Snafer2018
  • Публикаций
    6
  1. В общем задвинул я свою мысль, припаять к отверстию там ничего не получается, наверное что-то не так делаю. Кому интересно, могу бесплатно отдать всю систему)
  2. Всем спасибо, как будет возможность все сделать - отпишусь)
  3. А можно как-нибудь наглядно обьяснить, как припаять нижнюю ножку, точнее к чему? Боюсь намудрить.. Цитата(Сергей Борщ @ Jan 6 2018, 17:33) Ой, не морочьте себе голову. Основная площадка, к которой паяется корпус, на своем месте. Припаяйте на место корпус стабилизатора, ножом соскребите защитную маску с подходящих к оторванным площадкам дорожек, распушите на жилки многожильный провод, залудите пару жилок и припаяйте выводы стабилизатора к зачищенным дорожкам при помощи залуженных жилок. Одна площадка, я смотрю, оторвана от платы, но не от дорожки. Припаяйте ногу к ней и просто никому не россказывайте, что площадка была оторвана от платы. Контакт есть? Есть. А больше от этой площадки для работы схемы ничего и не требуется. А можно как-нибудь наглядно объяснить, к чему нижнюю ножку паять? И если честно, не понял, защитную маску каких дорожек снять, которые подходят к оторванным площадкам?
  4. Цитата(Сергей Борщ @ Jan 6 2018, 17:33) Ой, не морочьте себе голову. Основная площадка, к которой паяется корпус, на своем месте. Припаяйте на место корпус стабилизатора, ножом соскребите защитную маску с подходящих к оторванным площадкам дорожек, распушите на жилки многожильный провод, залудите пару жилок и припаяйте выводы стабилизатора к зачищенным дорожкам при помощи залуженных жилок. Одна площадка, я смотрю, оторвана от платы, но не от дорожки. Припаяйте ногу к ней и просто никому не россказывайте, что площадка была оторвана от платы. Контакт есть? Есть. А больше от этой площадки для работы схемы ничего и не требуется. Спасибо, изначально тоже так и планировал, надеюсь получится, а то при включении в сеть никаких признаков жизни нет) Думаю все прозвоню и исправлю без лишней помощи, а если нет, то буду сюда писать)
  5. Цитата(-Mike- @ Jan 6 2018, 16:04) Я бы ремонтировал так: 1. Отпаял микросхему 2. Очистил припой, нагар, вырезал бы сгоревший стеклотекстолит (под пятоком) 3. Снизу дыру заклеил скотчем 4. Установил-закрепил пустотелые заклёпки в "дыре" 5. Залил пространство эпоксидкой, возможно с нарезанной стеклотканью 6. Далее пайка микросхемы и проводников. П. 4 я правильно понял, что пустотелые заклёпки - это то, что должно «торчать» после заполнения эпоксидкой, т.к. к ним потом нужно припаять ножки стабилизатора?)
  6. Всем привет! Решил самостоятельно перепаять стабилизатор напряжения, который сгорел в акустике Defender sirocco x65. Купил новый, но так как фена паяльного не было, решил старый стабилизатор отпаять паяльником В итоге два оторванных пятака (если они так называются) и пеньков, к которым можно припаяться нет. Можно ли самостоятельно устранить данную проблему? Делаю это из интереса, ценности не представляет, строго не судите, раньше подобными вещами не занимался. Одно из фото - сгоревшее место, вид с обратной стороны платы стабилизатора, там отчетливо виден чёрный кружок. Также стабилизатор на плате уже припаян к оторванным элементам, просто сфотографировал, чтобы было понятно, кто где стоял.
