Jump to content
Михаил1977
  • Content Count
    42
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Михаил1977
  1. Компоненты там стандартные, так что о библиотеках речь не идет. Они в Альтиуме есть. Перенести все, схему, и топологию. Топологию можно узлами переносить. Там всего 2 ОУ и датчик тока. Изменения в топологии. Я сам работаю в Альтиуме, могу править и подсказывать по ходу дела. Если интересно, пишите на почту вышлю проект.
  2. Добрый день, Есть проект в KiCad, необходимо перевести его в Altium с небольшими доработками. С Уважением Михаил mk dog pluspower dot ru
  3. В DCDC помех нет, там пульсации не более 200mV. У меня активное управление с постоянным ZVS ZCS. В основном инвертор гадит. Спасибо за совет, похоже что действительно дроссели фильтра излучают. Проверю
  4. Добрый день, Требуется разработать 2 силовых фильтра 1) На выход DCD/DC преобразователя. После диодного моста. Частота работы преобразователя от 50-85 кГц, мощность повышается с увеличением частоты. Пульсаций как таковых нет, требуется подавить электромагнитные помехи инвертора на выходе, его описание ниже. 400В, 7кВА . У самого прибора помех нет (ZVS там). 2) На выход DC/AC инвертора. 220VAC 50 гц, частота шим на генерации синуса 78кГЦ , в режиме постоянного тока. Сам синус гладкий. Задача такая же, убрать высокочастотную составляющую и EMI помехи. в пике до 7кВА. Требуется убрать синфазные и дифференциальные помехи. А так же полный расчет моточных. Можно на кольцах, но лучше PQ. Оплата договорная. Требуется принципиальная схема с расчетами и рекомендациями по разводке. С Уважением Михаил пишите на mk@pluspower.ru Мне задали вопросы по почте. Прилагаю некоторые ответы для оценки объёмов работы: - Вы пишите Частота работы преобразователя от 50-85 кГц, мощность повышается с увеличением частоты. Пульсаций как таковых нет, требуется подавить электромагнитные помехи инвертора на выходе, его описание ниже. 400В, 7кВА . У самого прибора помех нет (ZVS там). Но мощность с увеличением частоты повышается только у резонансных топологиях "Абсолютно верно – это LLC резонансный преобразователь" работающих ниже резонансной частоты "– И тут верно, на самом деле я еще думаю с какой частоты подходить к резонансу, но у меня так подобраны моточные, что при малых нагрузках нет ZCS, точнее есть, но на космических частотах – за 400кгц. Снаббер – даже ультра рассчитанный, не помогает, а вот с нижних частот – получается неплохо, идеальные меандры, с нулевыми выбросами. Так как я управляю всем этим хозяйством ПЛИСом, то с учетом алгоритма адаптации в реальном времени, мертвого времени и частот, всегда работаю только ZCS+ZVS, и помех на нем нет в принципе, даже на длинных сигнальных проводах идущих без экрана в плотную через моточные (в том числе и с зазором)." Поэтому для разработки входного фильтра нужно понимание типа топологии преобразователя, лучше его схема, можно только с величинами емкостных фильтров и временными циклограммами токов. "Фильтр на выходе DCDC – это для защиты DCDC от инвертора  DCAC, вот он подгаживает, это даже входной фильтр DCAC. А к DCDC нет претензий в принципе. Если там и есть помехи, то не поверите, от блока питания ПЛИСА, и то в диапазоне от 600кгц с пульсациями 20мв. Но это я уже задушил." С AC выходом более понятно, но опять же нужны будут циклограммы токов и величины фильтров. "Выходные фильтры 90uH на фазу. И конденсаторы плёнка где то 4uF" Может быть когда Вы пишите, что у самого прибора помех нет, то имеете в виду индуктивные и кондуктивные наводки от силовых элементов, тогда все более понятно. "У DCDC нет, а у инвертора есть, помехами я называю все что на осциллограф ловлю  - в данном случае это пульсации на частоте 78125гЦ" В общем для начала хотелось бы понять общую топологию, хотя бы с расчетными параметрами токов и времен и до какой величины нужно подавить помехи. "Поясняю, у меня идет скоростное прецизионное измерение как постоянного так и переменного напряжения. От этого зависит управление. Мне необходимо, что бы это не влияло на измерения (да у меня реализован БИХ фильтр, но хотелось бы еще и аппаратной чистоты) и что бы нормально были сделаны выходные земли. Скажем так, я знаю какие дифференциальные и синфазные фильтры туда идут, как X и Y конденсаторами обвязать землю и тд, но я боюсь что в силу не опытности, могу переборщить, то есть нагородить больше необходимого оптимума. А мне нужен оптимум – так как стоимость фильтров должна быть низкая." Есть ли ограничения по объему и массе фильтров. ДА – чем меньше тем лучше! Сроки выполнения работы. Неделя . Есть ли живой преобразователь. ДА
