velkarn
Участник-
Постов
253 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент velkarn
adnega, Priest_89, спасибо!
я так понимаю, что 220В, которое в розетке вагона это специально для пассажиров формируется и мощность там не особо большая наверное, а меня скорее интересует внутренняя вагонная сеть, от которой питается всё оборудование вагона. да, спасибо за идею
Доброго дня! Есть туманная перспектива разрабатывать ИП для ЖД вагонов. Хочется хотя бы примерно для начала представлять уровни/диапазоны напряжений. читаю ГОСТ Р 55182-2012 "Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования". Там написано выбирается из ряда 24, 50, 110 В постоянного тока. Подскажите, кто сталкивался, какое реально напряжение у нас в вагонах? или какие варианты есть... также может посоветуете, что почитать по теме.
а что там опять случилось? Linear прекратили поставки чтоли?
Динамики (звукоизлучатели)
velkarn опубликовал тема в Поставщики всего остального
Доброго дня! Подскажите, где посмотреть широкополосные динамики, чтобы были в России в наличии? типа таких нужны именно "продолговатые" -
Косой мост
velkarn ответил olegs_d тема в Силовая Преобразовательная Техника
А контроллер обычного ФСУ подойдёт для этой схемы? типа UCC3895? -
контора EPC - солидное портфолио GaN транзисторов, смотрите
да я не спорю, возможно. просто интересно на такой широкий диапазон какая топология применена, не хотите говорить - дело ваше. ;)
интересно, а какая топология применена?
не, "подножный корм" это 100% Plain style)
так 60% КПД это вы получили на 10мА выходного тока?
не знаю где заказать, но феррит хорошо точится шкуркой или наждаком, а потом, после проточки можно лентой по боковым кернам поточнее AL подогнать, ну, это если для опытных образцов нужно
спрашивайте конкретно, хочу мол разработать посоветуйте топологию, или хочу купить - посоветуйте где поискать, а то на ваше "куда смотреть" вам скорее всего тут "в окно" ответят)
2 кВт*230см3 = 1 млн
velkarn ответил ZVA тема в Силовая Преобразовательная Техника
здесь территория идей ;) -
Искробезопасный барьер
velkarn ответил velkarn тема в Вопросы аналоговой техники
а если могут быть меньше, то сколько? и где в госте это нормировано? -
velkarn опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Добрый день! Проектируется искробезопасный барьер. ГОСТ 30852.10-2002 нормирует зазоры между зажимами внешнего подключения различных искробезопасных цепей в зависимости от рабочего напряжения (таблица 4). Например для напряжения 60В зазор 3мм. Не могу разобраться, а зазоры по печатной плате между разными искробезопасными цепями, между этими цепями и другими цепями тоже должны быть такими же? -
обычно в таких системах присутствует ещё третий немаловажный элемент - аккумулятор. его наличие как раз придаёт системе логичность. ибо есть смысл потреблять максимальную мощность, если есть куда её деть. куда? сохранить в аккум-е!
Есть GaN транзисторы EPC, они в очень компактных СМД корпусах. Вот интересно, можно ли их смонтировать на алюминиевую плату? И вообще, какие методы охлаждения применяются для них? просто через полигоны? -
Всем спасибо за ответы! Alexashka за ссылку - хорошая статья, есть цифры. вот в документе Thermal Management of Cree XLamp нашел: LEDs generate visible light when current passes across the junction of the semiconductor chip. However, LEDs are not 100% efficient; much of the power running through an LED is output as heat, which thus needs to be dissipated. Cree royal blue XLamp LEDs are over 50% efficient and white XLamp LEDs are over 40% efficient. That is, under normal operating conditions, approximately 50% to 60% of the input power is output as heat, while the rest of the input power is converted to light. To be conservative, assume LEDs convert 25% of the input power to light and output 75% of the input power as heat.
Сколько тепла выделяет осветительный светодиод?
velkarn опубликовал тема в В помощь начинающему
Доброго дня! Есть осветительный светодиод. Например, ток через него 1А, напряжение 3В, то есть подводимая мощность 3Вт. Вот не смог найти простую информацию - сколько излучится в виде света и сколько нужно рассеить радиатором? К чему этот вопрос? если нужно просчитать/промоделировать радиатор для светодиодного светильника, сколько брать мощности, которая выделится в виде тепла? -
Доброго всем дня! Снабженцы жалуются мол исчез субжевый сердечник. Раньше в Лэпкосе вроде брали - а щас нету :( Может кто что знает - почему?... что делать?... где достать? другие соображения по теме...
"Косой" мост
velkarn ответил Citizen777 тема в Силовая Преобразовательная Техника
Помнится, делали FSFB на входе 120В на выходе 100В, 600Вт примерно, КПД получился 95%. Что касается косого моста, мне кажется, на эти требования в районе 90% можно получить +-2-3%. Опять же у вас не написано, на входе постоянное или АС? если переменка, то ККМ нужен. -
"Косой" мост
о! интересно, а какой КПД у всех остальных топологий? -
есть вариант приклеивать каждую из половинок в двух точках компаундом к каркасу (это для EFD у нас применяется) ещё встречал варианнт делают бандаж из ниток и потом их проклеивают чем-то
