bergerman
Новичок
  • Публикаций
    3
  1. Цитата(Baser @ Jan 16 2018, 16:28) Тогда попробуйте по пунктам из моего предыдущего поста. 1) Для начала проверьте питание 3.3В, правильность подключения. 2) Перережте дорожки, идущие на плату от линий интерфейса. 3) Проверьте осциллографом, что все сигналы доходят до МК (при попытке чтения есть уровни "0" и "1") Параметры MspFET: TST invert TRUE RST invert TRUE При попытке чтения должен быть ответ: Защищенная функция. Пароль не подходит. спасибо, обязательно попробую. Я, наверное, выпаяю контроллер и сделаю как вы посоветовали
  2. Цитата(Baser @ Jan 15 2018, 11:41) что вы с ней будете делать, если "вы в микроконтроллерах дилетант"? Там 60К кода. У вас будут одни циферки. Что дальше? Спасибо за ответ. Вообще, я хочу попробовать прошить новый контроллер вытащенной прошивкой и таким образом сделать копию. Запаять вместо неисправного и отремонтировать плату. Цитата(HardEgor @ Jan 15 2018, 09:04) Скорее всего включена защита от считывания. Я так понимаю, что должно выдаваться сообщение типа locked, а не ошибка синхронизации
  3. Здравствуйте уважаемые форумчане. Нашел ваш форум благодаря уважаемому korsaj. Благодаря ему же были исправлены некоторые ошибки. Сразу оговорюсь - я в микроконтроллерах дилетант. Довольно давно бьюсь с одной проблемой. Есть такой расходомер - ПРЭМ-3. Довольно часто его электронная часть выходит из строя. Опытным путем было выяснено, что причина неисправности в микроконтроллере MSP430F149. Для снятия дампа прошивка была приобретена следующая штука Подключил по следующей схеме: TXD - P1.1 RXD - P2.2 TCK - TCK RST - RST/NMI GND - DVss +3V - DVcc Однако с помощью программы MSPFET от уважаемого Kurt`а снять не удалось - выдает ошибку синхронизации. Я связываю это с тем, что контроллер прошит на скорость соединения 9600 (возможно такое?). Как поменять скорость соединения в программе MSPFET я не нашел. Буду благодарен за любую помощь.
