Barmen
Новичок
  • Публикаций
    4
  1. Цитата(alex_zhuravlyov @ Nov 14 2017, 18:56) ну так Вы напишите название своей колонки, а то FBQ1502 это эквалайзер и там транс от силы ватт 15, а в колонке поболее будет. Колонка Behringer b300
  2. Цитата(Ydaloj @ Nov 14 2017, 17:09) что он питает? или чем питается по даташиту то, что питается от него? (если оно интегральное) или на какое напряжение стоят конденсаторы после диодного моста, который питается от него? или сколько витков в первичной обмотке, а сколько во вторичной? Тепловой пред не примотан снаружи обмотки. Он спрятан внутри. Т.е. один из проводов первички должен идти на обмоточный провод, а второй - не должен. З.Ы. вообще, мне сдаётся, что вы и не искали его. В гугле ищутся форумы, на которых народ задавал аналогичный вопрос и получал конкретный ответ Вот все что смог нарыть, ссылка Оттуда я знаю что выдает он +15 0 и -15 вольт Текст с сайта: I've just found this thread (and joined gearslutz) while looking for answers to the same problem. I've blown the transformer in my Behringer FBQ1502. Same problem - the primary winding is open circuit. Now, these things have a thermal fuse in them but mine is "potted" inside a sealed block of plastic and therefore inaccessible. BUT.. the primarys are 240 - 0 -110volts, and the secondarys are +15 - 0 - -15V. To check if yours is putting out 15v, look for the 2 voltage stabilisation IC's on the power board. they will read 7915 and 7815. If they do, just go to Maplins or CPC and get a replacement toroidal tranny with the same rating. Существуют аналоги какие нить? Good luck!
  3. Итак, вопрос к спецам. Требуется помощь в создании схемы. Ну и помощь в поиске датчика. Задача следующая, нужно сделать так, что бы при пересечении "луча" датчика, на контакте "выход сигнала" появлялось +5 вольт. В спокойном состоянии на этом же контакте должно быть 0 вольт, т.е. не разорванный контакт, а именно 0. Про датчик.. Датчик должен работать с отражателем (какая то панель, с отражающим элементом, или типа того) стоящим на удалении 10 метров. Его задача сработать в момент когда проезжает автомобиль. В системе вольтаж 12 - 15 вольт. И да, 90 процентов, что после нового года нужен будет человек, который естественно за деньги поможет спаять некое количество плат с подобными схемами. Спасибо!
  4. Доброго времени. Помогите плиз в поиске аналога или хотя бы данных по данному трансформатору. TR-TOR-B300-EU - сие девайс стоит в активной акустической колонке Behringer. На него идет три провода, фаза 220 вольт, фаза 110 вольт и общий ноль. - собственно обмотки фаза 220, фаза 110 на ноль, не прозваниваются. На выходе три провода.. Какой вольтаж, что там вообще выходит, гугл ме ответить не смог.. Огромная просьба помочь.. Спасибо! П.с. По совету знакомых, размотал всю изоляцию, в попытке найти тепловой предохранитель.. Вообщем не обнаружен вышеупомянутый..
