Denis_D
    12
  1. Доброго времени суток! Подскажите, если кто знает, имеются ли у данного разъема аналоги, у которых есть изоляция от корпуса? Заранее благодарен.
  2. Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, бывают ли чип-индуктивности с температурой хранения от -55ºC и ниже? Если есть, то у какого производителя их можно посмотреть? Заранее благодарен.
  3. LIU для E2
    А были с ней какие-нибудь трудности? Или нюансы какие есть? Заранее благодарен.
  4. LIU для E2
    Посоветуйте пожалуйста, какие еще LIU есть для Е2 кроме XRT5683A?
  5. Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, кто имел дело с этим стандартом, нужно ли ему особо стабильное питание? И еще меня смущает такой параметр как входная чувствительность по напряжению. Подскажите что это такое и имеет ли он отношение к стабильности питания? Заранее благодарен.
  6. Задача немного поменялась, но за совет большое спасибо.
  7. Есть частота 10 МГц. Нужно поделить ее пополам при этом сохранив форму сигнала (синус). Помогите подобрать микросхемку делителя.
  8. Огромное спасибо! Все заработало. По сравнению с ADDS-USB-ICE - просто сказка!
  9. Устанавливал на двух разных машинах под ХР. Результат тот же. Еще попробовал установить под Windows ME. insyspciw.exe увидела эмулятор с базовым адресом 0хD400. IceTest прошел, но только после явного указания адреса 0хD400. VisualDSP 3.5 эмулятора не увидел. Чипсет i845PE (NForce2 и 3 не употребляем).
  10. Так ведь эта программа прописывается в автозагрузке. Но и после того как я запускаю ее вручную, результата никакого. IceTest затыкается на Testing ICEPAC Memory.
  11. 4Andrew_Ts Спасибо! Правда теперь возникла другая проблема. Все программы (в т.ч. драйвер unisys2.0) поставил согласно описанию установки. Но вот утилита insyspciw.exe показывает, что не видит эмулятора. Как быть? Может при загрузке еще что то надо запускать?
  12. Есть эмулятор, но вот описание его установки старенькое и заканчивается установкой под Windows 2000. Сильно ли будет отличаться установка под XP? И какие еще проги от Инструментальных систем будут необходимы? Заранее благодарен.
