DmitryBabintsev
17 -
0 ОбычныйИнформация о DmitryBabintsev
Выпаял резонатор, подключил внешний кварцевый генератор на 24 МГц - плата запустилась.
Спасибо за совет. Да, так и сделаю
Перепроверял несколько раз, правильно включен.
У меня есть железка с таким же процессором. Я проверил, там на этих выводах тоже по ~1.75В. Плат 3 штуки, но все ведут себя одинаково..
RESET смотрел, дергал, не помогает.
Вы уверены, что нет внутреннего генератора? В даташите есть упоминание про внутренний RC-генератор. Но там всё так скудно, информации очень мало. Посмотрел несколько схем с таким же чипом - у них везде между X24MO и X24MI стоит кварц TSX-3225 (резонатор) на 24МГц. Как-то же они работают.
Всем добрый день. Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой, прошу совета. Сделал плату на allwinner H3 чипе, но почему-то нет тактового сигнала на выводе X24MO. Плата не стартует. На чип поданы следующие напряжения: 1.2В CPUX 1.2В SYS 1.2В CPUS 3.3В IO 1.35В DRAM 3.3В AVCC, совмещен с 3.3V PLL 3.3В RTC На выводах X24MO и X24MI есть напряжение 1.75В. Кусочек схемы:
TSX-3225 резонатор или генератор?
DmitryBabintsev ответил DmitryBabintsev тема в ARM
Спасибо, понятно -
Спасибо. Просто в даташите на некую интересующую меня SoC четко указано, что на тактовые входы подаётся внешний клок, а в референсной схеме использовался TSX-3225, который в данном случае может использоваться для стабилизации частоты, но не генерировать клок... -
DmitryBabintsev опубликовал тема в ARM
Всем добрый день. Хотелось бы обратиться к знающим и имеющим опыт использования кристаллов TSX-3225. Возможно, вопрос дурацкий, но мог бы кто-нибудь подсказать. TSX-3225 - это кварцевый резонатор или генератор? Нужно ли ему внешнее колебание определенной частоты, или же он сам генерирует клок при подаче на него постоянного напряжения? -
Спасибо. Буду разбираться дальше..
Спасибо большое за информацию. Уточните, пожалуйста, перегрузку Вы сделали КЗ на выходе?
Хм, тоже была такая мысль. Не могу только понять причину. А не знаете, выключаются все выходы, если хотя бы один перегружен или же должны отключиться только те, которые перегружены?
При нажатии на кнопку примерно через 2 секунды напряжения на выходах кратковременно немного подскакивают, но потом снова падают в 0. Вообще не очень понятно, жив ли этот производитель. Писал им в поддержку - ответа никакого.
