Elena17575751
19 -
0 ОбычныйAbout Elena17575751
Rank
Сборочный чертеж
Elena17575751 replied to Elena17575751's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Спасибо! Помогло :) -
Сборочный чертеж
Добрый день! Опять я со своим сборочником)) Механический слой дублирует позиционку (шелкографию), но в автокад и крэо передает этот механический слой как отрезки, а не как текст. Как побороть? Может настройки какие? -
Сборочный чертеж
Спасибо что пытаетесь помочь :) В нашей текущей ситуации Draftsman к сожалению не помощник :( Спасибо всем :) -
Сборочный чертеж
Когда переворачиваем компонент подсвечиваются слои Bottom другими цветами. Выбираю механ. слой - рисую корпус для сборочника, а как назначить этот слой, чтобы он также отличался цветом , т.е. есть Top и Bottom разными цветами и происходило автоматически их распределение при перевороте компонента? То же и с позиционкой? Спасибо! Draftsman круто, насколько знаю, но там по госту не сделаешь сборочник. Или я ошибаюсь? -
Сборочный чертеж
Задача такая: создать в альтиуме 2 механич. слоя для сборочного чертежа для дальнейшей передачи через DXF в CREO. 1 слой - корпус компонента, 2 слой - позиционные обозначения. -
Сборочный чертеж
Расскажите, пожалуйста, подробнее как в механическом слое сделать позиционные обозначения, которые бы соответствовали слою шелкографии -
Сборочный чертеж
Нужно перенести DXF в CREO и там сделать сборочный чертеж. Top (Bottom) Overlay не переносится. Встал вопрос как сделать в альтиуме механический слой повторяющий Top (Bottom) Overlay -
Сборочный чертеж
Elena17575751 posted a topic in Altium Designer, DXP, Protel
Добрый день! Подскажите, как в альтиуме назначить слой для сборочного чертежа, чтобы он синхронизировался со слоем Top (Bottom) Overlay(позиционные обозначения)? -
Для вывода перечня, спецификации, ведомости использую шаблоны Альтиума. Многое нужно потом переделывать. Можно ли посмотреть и как коды в шаблонах Альтиума ?
Альтиум выдает ошибку: fontStyleNotFound
Спасибо, помогло :) -
При загрузке библиотеки или схемы других разработчиков возникает ошибка fontStyleNotFound. В винду шрифты занесли. В чем может быть причина?
Работа с библиотеками в Altium
Подскажите, пожалуйста, как подключить к волту пользоателей? Пользователей указала. -
Спасибо, Владимир, за помощь :) -
Проблемы с подключением к Vault, как бы подключение прошло успешно, но выдает ошибку: the new vault has the same GVID as TSP. vaults can only be added once and vaults should not be copied. И когда выбираю component library, нет нужного интерфейса с Vault. Как менять этот GVID?