  5. Добрый день, Требуется написать мини веб страничку на C/C++ FastCGI (так как требуется работа с сокетами) под веб сервер Hiawatha или Lighttpd или nginx (первый предпочтительней), ОС OpenWRT . Страничка для просмотра на мобильных устройствах, выводит минимум графики и показывает/записывает цифровые данные (в смысле цифры), которые получает/записывает через socket от локальный программы. Подробное ТЗ высылаю на почту по запросу. Оплата по договоренности после ознакомления с ТЗ С Уважением Михаил
  6. Добрый день, Если не трудно пришлите контакты и краткое описание ваших навыков. mk@pluspower.ru
  7. Добрый день. Требуется написать ПО для ПЛИС (модель и размер, на ваш выбор), для генерации синусоидального сигнала с обратной связью. Если быть точнее - инвертор. Вся силовая, включая быструю высокоточную обратную связь - есть. Так же ПЛИС должен общаться с МК по SPI (протокол , по для МК есть). От вас требуется глубокое понимание управления мостом для получения требуемого выходного сигнала. Частота ШИМ порядка 60-90кГц. Выходной синус 50-60гц, 330В в амплитуде. Возможна удаленная работа. Более подробное ТЗ, при обращении. Пожалуйста пишите на почту mk@pluspower.ru С уважением, Михаил
  8. Наверно пишу уже поздно. Не жидите на элементной базе. Суперфасты - нахрен. Только шоттки - но с запасом, если пробьет то навсегда. При низких нагрузках тини уходит в пониженное потребление и снижает частоту. Не фантазируйте с трансом, берите серийные. Резисторы 0.1% на 431 и он должен быть В. Оптрон тоже в зад. Цифровая развязка силабса с симулятором оптрона. 274 на 5 ватт. А лучше на 3. Иначе плохо тянет. Стабилитрон тоже в зад. На шоттки меняем. Зодно добавить резюк туда на 400ом и поменять тини на 276. И будет - шеколадка.
  9. Добрый день. Существует плата управления двигателем внутреннего сгорания. Стартер - BLDC (драйвер IR2136). Все железо отработано и собрано в финал. Все порты подняты, и работают по отдельности (температура, датчики, реле, приводы, BLDC). Внешняя связь - CAN (поднят), протокол свой (его надо будет поднимать), простой. Есть готовый стенд для испытаний. Все исходники в Eclipse. Требуется в соответствии с ТЗ, собрать куски кода воедино, и что бы поддерживало не сложный алгоритм - старт, слежение за оборотами, защиты по температуре. Так же требуется калибровка BLDC (back emf) - сейчас крутит - но очень хило, back emf программно не отлажен, но в коде есть (мощи достаточно, источник питания тоже мощный). Пожалуйста если не трудно пишите в личку: mk@pluspower.ru Тз и все материалы вышлю на почту. Плату для отладки могу предоставить, стенд нет (большой), по этому финальная отладка у нас в офисе, или если нужна промежуточная - приходите в любое время (ш. Энтузиавтов), все что надо для отладки (лабораторное оборудование), есть в большом ассортименте. Отладка CAN, тоже все есть (Marathon Can-bus-usb). Отладка и поддержка непосредственно разработчика железа. От Вас, "аватарское" знание F103, понимание BLDC (back emf) с программной точки зрения. И большая просьба, если вы не готовы приступить к проекту сразу, а набираете в прок, просьба не писать. Цену обсуждаем после изучения Вами ТЗ. Если вы не в Москве, тоже не беда, есть отлаженный механизм удаленной работы прямо с платой на выделенном ПК. С Уважением Михаил
  10. Добрый день! Требуется специалист для написания ПО STM32F072С8T6 . Есть протокол (ТЗ выдам) для шины CAN. Протокол простой. Необходимо, что бы "роутер" сопрягал шину CAN с UART (протокол Firmata https://github.com/intel-iot-devkit/mraa/tr...ter/src/firmata ) . На данный момент есть готовая отлаженная плата, и написанный конвертер CAN (canopen)/UART . Все работает. Необходимо поменять canopen на мой протокол, а общение по UART сделать на протоколе Firmata. Задача ПО, брать пакеты firmata, конвертировать в СAN, и наоборот. С уважением Михаил mk@pluspower.ru
  11. Сдвиг я на землю сделал что бы чисто 2 канала было от 0. А вот повторитель забыл :rolleyes: склероз. Хотя не поверите и без него в идеал вывел. Представляете как мучился. Единственно он при наростании полупериода первые несколько вольт некорректно передаются - экспонента небольшая. Тут еще нюанс, мне однополярным питанием обойтись надо. Я выложу все через час где то.
