nicaraguanec
Участник-
Постов
35 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент nicaraguanec
Вопросы по HFSS
nicaraguanec ответил edc тема в RF & Microwave Design
благодарю за ответ -
Вопросы по HFSS
Юрий, благодарю за ответ. и сразу вопрос, а где задаётся эта сетка? Mesh Settings? -
Вопросы по HFSS
здравствуйте, уважаемые знатоки. Вопрос именно к yurik82 вероятно, Юрий? Юрий, вы пишите, как нужно задавать граничные условия, то есть границы, которые определяют поведение полей на краях области расчета. А как их корректно задать, когда проектируешь широкополосную антенну, например, на диапазоны GSM / LTE / UMTS? И, всегда ли нужно оно, это граничное условие Radiation (параллелепипед Air)? -
Вопросы по HFSS
здравствуйте, уважаемый чат. Поделитесь, пожалуйста, опытом, как вы добавляете новый материал в библиотеку, где берёте данные физико-механических свойств материала? Нужно добавить бетон, попутно нашёл таблицу, может кому-нибудь знакомы ссылки на подобные сайты? https://www.rfcafe.com/references/electrical/dielectric-constants-strengths.htm -
Вопросы по HFSS
проверил, так и есть. Благодарю за подсказку. Что интересно, ни в первом, ни во втором случае я не выбирал тип решателя, программа выбрала сама. -
Вопросы по HFSS
здравствуйте, уважаемые знатоки. Вопрос о порте. Привожу скриншоты диалогов создания порта с двух разных плат, с антенной диполь и с F-антенной, уверен, картинки вам будут понятны. На рис. 01-1 представлен диалог назначения площадке свойства Lumped Port на ПП с антенной типа диполь. Как видно из диалога, следующим шагом через линию интегрирования пользователь указывает программе наличие возбуждающего напряжения, она же (линия) определяет вектор электрического поля, который и был благополучно назначен (рис. 01-2). На рис. 2 уже видим диалог из платы с F-антенной, диалог совсем другой, назначить вектор электрического поля нет возможности. Как с этим бороться? В чём ошибка или специфика? -
Вопросы по HFSS
Вопросы по HFSS
уважаемые разработчики СВЧ устройств, читаю ваши ответы и завидую вашим знаниям, когда-нибудь и я буду делиться опытом работы в HFSS, но пока по это сторону форума... итак, начнём. Версия HFSS 13.0.2 (2011 год). Расскажите, пожалуйста, как задать Optimetrics'у точность, с которой он оптимизирует? Чтобы после переноса синтезированную им печатную антенну на ПП, её можно было получить на всех видах производства и у любого производителя ПП. То есть, чтобы топологию антенны он двигал с точностью, требуемой мне, например, с шагом 0,25 мм, а не точностью до 0,001 мм... -
форматка А3 GOST_FRAME_A3.PcbDoc
Вопросы по HFSS
Вопросы по HFSS
парни, у меня есть небольшой опыт работы в Оптимизаторе HFSS, а именно: проекту задавал переменные, чертил топологию антенны на ПП, в геометрию которой включал эти переменные, Оптимизатору сообщал, какие из переменных, участвующих в топологии антенны, разрешается изменять, и Оптимизатор за n количество проходов подгонял антенну на требуемый частотный диапазон. Ну, вы это всё знаете. В качестве отчёта - графики S параметра, почти КСВ. Теперь мне нужно оптимизировать по КПД антенны. То есть, меня не интересует согласование и диаграмма направленности, мне нужно, чтобы Оптимизатор подогнал геометрию антенны таким образом что вся мощность максимально бы излучалась. Не знаете, Оптимизатор может оценить КПД антенны? -
Вопросы по HFSS
благодарю за ответ. Буду пробовать. сразу вопрос появился, а наложить друг на друга 3D диаграммы направленности можно? -
Вопросы по HFSS
Парни, есть два проекта HFSS с разными F-антеннами, Проект-1 и Проект-2. Вопрос, как их сравнить? То есть, получаю характеристики внутри Проекта-1 и Проекта-2. А как наглядно продемонстрировать различия, как визуализировать на одном графике? -
Форматка ЕСКД в файле pcb
nicaraguanec опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Товарищи-разработчики печатных плат, кто-нибудь использует при проектировании плат форматку ЕСКД. В чём смысл, спросите вы? Находил в интернете много проектов выполненных иностранцами, их платы разведены внутри своей форматки, проектирование сопровождают комментариями для производства. Кто-то подобное использует? Если у кого есть подобные форматки А4, А3, поделитесь, вам зачтётся. -
спасибо, Сергей, буду разбираться.
Сергей, спасибо большое за подробный ответ. В Kicad оптом все КП можно отредактировать? Наверняка с использованием скриптов python?
