Постов
1 046 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные VslavX
Режим THUMB? Инструкция ассемблером кодируется правильно? (бинарный опкод - тот что нужно?)
Режимы ARM/THUMB при возврате не меняются? (тогда BX нужен)
И цену скажите.
Присоединяюсь к вопросу. Хотя бы порядок цен.
Если младшие с GTX будут как и C_IV в районе $30, то - "вау" :)
Вот ссылка более заслуживающая доверия, 11Куе за 6104 и 7400$ за младшенький 6062.
Появилось валом везде этих новых Риголов 6xxx, тока цена не совсем адекватная - в районе ~$10К, за эти деньги можно уже на Лекрой с похожими параметрами (4-5Гигасемплов, 400-600МГц полоса) смотреть. Интересно, попустит их с ценой или нет - за $4-5K можно было бы пробовать.
Разве есть выход из STOP по RTC alarm? Судя по RM0041 (таблица 11), выход из STOP только по прерыванию/событию от EXTI.
Правильно - выход по EXTI. Если посмотрите на трассировку входов EXTI, то увидите что EXTI17 подключена именно к RTC ALARM и генерируется по вектору "position 41 at 0x000000E4". А вот секундное прерывание RTC к EXTI не подключено и поэтому по ALARM выходить из стопа можно, а по секундному - нет.
Кроме того, я не понял, при чём тут LSE (32768), когдаИМХО, тут есть два разных тактовых домена - один это тактирование прескайлера и счетчика времени - туда же подвязаны регистры компаратора аларма, и второй домен - это PCLK - тактирование схем доступа с регистрам RTC со стороны периферийной шины. Вот и введена специальная схема синхронизации и настройки регистров. И длится эта настройка, в лучшем случае, два такта частоты тактирования регистров времени, а не PCLK. А тактирование регистров времени осуществляется от LSE (часовой кварц там висит) - с периодом порядка 30мкс. Вот и получается, что работая на 8MГц HSI надо все равно ждать 60мкс, пока регистры аларма синхронизируются и настроятся.
Это я что-то не так прочитал, или вы открыли недокументированные возможности? (Мне бы просыпание из STOP по аларму RTC очччень бы пригодилось!)Все с алармом получилось, просыпается каждую секунду, проц жрет в сумме около 30мкА - но у меня там еще АЦП активизируется/калибруется каждый просып. Так что - нет никаких реальных препятствий (индийская документация, конечно, не фонтан, но ведь у нас форум есть :)) к выходу из стопа по аларму.
Eще Атмел AT91SAM9XE имеет 2 MCI,
Не знаю как у 1766, а LPC1768 АЦП работает без нареканий, думаю, что проблемы могут быть в софте. Возможно, у вас неправильное преобразование знакового числа.
"Здоровых нет - есть недообследованные" ©.
Рассказали бы что ли - в каком режиме АЦП работает, сколько каналов, какие настройки, кусочком кода поделились с народом. А то у меня на одной и той же физически плате, и с 99% одинакового С-кода, LPC2368 работает, а вот LPC1768 необъяснимые нули при измерении VBUS_USB (делитель 22k/22k) выкидывает изредка, причем только если по USB активный обмен идет. Цепляешь эту цепь VBUS на соседний канал, который спокойно до этого мониторил термодатчик - и он тоже начинает нули кидать. Помех 300МГц осциллоскопом не видно, даже триггер не срабатывает, 1000пФ стоит прямо у ноги. Как программно в DR ADC сформировать 0 - неясно ни разу, регистр же только на чтение. Физически нуля у меня там быть не может, поэтому фильтруется это дело "на раз" и на изделие не влияет, но загадка есть, однако. А я загадки не люблю.
P.S. Кстати, надо будет еще помониторить на предмет 0xFFF, а то у меня только нижний предел проверялся.
Там именно два аппаратных порта.
iMX53 - 4 аппаратных SD/MMC порта, причем 8-битных, ЕМНИП, один из них поддерживает режимы DDR и MMC+
Не подойдет ли пробуждение мк от сторожевого таймера?
IWDG пробуждение не поддерживает - только сброс, что не очень хорошо, так как хочется состояние программы и внешних портов сохранять таки. А WWDG он тактируется от PCLK1, значит все время PCLK1 должно быть активно. И уже реализован вариант на RTC_ALARM. Но все равно - спасибо за идею!