  12. Это инвертор. Я согласен 1% заглаза. Но там предусмотрена синхронизация нескольких модулей. И там управление шима зависит от выходного напряжения сильно. Я смог состряпать это на AD8038 но при нарастании полупериода от 0 - 10в точность левая. Повторил то же самое на операционниках с диодами - получилось ультра прецизионно, но до 5гц. вот и решил обратиться к гуру.
  13. Все очень просто. Есть переменое синусоидаольное напряжение RMS 220. Необходимо с высокой точностью в реальном времени его измерять для обратной связи ПЛИС который шимит синус.
  14. ИЩУ ПРОНИЦАТЕЛЬНОГО СПЕЦИАЛИСТА В АНАЛОГОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ, КТО СМОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ ЧТО МНЕ НУЖНО. ЗА ДЕНЬГИ.
  15. Ну если вы так над каждым заказчиком смеяться будете.... У вас будет много смешных заказов. Если бы я мог сам, сюда бы не обращался. А если вам смешно, anekdot.ru думаю вам понравится.
  16. Так помогите бесплатно, если смешная задача :-)
  17. Добрый день. Необходима схема точного вольтметра переменного напряжения, точнее понижающего преобразователя для АЦП. амплитуда до 350В, частота 40-60гц. Питание +5в. Обе фазы должны выдаваться на разные каналы в рабочем диапазоне MAX11666AUB (или аналогичного). Полное измерение во всем диапазоне (от 0), без сдвигов. Точность не ниже 0,5В . Допустимо применение дифференциальных драйверов АЦП, операционников, инструментальных усилителей - стоимостью не более 200р в розницу. Обязателен фильтр, так как показания сниматься будут после дросселей высокочастотного инвертора (50-100 кГц). Цена работы - договорная. Оплата по факту прогонки через протеус (или аналогичный симулятор). С Уважением Михаил mk@pluspower.ru
  18. Добрый день ВСЕМ! Я не читал форум и не понимал в чем дело! Немного корректировок! Данный человек APS (Александр Павлович Слободчиков) - да, действительно он делал разводку, и должен был программировать. Все было разбито на 3 этапа (оплата по исполнению), 1й - схемотехника, 2 программирование, 3 отладка. Разводка и изготовление платы мои. С моей стороны я выполнил 100% условий, и выплатил все о чем договаривались, за 1й этап. ОН передал мне схемы, Схемы ушли в работу, на разводку и тд. Но схемотехник косячил, да и пайка с 1го раза не удалась. В итоге пришлось переразводить - что потянуло время. На что мне ОН (APS) предъявил, что я не соблюдаю сроки??? Прошу прощения - какие сроки? И что я должен ему по любому платить за следующий этап (хотя он к нему и не приступал даже). Я ответил - что я работаю в своём темпе, и когда буду готов - мы продолжим, и на данный момент задолженности перед ним нет. На что мне ответили - я рассчитывал на эти деньги, и меня ничего не волнует.????? ОТЛИЧНО - сделайте дело - и получите.......... В Итоге, я потратил еще 1 мес - полностью переделывая его схемы, потому что то что он нагородил - детский лепет для моторчика на 10ватт, а не 3кВт Стартер. А переделывать мне пришлось - когда 2 платы просто сгорели. В итоге все работает без проблем, а я попал на деньги! ТАК что ТОВАРИЩИ - у правды есть 2 стороны, и прошу не делать поспешных выводов. И ДА, я много заказываю на стороне, и у меня большой опыт. К сожалению могу констатировать, очень много не добросовестных людей. Дело в том - что деньги я отдаю всегда.... а вот что получаю в замен.... полу-код без документации, а мне законченное изделие нужно! И ПОДСТАВЛЯЮТ тут исполнители гораздо чаще. APS (Александр Павлович Слободчиков) - заработал на мне 120тыс. Что я поимел в замен? 3 месяца геморроя, полный передел изделия, и вот теперь еще и программирование... а у него ДЕНЬГИ! Спросите у него - за что я не заплатил..... и что он вообще сделал.... а потом ставьте свои метки.
