Posts
39 -
Reputation
0 ОбычныйAbout Jul'etta
Rank
- Birthday 04/08/1990
Implementation complete, failing timing!
Jul'etta replied to Jul'etta's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Timing Report смотрела, проблемы с какими часами знаю. Вот как раз в этом я и прошу помощи, научите, чем лечится :) За статью спасибо, ознакомлюсь. -
Здравствуйте. Уже пару недель бодаюсь с проблемой таймингов в проекте. Задача такая: портировать проект с одной платформы на другую. Был проект под Kintex с программным процессором микроблейз, нужен под Zynq с аппаратными процессорами арм. Соответственно, править начала с блочного дизайна в Vivado. Этап синтеза проходит без ошибок, далее имплементация - и вот тут начинается интересное. Проект пока не проходит по таймингам. Что было сделано: ознакомилась с документом "UG903 Using Constraints". Файл с временнЫми ограничениями (timing constraints) перешел ко мне от старого проекта, в соответствии с документом разобралась как это пишется. Прочитаны статьи по конвейеризации проекта (как один из вариантов решения проблем с временем распространения сигналов) - но не пойму куда (в какое место в коде) тут надо вставлять регистры, да и поможет ли это? Прочитана статья по стратегиям синтезатора. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать? Разбираться ли плотней с конвейеризацией схемы или лучше изучить стратегии синтезатора или прописывать новые и новые временнЫе ограничения в файле? timings.xdc
Vivado module not found
Jul'etta replied to Jul'etta's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
это просто магия. Я еще раз перезагрузила комп, заново создала тестовый проект ядра. заново выполнила скрипт (в окошке консоли запустила), появился и лог в папке, как у вас. Все получилось! Проект просинтезировался. Буду запускать теперь основной проект. Премного благодарна вам, RobFPGA, и всем, кто помогал и делом и советом. Надеюсь, это поможет еще кому-нибудь, кто столкнется с такой же проблемой. -
я так и сделала. Распаковала архив в папку с установленной вивадой, инструкция то несложная. Прочитала readme, запустила patch.py, быстренько окошко консоли показалось и закрылось. На этом усе. Дальше перезагрузила комп, снова открыла многострадальный проект test_v_tpg, далее: clear cache - reset output products - generate output products (режим OOC), потом run synthesis. вуаля - снова эта ошибка. Лога как у вас нету. -
Простите за глупый вопрос, а где смотреть этот лог? тут уже их столько пересморено везде где только можно) лог под названием vivado_hls.log? таки там опять эта ошибка в конце -
ахах, точно, я ожидала, что подстветится красным, ан нет :) ctrl+f мне в помощь :) Т.е. патч не сработал/не правильно установился? я все сделала по инструкции (хотя теперь, конечно, не могу утверждать наверняка). -
очень много букв вывалилось в tcl concole. Положила их в файл *.txt tcl_console_log.txt Там только ворнинги, ошибок нет (?) -
сейчас проверю файлы design_1_v_tpg_0_1.tcl -
Есть! заодно научилась чистить кэш в виваде :) спасибо за инструкцию Ниже скопировала лог: *** Running vivado with args -log design_1_v_tpg_0_1.vds -m64 -product Vivado -mode batch -messageDb vivado.pb -notrace -source design_1_v_tpg_0_1.tcl ****** Vivado v2017.1 (64-bit) **** SW Build 1846317 on Fri Apr 14 18:55:03 MDT 2017 **** IP Build 1846188 on Fri Apr 14 20:52:08 MDT 2017 ** Copyright 1986-2017 Xilinx, Inc. All Rights Reserved. source design_1_v_tpg_0_1.tcl -notrace compile_c: Time (s): cpu = 00:00:00 ; elapsed = 00:07:17 . Memory (MB): peak = 310.199 ; gain = 5.633 config_ip_cache: Time (s): cpu = 00:00:00 ; elapsed = 00:00:06 . Memory (MB): peak = 311.992 ; gain = 