planetzeus
    14
240 profile views
  1. Погуглил, похоже на это https://chinese.alibaba.com/product-detail/hn451-mitsubishi-cnc-machine-parts-memory-rom-card-62354731930.html На скринах хорошо видно из чего ее слепили. И соответственно на все есть даташиты: https://www.cypress.com/file/215146/download https://www.tme.eu/Document/c44a53620b322b50bedb159bc1d7f942/m5m5w816tp.pdf Я в основном по реверсу прошивок, а не по электронике, поэтому в качестве исполнителя себя не предлагаю, но думаю если прозвонить и внимательно изучить пациента, то не проблема сделать программатор для этой штуки.
  2. В железе не особо разбираюсь, но мне давали на реверс прошивку с процессора NXP с включенным CRP. Этот человек отправлял проц в Китай. Мне он сказал, что услуга стоила 1000$. Я пытался спросить кто именно делал, но он не ответил, поэтому подсказать не могу, можно попробовать спросить у тех, кто продает автоприблуды на алиекспрессе. Ничего конкретного, к сожалению, не могу сказать. Что знаю, рассказал. Но китайцы каким-то образом умеют это делать, правда не уверен насчет вашего процессора.
  3. Спасибо большое. Эта схема - лишь предположение, так как я не знаю как иначе решить эту задачу. Я думал о другом варианте: - припаять параллельно еще одну такую же M12L2561616A и когда идет запись в нее, то соответственно должно дублироваться во вторую SDRAM. А далее как Вы сказали, управляя ключами разрешения записи и выбора микросхемы прочитать содержимое с помощью другого микроконтроллера. Задачу можно разделить на отдельные этапы - чтение образа памяти (после определенной функции на устройстве) и соответственно подмену памяти с помощью второй SDRAM Схему я сам не соберу, поэтому хотел организовать все это на какой-нибудь готовой плате со связкой ARM-FPGA Может есть какие-то другие варианты решения задачи? сканировать логическим анализатором для чтения тоже не вариант. Логгировать адресную шину + данные + контрольные пины = слишком дорого и вообще не уверен, реально ли.
  4. Сразу скажу, что я не электронщик, а программист, поэтому буду рад любым советам опытных людей. Нужна плата с FPGA (готовый devkit с FPGA), с помощью которой можно было решить следующую задачу: Есть девайс с LPC2478 и SDRAM M12L2561616A на борту. Задача: подменить SDRAM своим девайсом, который сможет не только эмулировать эту самую SDRAM, но и 1) логгировать обращения к памяти. Чтобы можно было своим кодом отправлять эти логи в комп по USB (программирование задачи со стороны PC - не проблема) 2) во время чтения из SDRAM использовать программно свои правила и блоки памяти, чтобы LPC2478 ничего не подозревая писал в SDRAM одно, а читал то, что я хочу ему скормить. Насколько я понимаю, нужна плата с как минимум 40-50 IO портами, чтобы эмулировать SDRAM на частоте 100-200MHz. Может есть что-то готовое от Xilinx для решения этой задачи?
  5. Для суммы - да есть переносы, но для 2x+1, к примеру, нет. Повторюсь, я не утверждаю ничего, допускаю что Вы правы. Но даже если скорость будет сравнима с GPU, я бы предпочел находить нужный мне ряд чисел на FPGA. Мне сложно сравнивать. Процессор, который интерпретирует команды и в цикле работает с массивом 32-битных чисел или логическая схема внутри FPGA, оптимизированная под конкретную задачу. На GPU я могу распараллелить задачу на разные диапазоны, но вот как распараллелить суммирование или сдвиг нескольких тысяч бит на разные блоки/потоки не представляю. Именно для этого я и создал эту тему. Чтобы хотя бы определиться в какую сторону копать. Поскольку опыта у меня 0, то оценить сколько нужно логических элементов чтобы сделать сумматор для двух 8000-битовых чиел - загадка. В общем-то я уже сделал первые выводы. Попробую для начала написать на Verilog схему в эмуляторе. Ну и присмотрюсь к облакам вместо реальной железки.