  19. Добрый день! Требуется программист встраиваемых систем. Есть готовое изделие, реализовано на STM32F103, уже отлаженное, все порты подняты, работают и есть исходный код. Необходимо все собрать вместе, и дописать логику. В основном работа с ADC и CAN. Подробное ТЗ, и схему для понимания объёма вышлю на почту. Оплата по договоренности. С Уважением Михаил mk@pluspower.ru
  20. Это решается иегуляцией оборотов. Может всетаки мелкую емкость оставить рядом с диодами - или двойного электрического слоя хватит?
  21. Добрый день! Есть генератор переменного напряжения 3ф, 90В, 420гц (треугольник). Необходимо выпрямить выходное напряжение. Подскажите знающие люди, нужно ли городить что то по типу ККМ, активного выпрямителя, фильтра или просто хватит диодного моста (диоды с падением <1В) + ёмкость. Если в качестве потребителя - батарейка. Задачи загладить выходные пульсации (порядка 10В при нагрузке) не стоит, задача снизить нагрев генератора, то есть снимать мощность наиболее эффективно. Выходной ток порядка 45А.
  22. Требуется тополог, для разводки силовой платы (DC/DC) преобразователь (5кВА). Обязательно требуется опыт в разводке подобных изделий, и понимания общих принципов работы, так как это на прямую влияет на качество платы. Работа только в Altium! По хорошему это чистовая разводка после отладки. Даётся исходная плата (в Altium), все компоненты, корпуса и тд. От вас грамотная разводка и не допущения ошибок, особенно с перепутыванием ножек и корпусов, а так же неправильным расположением силовых дорожек, компонентов и тд. Работа в 4 слоя. В оригинале 2, так что на 4х будет проще. В процессе работы, прямые консультации и корректировки с разработчиком. Фактически совместная работа. Вы делаете: Корректировка схемотехники. Переразводка и корректировки платы. Корпуса, шелкография и тд. Расчеты дорожек по току, импедансу, EMI. BOM. Gerber. Все сдается проектом. Для оценки объема могу выслать исходный проект. Схемотехника практически не изменится, добавится несколько компонентов, от корректируется компоновка, некоторые корпуса, 1 МК на 48 ножек из них задействованы около 5 практически без обвязки. Спасибо Пожалуйста пишите на mk@pluspower.ru Михаил
  23. Добрый день Требуется на постоянную или сдельную работу программист электронщик микроконтроллеров STM 32, В задачу входит отладка и программирование некоторых узлов уже готовых изделий. Обязательно знание CAN Open. Знание BLDC программирования приветствуется. Хорошее знание архитектуры Cortex. Умение работать с Altium хотя бы на уровне чтения плат - обязательно! Умение работать с осциллографом, паяльником и тд. Уметь находить "косяки". Работа у нас в офисе, или возможно на дому, но боюсь так просто не выйдет, так как изделия взаимодействуют со стендами которые дома собрать не выйдет, разве что некоторые мелкие узлы. Москва, Авиамоторная (Ш. Энтузиастов) С Уважением Михаил. job@pluspower.ru или пишите тут, читаю регулярно.
  24. Добрый день! Предлагаю подработку. Есть ряд готовых плат на STM 32. Необходимо отладить и запрограммировать. Работа у нас, все оборудование по отладке и тд наше. Оплата сдельная.