Контроллеры Kinetis от Freescale пробовали? Рекомендую, STM и NXP курят в стороне. Kinetis и по цене дешевле, характеристики и функционал впечатляет.Да, кинетиксы впечатляют, но, по моей информации, в младших/средних моделях они не дешевле. По цене К30/40 против STM32F100 не играют.
Есть же #ifdef
к тому же если убрать одну из операций, оптимальнее преобразование типа - макросы все равно будут рабочими и более оптимальными.
1. Убирание "& 0xFF" ситуацию не исправляет - компилируется с той же ошибкой, глючит именно на unsigned char.
2. #ifdef не поможет скомпилировать желаемое для выражений подразумевающих что макрос bx_l() имеет тип unsigned char. То есть - эти выражения все надо будет патчить в куче мест, вставляя явное приведение типа (которое Вы предлагаете выбросить из макроса). Пример - код типа: "unsigned char var1 = b0_l((unsigned long)var2);" даст предупреждение.
Позавчера убил почти целый день - ловил место где изредка (непостоянно, в слабой зависимости от фазы луны) возникал Hard Fault. Сначала подматюкивал новый для меня STM32, но потом ситуация стала интересной. Есть такой код:
thumb public hal_eoi_jump hal_eoi_jump: cpsid I ldr R1, =sfe(HANDLER_STACK) msr MSP, R1 mrs R1, PSP orr R0, R0, #1 str R0, [R1, #lpc_ctx_PC] str R0, [R1, #lpc_ctx_LR] mov R0, #(1<<24) str R0, [R1, #lpc_ctx_PSR] ldr LR, =0xFFFFFFFD bx LR
Это такой себе аналог BSOD - при возникновении аварийной ситуации в обработчике прерываний вызывается эта функция с адресом в R0 куда передать управление приложению. RTOS при этом неживая уже, поэтому просто надо жестко выйти из исключения, все что нужно переинициализировать и уйти в спящий режим.
Этот код около года беспроблемно работал на LPC17, а вот на STM32 изредка вываливал Hard Fault, причем на инструкции куда осуществлялся возврат - точка входа режима приложения. Оказалось что из-за особенностей реализации софта на STM32 эта функция иногда вызывалась из вложенного обработчика прерываний - и сразу за bx LR следовало HF. Если вызов был не из вложенного обработчика - то все было OK. Я попробовал вызвать функцию из вложенного обработчика на LPC17 - и тоже получился Hard Fault. В-общем, имхо, ядро Кортекс считает уровни вложений - хотя странно, из документации этого не следует и вроде бы для реализации предлагаемой Кортексом схемы прерываний это не нужно.
Да - в оптимизации явно глюк!
Возможно связан с тем что в макросе лишняя операция :
& 0xff
и
(unsigned char) преобразование типа к байту
можно оставить что то одно!
Да, если убрать преобразование типа (unsigned char) в макросах, то именно это место компилируется правильно. Беда в том, что этим макросам лет 20, и страшно представить сколько кода на данный момент на них основано - для 8-битных AVR, 16-битных x86 и для 32-битных ARM. Поэтому поменять макросы малореально.
Попробовал IAR 6.30.1 для Cortex-M3, нарисовалась проблема.
Есть такой код:
#define b0_l(L) ((unsigned char)((L) & 0xFF)) #define b1_l(L) ((unsigned char)(((L)>>8) & 0xFF)) #define b2_l(L) ((unsigned char)(((L)>>16) & 0xFF)) #define b3_l(L) ((unsigned char)(((L)>>24) & 0xFF)) unsigned long IsDate(unsigned long d) { if ( (b0_l(d)<1) || (b0_l(d)>31) || (b1_l(d)<1) || (b1_l(d)>12) || (b2_l(d)>21) || (b3_l(d)!=0)) { return 0; } if (d == 0x101) { return 0; } return 1; }
Функция просто предварительно проверяет значение даты, упакованной в unsigned long.