  6. Вот тут спорить даже не буду. Очень возможно что я не прав и на моей GPU будет та же скорость или даже больше. Попробую все-таки написать алгоритм на CUDA и проверить, но сравнить не с чем. С ПЛИС решил заморочиться из-за чисто интуитивного взгляда. Операция типа *2 (для 8 тыс. бит) на GPU нужно эмулировать. 8000 бит/32 ~ 250 операций. Все прочие операции такие же, почти везде нужен цикл и обход всех 250 32-битных чисел. Тогда как логикой это практически сразу. Говорю ж, обмен данными совсем не главная операция. Загрузили числа, перебираем. Можно загрузить такой диапазон, что перебирать в поисках подходящих значений будет сутками. Поэтому главная цель - скорость перебора в поиске, а не обмен. Ради загрузки 4 значений по 8 тыс. бит раз в сутки - нет необходимости в высокоскоростных интерфейсах.
  7. Спасибо за развернутый комментарий. Под последовательной загрузкой я имел в виду, что нет возможности сразу параллельно забить 8000 бит. Нет столько пинов, поэтому последовательно по биту - вполне подойдет для моих задач. Загрузка/считывание данных - это задача эпизодическая, а не основная. Загрузили регистры, запустили процесс, поймалось условие - выгрузили. Не поймалось условие на данном диапазоне - загрузили новые значения. На ЯП простая операция N == 0 превращается в очень непростую (по времени), если наше N состоит из 8000 бит, а в терминах логики - это большая куча элементов OR, которая практически сразу (с небольшой задержкой в переключениях логики) может выдать либо 1 или 0. Может колхозно рассуждаю, но примерно так) По моему мнению ни программистами, ни электронщиками не рождаются. Ими ведь как-то становятся) Есть задача, есть немного времени на эксперименты/самообразование. Почему бы не попробовать? Тем более тема мне интересна и задача обучения работе с ПЛИС не сводится только к этой конкретной задаче. Возможно потом появятся новые задачи. Просто хотелось в начале пути элементарно спросить - а в какую сторону ходить? Попытался максимально как мог описать задачу. В общем-то решение с облаком интересное и для оценки наверное очень даже подходящее. Буду курить в этом направлении. А насчет девайса - для экспериментов хотелось бы что-то в районе $500 - $1000, чтобы можно было экспериментировать не только на этой задаче, но и возможно на других.
  8. Именно! Нужна максимальная скорость - все операции, которые можно реализовать схемой вход->[схема]->выход (с нужным значением). Операций нужно несколько, я ж написал. (2х+1) - одна операция. А+Б - другая операция. Сравнение с 0 - третья операция, которая тоже решается логической схемой. Мне требуется только грамотный совет) Какой девайс выбрать чтобы все это пробовать? Т.е чтобы хватило логических элементов, чтобы была максимальная скорость. Девайсы недешевые, не хотелось бы потратить деньги и понять, что полностью реализовать не получится потому что мало элементов, или другие ограничения. Я думаю последовательно. Т.е если будут например 4 регистра по 8000 бит, то 2 внешних пина на выбор регистра, один пин для data, один на синхронизацию. Еще раз говорю, я не спец в электронике. Максимум, что я делал - это RPi и на уровне "помигать светодиодом". Вот хочу освоить ПЛИС, спрашиваю у людей с опытом совета.
  9. Почему дичь? например в RSA тоже используется длинная арифметика. У меня задача связана с другой темой, но также немного имеет отношение к криптографии. Мне нужно быстрое АЛУ для длинных чисел, что тут дикого?) Микропроцессоры, на мой взгляд, в любом случае медленнее, чем быстрая логика
  10. Всё, что мне нужно - это операция (2x+1), инкремент и сумма двух чисел. Я уже сказал, операция 2x + 1 на логике в любом случае будет быстрее, так как это можно сделать за единицу времни. Т.е есть на входе схемы число X из 8000 бит, на выходе X*2+1, простая логическая схема. Ни CUDA, ни OpenCL API не позволяют такого. Как можно другим способом сделать сдвиг 8000 бит за одну операцию? На CUDA (или OpenCL) можно распараллелить на блоки вычисления, но не разбить длинное число на биты и вычислять куски отдельными блоками/потоками, так как синхронизировать потом все это совсем нетривиальная задача. Суммирование можно попробовать оптимизировать логикой. По моему это в любом случае будет быстрее, чем вычислять суммы на GPU блоками. Например разбить все биты на группы по 8 бит и складывать байтами. Я не спец в электронике, вот например схема: после такого сумматора первого уровня получаем два числа, которые затем складываем как в обычном сумматоре с итерациями и переносами... если A = 2543 , а B = 1052, два блока по 8 бит A = (9)(239) B = (4)(28) то после первого уровня получаем два числа C1 = (13)(11) C2 = (1)(0) (здесь всегда будут только 1 или 0) Складываем сумматором второго уровня (с циклом если нужно) Получаем (14)(11) = 3595 Первый уровень сумматора сразу выдает результат без необходимости переносов в пределах 8 битного блока. Второй уровень содержит меньше логики. В общем, есть надежда, что с помощью внутрисхемной логики можно ускорить решение задачи во много раз. Иного способа не нашел, к сожалению. Просто исследования, хочу попробовать решить эту задачу на ПЛИС. Компьютер решает задачу, но очень медленно.
