terzalov
12 -
0 Обычный-
Москва (Зеленоград) Нужен разработник рэа
terzalov replied to terzalov's topic in Предлагаю работу
Это устройство не контроллер запуска генератора, это контроллер внутренних систем контейнера где так скажем живет генератор, оно отвечает за то что бы условия(первичное температура, вторичное - открытость заслонки) необходимые для работы генератора или его простоя были соблюдены. на чем реализовывать мне как заказчику не принципиально, главное условие не навешивать ничего лишнего и сделать устройство надежным. -
конкретно это устройство не имеет аналогов с продукцией Datacom, одна из его функций это подача сигнала на панель управления (Datacom или аналог) для остановки генератора(сухой контакт при красной аварии) -
Для меня это обширная задача и возможно Вы сможете разъяснить мне некоторые моменты, которые я бы не хотел пускать на всеобщее обозрение. -
Клавиатура, дисплей, корпус ненужно Из индикации два или один диода Настройки жёстко заданные при прошивке -
Mantech как с Вами связаться? -
Я конечно понимаю что Вам хочется 10 000$ но для этого надо хотя бы ответить на те вопросы которые меня интересуют PS: поэтому у меня возникают догадки что Вы нам не подойдете -
Прочитайте внимательно что меня как заказчика интересует -
Тех.задание на первое устройство Контроллер внутренних систем и температуры контейнера для генератора суть изделия - контроль и управление воздушной заслонкой(ами),датчиком температуры, обогревателем, вентиляторами(2 шт 1-й-12 вольта, 2-й 220 вольт), подача питания на свелильник(12 вольт). Так-же индикация неисправностей- желтая(неисправности не приводящие к порче генератора), красный(приводящие к порче генератора с дополнительной подачей сухого контакта) Изделие имеет два режима работы- 1-й - генератор заведен,2-й - генератор заглушен Оборудование в контейнере -генератор, на нем аккумулятор 12 вольт(используем для питания контроллера), так-же от генератора получаем сигнал на смену режима(генератор работает - есть 220 вольт, генератор не работает - нет 220 вольт) -воздушная заслонка(возможно две на управление и контроль количество не влияет) питание 12 вольт берет от контроллера, крайние положения определяются концевиками(от них получаем +12вольт, схема управления реализована на реле и может не входить в состав контроллера) концевиков 2 - один - заслонка открыта, 2-й - заслонка закрыта. Заслонка открывается в режиме генератор заведен и закрывается в режиме генератор заглушен. Концевики заслонки могут говорить об аварии(если спустя 30 секунд после начала режима генератор заглушен заслонка открыта то желтый сигнал, если спустя 30 секунд после начала режима генератор заведен заслонка закрыта то красный) -подогреватель работает в режиме генератор заглушен (питание 220 вольт подается от внешнего источника через реле контроллера) источник сигнала на включение - датчик температуры. Необходим для поддержания положительной температуры в контейнере в режиме генератор заглушен. Во время работы генератора подогреватель не работает. Мощность подогревателя 250-750 ватт. -датчик температуры - служит для определения температуры внутри контейнера, от его сигнала управляется реле подачи питания на подогреватель, так-же он подает часть сигналов на индикацию - желтый (температура в контейнере ниже 0 в режиме генератор заглушен) красный (температура в контейнере выше 65 в обоих режимах) -Вентилятор 12 вольт- включается на 10-20 минут при переходе в режим генератор заглушен. Нужен для избавления от остаточного тепла от генератора.Питание от аккумулятора через контроллер -Вентилятор 220 вольт - включается в режиме генератор заведен(может быть запитан напрямую от генератора) работает все время пока действует этот режим. пример работы (начальный режим генератор заглушен) -клапан закрыт +12 вольт на втором концевике -внутри контейнера поддерживается положительная температура(за счет подогревателя) -работает вентилятор 12 вольт -на светильник подается 12 вольт -контролируются параметры - +12 вольт на втором концевике(спустя 30 секунд после начала режима), температура выше 0 но не больше 65(в случае если нет +12 вольт на втором концевике или/и температура ниже 0 - желтая авария, в случае если температура выше 65 - красная авария и подача сухого контакта) наступил режим генератор запущен -Клапан открывается(спустя 30 секунд +12 вольт на первом концевике) -температура внутри контейнера не поддерживается -работает вентилятор 220 вольт(если он работает через контроллер) -на светильник подается 12 вольт -контролируются параметры - +12 вольт на первом концевике(спустя 30 секунд после начала режима), температура не более 65(в случае если нет +12 вольт на первом концевике или/и температура выше 65 - красная авария и подача сухого контакта) Наступил режим генератор заглушен и все заново По этому устройству интересует стоимость разработки с выпуском 2-3-х устройств стоимость производства 1-го устройства при условии партии 50 - 100 шт -
vladimir/нижнее подчеркивание/terzalov/собака/mail/точка/ru -
Здравствуйте! Где находитесь территориально? Что уже реализовывали? -
terzalov posted a topic in Предлагаю работу
Здравствуйте! С этого года на нашем производстве появилась потребность в блоках запуска генераторов (бензин/дизель) До этого пользовались продукцией Datacom (турция). Непосредственно сейчас отказываться не собираемся, но для дальнейшего развития нужны уникальные блоки. Технически они могут быть аналогами, но визуально блок должен иметь другой дизайн, возможно и немного изменений функционала. На этот год необходима разработка от 2-х до 4-х блоков. Кроме разработки так же необходимо организовать их производство. В перспективе необходим человек который полностью закроет данный вопрос. -