При наличии ключей оптимизации -Om (или -Ohz, другую не пробовал) превращается в такое:
\ In section .text, align 2, keep-with-next 49 unsigned long IsDate(unsigned long d) 50 { 51 if ( (b0_l(d)<1) || (b0_l(d)>31) 52 || (b1_l(d)<1) || (b1_l(d)>12) 53 || (b2_l(d)>21) || (b3_l(d)!=0)) \ IsDate: \ 00000000 0x1E41 SUBS R1,R0,#+1 \ 00000002 0x291F CMP R1,#+31 \ 00000004 0xBF3E ITTT CC \ 00000006 0x0A01 LSRCC R1,R0,#+8 \ 00000008 0x1E49 SUBCC R1,R1,#+1 \ 0000000A 0x290C CMPCC R1,#+12 \ 0000000C 0xBF3E ITTT CC \ 0000000E 0x0C01 LSRCC R1,R0,#+16 \ 00000010 0xB2C9 UXTBCC R1,R1 \ 00000012 0x2916 CMPCC R1,#+22 \ 00000014 0xD205 BCS.N ??IsDate_0 \ 00000016 0x0E01 LSRS R1,R0,#+24 \ 00000018 0xD103 BNE.N ??IsDate_0 54 { 55 return 0; 56 } 57 if (d == 0x101) \ 0000001A 0xF240 0x1101 MOVW R1,#+257 \ 0000001E 0x4288 CMP R0,R1 \ 00000020 0xD101 BNE.N ??IsDate_1 58 { 59 return 0; \ ??IsDate_0: \ 00000022 0x2000 MOVS R0,#+0 \ 00000024 0x4770 BX LR 60 } 61 return 1; \ ??IsDate_1: \ 00000026 0x2001 MOVS R0,#+1 \ 00000028 0x4770 BX LR ;; return 62 }
И не работает правильно.
На версии 5.41 компилируется в рабочий код. Вопрос такой - это я C плоховато знаю или таки глюк компилятора?
upd: привел пример к стандартным типам (убрал typedef свои), чтобы не путались
Сейчас разбираюсь с Low-Power Modes у STM32F100. Мне надо чтобы устройство спало все время в Stop Mode, просыпалось раз в секунду от RTC, выполняло ряд несложных проверок и снова засыпало. Обнаружены такие факты:
- для пробуждения надо дополнительно шаманить с контроллером внешних прерываний EXTI
- выход из Stop Mode по события от RTC _ТОЛЬКО_ по прерыванию/событию ALARM - то есть секундное событие не пробуждает
- значит регистры RTC_ALARM надо перенастраивать после каждого секундного пробуждения - на значение следующей секунды
- настраиваются эти регистры несколько тактов LSE (32768) - то есть относительно долго, и проц все это время в Run Mode , то есть жрет энергию
Таким образом, обычная тонзилэктомия на STM32 превращается в сложную проктологическую операцию.
P.S. ИМХО, библиотечка от ST содержит ошибку в RTC_GetCounter() - что будет если 32-битный RT-счетчик тикнет между моментами считывания его 16-разрядных половинок и будет перенос в его старшие 16 разрядов?
хмм, собирался на "супердешевые" киты с STM32 поглядеть... и призадумался, однако не погонюсь за журавлем в небе а да приступлю к киту на LPC2368 тем более, что он на столе %-). Возможно UART c DMA одновременно мне и не понадобится но MAC ethernet и/или USB с наличием встроенного DAC, как раз подойдут.
А вот Ethernet MAC, судя по документации, у STM32 лучше чем у LPC17 (скорее он ближе по возможностям к новому EMAC LPC18) - он сам может IP/TCP/UDP суммы считать, но практического опыта с EMAC STM32 у меня пока нету. А из LPC лучше уже смотреть на LPC17 - как более новые архитектурно, менее жрущие и более быстрые, мне 17-ые нравятся намного больше чем 21/23/24-ые. По ножкам на 99.9% совместимы с LPC23 - есть вероятность, что можно просто чип в ките заменить, если будет такое желание.
Очередные 5 копеек.
ИМХО, DMA у STM32F1xx реально убог. Там что, про gather-scattering буферов не слышали? Дескрипторы и цепочки из них, спрашивается, где? Вот же ж, мне сейчас прийдется писать программную эмуляцию. Или я чего-то таки недопонял в "индийском" документе?
... что не является проблемой для инженера, который прочитал даташит прежде, чем зафиксировал привязку сигналов к ножкам МК.
Даташит не поможет. Тут "Reference Manual" читать нужно, качество сего документа - так себе, "индийское".