здравствуйте. до сих пор в Kicad не работал, только лишь экспортировал из него в AD для последующей разработки трафарета. А здесь столкнулся с ошибкой трансляции и похоже придётся редактировать футпринт в Kicad. Расскажите, пожалуйста, как контактную площадку smd компонента сделать "многослойной", как это подразумевает тот же Altium? То есть, когда вскрытие маски отстоит от слоя меди, например, на +0.1 мм на сторону, а слой пасты -0.05 мм на сторону. Меня интересует именно паста, в перспективе - трафарет.
Вопросы по HFSS
Александр, ссылкой не поделитесь на модели компонентов для HFSS? -
Вопросы по HFSS
уже аж целый месяц работаю в HFSS, уже не так страшен чёрт. в HFSS приходится модель ПП с печатной антенной дополнять электронными компонентами, чтобы посмотреть их влияние на антенну, без компонента / с компонентом. До сих пор это был SMA разъём, 3D модель которого я создал сам и пришёл к выводу, что теперь цепочка УГО - футпринт дополнится ещё моделью HFSS, то есть УГО - футпринт - модель HFSS. Вопрос к опытным пользователям программы, кто-нибудь из вас встречал библиотеки электронных компонентов, созданные для моделирования в HFSS? -
Вопросы по HFSS
товарищи разработчики, знакомые с HFSS (версия 2011 года), есть к вам вопрос. Только ещё начинаю работать в этой программе, в качестве "учебного проекта" разбираюсь с F-антенной на ПП, все параметры в проекте заданы разработчиком. Так как разводка платы изменилась, вход антенны и порт мне пришлось сдвинуть на 3.5мм. Запускаю анализ, программа пишет, что что-то не так с портом. Ранее созданный порт удалил, начертил прямоугольник, но программа не даёт назначить свойства порта этому прямоугольнику, нет диалога, где мне предлагают задать порт и вектор. У кого такое было и как с этим бороться? -
Дмитрий, оказывается эту статью я читал, большое спасибо за ссылку на неё, а отдельное - за DO-файл, буду разбираться. Что касается Situs, да, он в большем приоритете, т. к. куплен лиценз. AD, но его возможностей хватает только на несложные платы, которые лучше руками развести, а при разводке той платы, из-за которой я возвращаюсь к Specctra, он, в прямом смысле слова, начинает буксовать и вешать компьютер. Я тоже ставил опыт: без стратегии давал возможность Specctra развести эту плату и с теми же самыми условиями работал Situs, небо и земля, Specctra с минимальным кол-ом конфликтом справлялась с трассеровкой, Situs выдавал набор проводников и переходных отверстий, сваленных в одну кучу. О времени, потраченном на разводку я и не говорю, Specctra сделала на порядок быстрее. Я ещё только начинаю заниматься работой Altium Designer - Specctra, хотелось бы, чтобы тема была как можно дольше открыта, наверняка найдутся разводчики ПП, кто часть связей отдаёт на откуп автотрассеровщику, в данном случае Specctra, пишите, если есть время, делитесь своим бесценным опытом. О! Совсем забыл спросить про версию Specctra, Вы, Дмитрий, какой пользуетесь, у меня 15.5? Кто-нибудь ещё 15.5 пользуется? Успешно?
вот, та же самая история, работал в связке Pcad - Specctra до 2006 года, тогда, давным-давно, тоже накопил всевозможных DO-файлов, которые дополнял командами из справочного руководства, мне нравилось. Я прекрасно помню, задавал приоритеты классам цепей, какие будут разводиться в первую очередь, а какие потом. Как я поступаю сейчас: я получаю *.dsn файл, переименовываю его в *.do и уже этот*.do редактирую в блокноте, куда записываю другие команды. Так вот, я не вижу, чтобы Specctra классы цепей разводила в той очереди, исходя из моих приоритетов, а иначе это уже не разводка, а ерунда. Может уже на этом этапе ошибка или в AD как-то по-особенному надо экспортировать?
товарищи разработчики, у кого есть опыт работы со Specctra'ой, но в связке с Altium Designer, поделитесь, пожалуйста, опытом. Когда-то я проектировал платы в P-Cad 200x и, благодаря встроенному помощнику по созданию DO-файлов, получалось довольно-таки сносно разводить автоматом в Specctra, а потом доводить руками в P-Cad. Но это уже было давно. Теперь есть Altium Designer и желание автоматом разводить в Specctra. Но, вот с чем я столкнулся: экспортируешь плату в формат *.dsn --- открываешь в Specctra --- подгружаешь созданный DO-файл, а автоматическая разводка если и начинается, то только не по заданному алгоритму DO-файла. Не знаете, что не так?