1.793 Starting RTL Elaboration : Time (s): cpu = 00:00:02 ; elapsed = 00:00:03 . Memory (MB): peak = 386.945 ; gain = 74.953 INFO: [Synth 8-638] synthesizing module 'design_1_v_tpg_0_1' [d:/Projects_Vivado/test_v_tpg/test_v_tpg.srcs/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_1/synth/design_1_v_tpg_0_1.v:57] ERROR: [Synth 8-439] module 'design_1_v_tpg_0_1_v_tpg' not found [d:/Projects_Vivado/test_v_tpg/test_v_tpg.srcs/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_1/synth/design_1_v_tpg_0_1.v:151] ERROR: [Synth 8-285] failed synthesizing module 'design_1_v_tpg_0_1' [d:/Projects_Vivado/test_v_tpg/test_v_tpg.srcs/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_1/synth/design_1_v_tpg_0_1.v:57] Finished RTL Elaboration : Time (s): cpu = 00:00:03 ; elapsed = 00:00:04 . Memory (MB): peak = 426.008 ; gain = 114.016 ERROR: [Common 17-69] Command failed: Synthesis failed - please see the console or run log file for details *** Running vivado with args -log design_1_v_tpg_0_1.vds -m64 -product Vivado -mode batch -messageDb vivado.pb -notrace -source design_1_v_tpg_0_1.tcl ****** Vivado v2017.1 (64-bit) **** SW Build 1846317 on Fri Apr 14 18:55:03 MDT 2017 **** IP Build 1846188 on Fri Apr 14 20:52:08 MDT 2017 ** Copyright 1986-2017 Xilinx, Inc. All Rights Reserved. source design_1_v_tpg_0_1.tcl -notrace *** Running vivado with args -log design_1_v_tpg_0_1.vds -m64 -product Vivado -mode batch -messageDb vivado.pb -notrace -source design_1_v_tpg_0_1.tcl ****** Vivado v2017.1 (64-bit) **** SW Build 1846317 on Fri Apr 14 18:55:03 MDT 2017 **** IP Build 1846188 on Fri Apr 14 20:52:08 MDT 2017 ** Copyright 1986-2017 Xilinx, Inc. All Rights Reserved. source design_1_v_tpg_0_1.tcl -notrace compile_c: Time (s): cpu = 00:00:00 ; elapsed = 00:06:37 . Memory (MB): peak = 310.758 ; gain = 5.633 config_ip_cache: Time (s): cpu = 00:00:00 ; elapsed = 00:00:06 . Memory (MB): peak = 312.184 ; gain = 1.426 Starting RTL Elaboration : Time (s): cpu = 00:00:02 ; elapsed = 00:00:03 . Memory (MB): peak = 386.668 ; gain = 74.484 INFO: [Synth 8-638] synthesizing module 'design_1_v_tpg_0_1' [d:/Projects_Vivado/test_v_tpg/test_v_tpg.srcs/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_1/synth/design_1_v_tpg_0_1.v:57] ERROR: [Synth 8-439] module 'design_1_v_tpg_0_1_v_tpg' not found [d:/Projects_Vivado/test_v_tpg/test_v_tpg.srcs/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_1/synth/design_1_v_tpg_0_1.v:151] ERROR: [Synth 8-285] failed synthesizing module 'design_1_v_tpg_0_1' [d:/Projects_Vivado/test_v_tpg/test_v_tpg.srcs/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_1/synth/design_1_v_tpg_0_1.v:57] Finished RTL Elaboration : Time (s): cpu = 00:00:03 ; elapsed = 00:00:04 . Memory (MB): peak = 425.730 ; gain = 113.547 ERROR: [Common 17-69] Command failed: Synthesis failed - please see the console or run log file for details *** Running vivado with args -log design_1_v_tpg_0_1.vds -m64 -product Vivado -mode batch -messageDb vivado.pb -notrace -source design_1_v_tpg_0_1.tcl ****** Vivado v2017.1 (64-bit) **** SW Build 1846317 on Fri Apr 14 18:55:03 MDT 2017 **** IP Build 1846188 on Fri Apr 14 20:52:08 MDT 2017 ** Copyright 1986-2017 Xilinx, Inc. All Rights Reserved. source design_1_v_tpg_0_1.tcl -notrace compile_c: Time (s): cpu = 00:00:00 ; elapsed = 00:06:33 . Memory (MB): peak = 310.578 ; gain = 5.637 config_ip_cache: Time (s): cpu = 00:00:01 ; elapsed = 00:00:06 . Memory (MB): peak = 311.805 ; gain = 1.227 Starting RTL Elaboration : Time (s): cpu = 00:00:02 ; elapsed = 00:00:03 . Memory (MB): peak = 387.387 ; gain = 75.582 INFO: [Synth 8-638] synthesizing module 