И я всегда конструкторам давал некоторую свободу - вот мне нужен SPI, берите любой из имеющихся, тасуйте ножки исходя из топологии конкретной платы. Соответственно программные модули написаны так что работают с любым аналогичным блоком. И LPC тут позволял не особо задумываться - все блоки равноценны. А теперь надо вот для STM выполнять перекрестный анализ. Причем убогость архитектуры просто необъяснима - кто мешал ST матрицу/мультиплексор запросов DMA сделать? А OR всех запросов от источников - это сказка просто, биты управления получаются размазаны по нескольким периферийным модулям. Да у меня еще и тактирование модулей отключается - код шерстения этих всех регистров просто тупо раздувается.
Добавлю еще 5 копеек - у STM очень странный роутинг запросов на DMA - каждый канал жестко привязан к своему набору периферии. И получается что каналов-то DMA много - аж 12, но например SPI1 и UART3 одновременно использовать DMA не могут, такой вот туповатый дизайн.
Разрабатываем новое устройство, в котором необходим Ethernet. Устройство основано на LPC2366. Сейчас выбираю PHY.
Пока остановился на двух вариантах:
KSZ8031 - новый, с кучей фич, маложрущий, малоногий, сам генерирует 50Мгц для RMII.
Так.
непонятно. от LSI все пашит, а от HSE/128 нет. просто не питается. кто знает что не так?
У меня сейчас вообще прикол получился. Я в своем коде, который отлажен на LSE, решил попробовать тактирование HSE/128. Так вот - битики SELECT_HSE в RCC_BDCR чудненько записались. И все - часики не тактируются, стоят. Вернулся на LSE и оказалось невозможно откатить битики выбора тактирования RTC в RCC_BDCR - они после аппаратного сброса оставались в HSE/128, код записи-настройки RCC_BDCR тоже отказался работать. Помогло только полное отключение питания, включая резервную батарейку. ИМХО, где-то тактовый сигнал при HSE/128 не доходит, при этом также смена настройки не происходит.
Работали с SAM7S/SE/X, LPC21/23/17, сейчас делаем проект на STM32F1xx,есть такие замечания:
- 16-битные таймеры (у LPC17 - 32-битные, используются в программах)
- 17 штук разных таймеров, в разных моделях, 6 разных подтипов ("тут играть, тут не играть, тут рыбу заворачивали (с)")
- разбитая на кусочки область хранения данных под батарейкой (два набора 16-битных backup регистров "несплошняком")
- два разных контроллера USB в семействе
- неважная документация - излишне раздутая, сделана копи-пастом, без акцента на различиях однотипных блоков
- "сваренная из топора" периферийная библиотека, к тому же не всегда полезная даже как пример
- нет документации по замещению встроенного заводского загрузчика
- мутное описание ремапиннга пинов между периферийными блоками
А так - само по себе семейство STM32 неплохое, основные претензии у меня пока к документации.
Хорошо объяснено... Только метрикой меряться некому, поскольку основной шлюз в данном случае определён только один и он как раз в той части сети, где и роутер, через который выход в интернет.Так что, пакет "не туда" уйти не должен.
Да, у топикстартера шлюз назначен только на одном интерфейсе. Но - интерфейсы-то назначены в общую подсеть, а физически не соединены. Видимо Windows и путает адаптеры - с точки зрения маршрутизации ведь нет никакой разницы по какому адаптеру отправить на IP шлюза. Не знаю поможет ли в таком случае метрика интерфейса. Возможно что и поможет (Инету, а вот устройство будет недоступно :)), но смысла пробовать нет - надо настройки сети приводить к соответствию физической картине.
Я на эти все грабли уже наступал - и одну подсеть физически разбивал, в итоге, ессно, пришел к разным подсетям. Потом понадобился умный свич с port-mirroring - чтобы смотреть как девайсы между собой общаются, а не только с компом. Потом добавил еще одну сетевую карту (с третьей подсеткой) под мониторящий порт. Инет пару дней поработал и пропал. Гы, даже провайдеру звонил, пока про метрику на третьей карте не вспомнил :).
В Win шлюз по умолчанию на самом деле все равно один.Ну смысл там такой - используется в каждый момент времени только один из списка имеющихся. И переключается по списку по хитрому алгоритму, который, имхо, небезгрешен - например с трудом отличает отказ удаленного сервера от отказа шлюза. Спасибо за ссылки, я кое-что для себя прояснил.
Так почему не работало?
Потому что не могло оно правильно отмаршрутизировать на IP уровне.
Выдаете например ping <IP-google> (зададим IP явно, чтобы не вникать в детали DNS и тд).
Утилита ping должна отправить на указанный IP-адрес ICMP пакет echo.
