Krake
11 -
Нужны ограничители/диоды 8-10ГГц, полка 10дБм под SMD
Krake replied to K0nstantin's topic in Rf & Microwave Design
Если не ошибаюсь, то в открытом состояние PIN диод имеет сопротивление около единиц Ом, что является эквивалентом КЗ на землю, а СВЧ от КЗ отражается. Поэтому тут не совсем ограничение полуволн, а некое ослабление сигнала из-за отражения. -
HMC561LP3 питаие
Krake replied to messenger's topic in Rf & Microwave Design
Рекомендации по номиналам конденсаторов, которые устанавливаются по цепи затвора, даны в даташите. -1.7 В можно сделать линейным стабилизатором, например MIC5270YM5. -
2018 Вопросы начинающих
Krake replied to Sanchosd's topic in Altium Designer, DXP, Protel
От края платы до землянного полигона и от края линии до землянного полигона -
Подскажите пожалуйста. На печатной плате есть земляной полигон (заливка), в правилах задан отступ 0,2 мм от всех линий, полигонов и т.д. После автоматической заливки отступ получается не 0,2, а 0,204 мм, в чем может быть проблема? -
Потери в смесителе
Krake replied to Loota's topic in Rf & Microwave Design
Выше Вам верно написали, поменяйте вход и выход местами -
Потери в смесителе
А Вы ВЧ сигнал (100 Мгц) на какой порт смесителя подаете? -
пересчет Ватт в dBm
0 дБм = 1мВт 30 дБм = 1мВт *1000 = 1 Вт -30 дБм = 1мВт/1000 = 1 мкВт -
Измерения КШ
Krake replied to IRBaboon's topic in Rf & Microwave Design
Или это 5952-8255RURU.pdf -
Широкополосный усилитель DC-6 ГГц, входной импеданс
Krake replied to Reanimatorr's topic in Rf & Microwave Design
Может быть Вам нужен усилитель с распределенным усилением, что то типо такого https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/hmc460lc5.pdf -
Выбор толщины Rogers - материала свч платы
Krake replied to Herasim's topic in Rf & Microwave Design
Есть такой калькулятор фирмы Rogers, там есть библиотека их материалов, можете оценить на Вашей частоте потери в зависимости от толщины и типа материала. Для 10 Вт это не будет лишним. https://www.globalcommhost.com/rogers/acs/techsupporthub/en/calculatorMWI.php -
Посоветуйте радиопоглощающий материал
Krake replied to bigildar's topic in Rf & Microwave Design
http://www.eccosorb.com/products-eccosorb-an.htm
