GPP
    34
Информация о GPP
  • День рождения 28.09.1956
1 660 просмотров профиля
  1. Нужно читать данные в прерывании и только после этого сигналить.
  2. Нужно переименовать папку USB lib .h в USB lib.h Удачи.
  3. Кеил С51 В.8.15
    Появился на офф. сайте. Последняя таблетка от EDGE отлично действует. Не туда запостил. Модераторы, переместите в соответствующий раздел.
  4. Да, это должен быть источник тока. Вот нашел схему (см. ссылку). Как-вы думаете, годится она для данного применения? UT.bmp
  5. После продолжительных переговоров с заказчиком выяснилось следущее: Нужно разработать схему источника тока переменного напряжения для питания диф. трансформаторов. Амплитуда управляющего напряжения примерно 5В частота 50 Гц. Выходной ток 125мА. Сопротивление нагрузки может быть от 75 Ом до 350 Ом. Точность установки выходного тока 5%.
  6. Доброго времени суток. Нужна отработанная схема источника переменного тока со следующими параметрами: Uвх = 5В 50Гц; Iвых = 200мА; Rн = 5...500 Ом.
  7. Кеил С51 В.8.11а
    Микстура подошла. Все работает. Проверял на железке. Отладку делал с помощью монитора. В симуляторе тоже все работает.
  8. EWAVR v5.02A beta
    Спасибо. А стать своим, что-то не получается.
  9. EWAVR v5.02A beta
    Уважаемый Rst7! Бросьте, пожалуйста, подправленный кейген мне на мыло ([email protected]).
  10. Кеил С51 В.8.11а
    На офф. сайте появилась версия 8.12. Вот изменения: * Added: device support and simulation for SiLABS C8051T600/1/2/3/4/5 and C8051T610/1/2/3/4/5/6/7. [Cx51 Compiler] * Corrected: nested call with struct pointer arguments where incorrectly processed. [LX51 Linker/Locater] * Corrected: sfr16 definitions in assembly code and C source file may generate Warning L46: SFR SYMBOL HAS DIFFERENT VALUE. Микстуру еще не проверял. Думаю, старая должна помочь.
  11. Кеил С51 В.8.11а
    У меня была аналогичная проблема, когда я сначала подсовывал лицензию, а потом менял ДЛЛ. Но когда сделал так как рекомендовано в текстовом файле стало все с полпинка и работает. Пересобрал проект. Все ОК. А вот сообщение после компиляции и сборки: Program Size: data=128.5 xdata=702 const=42 code=12464 creating hex file from "..\Release\Obj\Regulyator_Sootnosheniya_Test"... "..\Release\Obj\Regulyator_Sootnosheniya_Test" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
  12. Кеил С51 В.8.11а
    А это пробовали? _h_*_*_p_://upload.caxapa.ru/Klizma_for_809A.zip
  13. Кеил С51 В.8.11а
    Вышла новая версия 8.11а. Аспирин от 8.09а, вроде бы, работает. Все не проверял, но отладчик никаких предупреждений не выдает.