Тут вступают правила маршрутизации IP, в разных ОС детали могут отличаться, но суть примерно такая:
- сначала IP получателя ищется в явном виде в таблице маршрутизации, если найден, то пакет будет отправлен по указанному в записи таблице интерфейсу (грубо - по указанному адаптеру ЛВС). Обычно IP адреса гугля в этой таблице нет, это не наш случай
- затем ищется среди локальных интерфейсов подсеть содержащая нужный IP, это тоже не наш случай - разве что Вы работаете админом в гугле и его сервера в вашей локальной подсетке :)
- если ничего явно не найдено, то пакет отправляется в путь по умолчанию - дежурному маршрутизатору или шлюзу. Это наш случай, пакет надо отправить именно на шлюз (Default Gateway)
Этот шлюз обычно находится в локальной подсетке и ОС пытается отправить исходящий пакет на него. И тут - опа, ОС находит два интерфейса, смотрящих в одну и ту же подсетку. Кстати, подсетки могут быть разными, и в обоих может быть свой шлюз. Ситуация в этом случае сильно не отличается - ОС все равно надо выбрать куда отправляить пакет. И вот когда оно у Вас не работает - это значит что пакет (ping ICMP-echо) ушел не в тот интерфейс - в подсетку где реально нету шлюза или он не подключен в Инет (где обретаются сервера гугля).
В этом случае надо помочь ОС сделать правильный выбор - чтобы она отдавала предпочтение нужному интерфейсу. Вот для этого служит специальная характеристика интерфейса (также может назначаться шлюзу), называемая метрикой. В Windows это закопано в свойствах сетевого адаптера->Internet Protocol (TCP/IP)->Properties->Advanced. Чем больше значение метрики - тем менее охотно Windows будет выбирать указанный шлюз/интерфейс по умолчанию. Итого - делаете две разные подсетки (разные значения маскированной части IP) и отладочной подсетке ставите метрику побольше. На обращение к отладочной плате метрика не повлияет - Вы будет обращаться по локальному IP. А вот в Инет оно будет лезть по нормальному интерфейсу с маленькой метрикой.
О блин, плохо дело с портом на SAM7. Это придется все структуры в невыровненном режиме хранить.
Можно хранить и в выравненном - для SAM7X можно задать начальное смещение по приему - например в 2 байта и все будет OK.
Upd: судя по моим исходникам - в EMAC_NCFGR - поле RBOF (блин, смотрю на свои тексты как баран - давно дело было)
Кстати, еще раз о FR. Вообще-то в линухах он вполне адекватно работает. А можете лог wireshark'а от такой сессии состряпать?
Могу, но чуть позже - той платы под рукой нету. И оно большое - там гигабитный поток на пару секунд - под гигабайт лог, и, надо сказать, не очень адекватный, через Port-Mirroring (потому как прямой линк девайс-NAS - нету компа между ними) снималось - он немного пакеты тасует. Но факт такой - если его исходящий пакет пропадает, то невзирая на толпу ответных обычных ACK-ов с одинаковым ACKNO этот NAS сначала шлет все мегабайты что у него попросили по искази, а потом еще и виснет на 200мс с тайм-аутом. В итоге в потоке имеем простои под 200мс - неприятно. Вопрос открытый , все руки не доходят - работа с этим NAS-ом редкий случай, а с Windows оно нормально общается. Надо сказать, что QNAP все исходники выложил, и техподдержка нормальноая - если что, можно и их попинать.
Замена ОЗУ советского компьютера БК0011М
в Предлагаю работу
Опубликовано · Пожаловаться
Хм, задача интересная, жалко что практической реализации не заслуживает (отвечаю "токмо волею пославшей мя жены" ©- как бывший фанат PDP-11). Я бы решал при помощи FPGA и SDRAM. Некоторая проблема в 5V-tolerant FPGA - ЕМНИП, у Альтеры это ACEX1K последний такой был. Память для простоты можно взять SDR. Расширить объем - это нужны дополнительные адресные линии или механизм страниц какой нагородить - там что-то подобное EMS для шины МПИ стандартное придумали вроде (когда-то драйвер для RT-11 под такое расширение писал).
Я так понимаю, Вы и на процессор такой апгрейд заказать хотите? Тогда уж лучше всю схему переработать. В Сети есть открытые проекты PDP-11 на FPGA, даже с контроллерами НЖД, НГМД, и консольного терминала. (Ото народ пидипишка зацепила :))