'design_1_v_tpg_0_1' [d:/Projects_Vivado/test_v_tpg/test_v_tpg.srcs/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_1/synth/design_1_v_tpg_0_1.v:57] ERROR: [Synth 8-439] module 'design_1_v_tpg_0_1_v_tpg' not found [d:/Projects_Vivado/test_v_tpg/test_v_tpg.srcs/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_1/synth/design_1_v_tpg_0_1.v:151] ERROR: [Synth 8-285] failed synthesizing module 'design_1_v_tpg_0_1' [d:/Projects_Vivado/test_v_tpg/test_v_tpg.srcs/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_1/synth/design_1_v_tpg_0_1.v:57] Finished RTL Elaboration : Time (s): cpu = 00:00:03 ; elapsed = 00:00:04 . Memory (MB): peak = 426.199 ; gain = 114.395 ERROR: [Common 17-69] Command failed: Synthesis failed - please see the console or run log file for details -
любопытная тенденция намечается спасибо за ссылки! путь к файлу у меня около 120 символов (имею ввиду названия всех папок, с нижними подчеркиваниями и слэшами), т.е. вроде не очень длинный. -
огого... это лог синтеза всего проекта, а как отдельно отсинтезировать ядро? в отдельном проекте? -
лог синтеза я прикрепляла выше, продублирую еще раз *** Running vivado with args -log design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0.vds -m64 -product Vivado -mode batch -messageDb vivado.pb -notrace -source design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0.tcl ****** Vivado v2017.1 (64-bit) **** SW Build 1846317 on Fri Apr 14 18:55:03 MDT 2017 **** IP Build 1846188 on Fri Apr 14 20:52:08 MDT 2017 ** Copyright 1986-2017 Xilinx, Inc. All Rights Reserved. source design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0.tcl -notrace compile_c: Time (s): cpu = 00:00:01 ; elapsed = 00:06:18 . Memory (MB): peak = 311.258 ; gain = 5.566 config_ip_cache: Time (s): cpu = 00:00:00 ; elapsed = 00:00:06 . Memory (MB): peak = 313.285 ; gain = 2.027 Starting RTL Elaboration : Time (s): cpu = 00:00:03 ; elapsed = 00:00:03 . Memory (MB): peak = 389.176 ; gain = 75.891 INFO: [Synth 8-638] synthesizing module 'design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0' [d:/Projects_Vivado/HDMI_Tx_design_for_ZC702/HDMI_Tx_design_for_ZC702.srcs/sources_1/bd/design_Tx_for_ZC702/ip/design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0/synth/design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0.v:57] ERROR: [Synth 8-439] module 'design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0_v_tpg' not found [d:/Projects_Vivado/HDMI_Tx_design_for_ZC702/HDMI_Tx_design_for_ZC702.srcs/sources_1/bd/design_Tx_for_ZC702/ip/design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0/synth/design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0.v:151] ERROR: [Synth 8-285] failed synthesizing module 'design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0' [d:/Projects_Vivado/HDMI_Tx_design_for_ZC702/HDMI_Tx_design_for_ZC702.srcs/sources_1/bd/design_Tx_for_ZC702/ip/design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0/synth/design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0.v:57] Finished RTL Elaboration : Time (s): cpu = 00:00:03 ; elapsed = 00:00:04 . Memory (MB): peak = 429.242 ; gain = 115.957 ERROR: [Common 17-69] Command failed: Synthesis failed - please see the console or run log file for details задала вопрос в техподдержку Xilinx, посмотрю, что ответят. -
подскажите, а на что надо обратить внимание? -
я просто отдельно создала новый проект и поставила только это ядро. Ожидала какую угодно ошибку - но опять появилась та же. -
я прикрепила в первом посте этот файл, на который ругается. Лежит он на месте, никто его не трогал) гм, этот способ не пробовала. Ок, сейчас займусь, благодарю.