  11. Спасибо всем за ответы. Согласен, что сумматор - самая тормозная часть и разбивать 8000 бит на части в любом случае придется. Думаю, что можно оптимизировать маленькие блоки по несколько бит таблицей истинности или что-то типа этого. Я пробовал реализовать этот алгоритм на CPU. Маленькие числа по 64 бит считаются к примеру чуть меньше секунды. Но то же самое число в виде длинного (т.е реально число маленькое, но операции выполняем над всеми битами блоками по 64 бит) считается примерно в 1000 раз медленнее. Пробовал сугубо для проверки арифметики с битами. Сначала хотел попробовать на GPU, у меня 1080Ti, но потом подумал, что в любом случае это операции над блоками. Ну и процессор есть процессор - обработка команд, работа с памятью. Поэтому подумал, что ПЛИС возможно будет в данном случае намного быстрее. Например сдвиг вправо на бит и установка нулевого бита в 1 (умножение на 2 и +1) это вообще можно сделать за один реальный такт. Т.е один регистр содержит все биты числа, а второй регистр будет сразу содержать это число * 2 + 1. Проблема скорости только в сумматоре. Поглядывал вот на этот девайс www.amazon.com/dp/B00N3LHRYU?m=A2D3CNDMUB3UW1&ref_=v_sp_detail_page www2.hdl.co.jp/en/plink/xcm-111.html но не уверен, что подходит для этих целей.
  12. Я немного неправильно выразился, под тактом имел в виду минимальное время, т.е не последовательную работу с битами, а одновременно со всеми. В ПЛИС я даже не новичок, пытаюсь стать хотя бы новичком, поэтому немного колхозно объясняю. Вот есть процессоры Intel, на борту у них есть регистры EAX, EBX и тд. Я хотел бы сделать на ПЛИС такую же схему - регистры, но только очень длинные. С внешней памятью работать нет необходимости. Т.е только последовательную загрузку 4 таких регистров, последовательную выгрузку, флаговый бит результата и все. Все остальные операции перебора значений автономные. Запустил и он работает только с этими регистрами, пока не сойдется условие равенства с конечным регистром. Точнее 0 как результат сложения.
  13. Помогите пожалуйста с выбором. Нужно делать вычисления с длинной арифметикой - до 8 тысяч бит. Т.е нужно простое АЛУ, но числа очень длинные. Вычисления относительно простые - сложение, вычитание (сложение с отрицательным в обратном коде), сдвиг на бит и пара таких же длинных счетчиков. Никаких умножений или делений. Т.е задаем начальные значения и и девайс должен складывать (вычитать) числа в зависимости от знакового бита, пока не дойдет до конечного или не найдет совпадения с заданным длинным числом. На компьютере такие вычисления крайне медленные. На GPU тоже, так как в любом случае сложение вычисляется группами по 64 бита. Поэтому подумал, что идеальный вариант - собственное АЛУ, которое делает одну операцию со всеми битами за такт. Насколько я понимаю, самый правильный вариант - ПЛИС. Желательно делать перебор с максимальной скоростью - к примеру если есть возможность 1 или 2 Ггц, то именно это и нужно. Почитал про ПЛИС и есть желание разобраться, но не понятно с какого девайса начинать искать. Не хотелось бы покупать плату, которая в итоге не подойдет для этой задачи. Мне не нужны разные интерфейсы, USB и может быть микроконтроллер на плате пригодится, но остальное по большому счету не очень важно. Посоветуйте пожалуйста с чего начинать и какую плату для разработки выбрать. Самый главный критерий - максимальная производительность и возможность "зашить" свою логическую схему.
