температурой и напряжением в загородном доме. При понижении температуры ниже порога или при пропадании 220 вольт в розетке, устройство звонит на телефон и что-то там сообщает. Первый вариант состоял из трех устройств - Arduino Nano, DFPlayer mini и SIM800L. Плеер наговаривал нужное, по микрофонному входу через делитель все это подавалось на SIM800L. Мне не понравилось следующее - иногда при звонке все это сильно возбуждалось. Но именно иногда. И тут я нашел ссылку на документ с этого форума - PDF. Проверил - действительно работает. Т.е. я залил в память SIM800L некоторое кол-во файлов в формате AMR и он их прекрасно воспроизводил. Но вылезла другая неприятность. Файлы сильно ужаты и голос звучит глухо и некрасиво, даже по сравнению с вариантом на MP3 плеере. Читая приведенный выше PDF я понял, что можно подключить SD к SIM800L и загрузить уже WAV файлы с хорошим качеством. Но немного углубившись в доки на SIM800L, я понял (именно я , но я мог и понять не правильно), для того, чтобы заработала карта SD нужно другое программное обеспечение SIM800L, а по умолчанию. все работает в MODE0, а это PCM интерфейс, Что, возможно и подтверждается тем, что на команду AT+SD2PCM модуль отвечает ERROR. Если Вы мне объясните, как можно подключить SD слот к SIM800L, чтобы он заработал, то это будет проще всего ) Спасибо.
  9. Цитата(CADiLO @ Jan 19 2018, 20:00) >>>Вопрос - есть ли какое-нибудь устройство вывода цифрового звука, подходящего под эти параметры? Можно не готовое, можно просто чип. Ответ простой - любой кодек с А, мю, AC97 кодированием, поддерживающий стандарт обмена моторолла или зарлинк, или любой DSP умеющий принимать фреймы. Например - кодек http://www.nuvoton.com/hq/products/audio/a...10/?__locale=en Спасибо. Мне конечно сложно разобраться, все-таки я в этом деле не профи. Потому извиняюсь заранее, есть пара глупых вопросов. Читал даташит. Там про аналоговый вход сказано, что он микрофонный. Также понял, что усидинение настраивается на разный уровень, а также может быть отключено. Как быть с обычным линейным выходом? На схеме из даташита тоже указан микрофон. Спасибо.
  10. О, наконец-то нашел хотя бы какое-то обсуждение PCM интерфейса ... Чтобы не плодить тем, спрошу тут. Есть SIM800L, у него есть PCM интерфейс, состоящий из четырех пинов - PCM_CLK, PCM_OUT, PCM_SYNC и PCM_IN. И есть такое пояснение. SIM800H/L PCM interface only supply master mode, data length is 16 bits (linear),PCM clock rate is 256kHz. Вопрос - есть ли какое-нибудь устройство вывода цифрового звука, подходящего под эти параметры? Можно не готовое, можно просто чип. Сильное качество не нужно (ну и цена соответственно), нужно просто избавиться от микрофонного входа. Но качество хотелось бы поболе, чем сейчас получается на файлах в формате AMR.
