Jump to content
jam
Свой
  • Content Count
    781
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by jam
  1. Еще актуально? - я бы взял, у меня на работе такой.
  2. Однажды я делал уровнемер для криогенных жидкостей. Принцип действия такой - измерительным током нагревается датчик , а затем более слабым измерителным током снимается кривая охлаждения - если датчик в жидкости , охлаждение происходит быстро , если нет - медленно. Работает постоянно, поэтому никакого инея конденсата льда на датчике нет. Датчик можно изготовить в виде стержня вставляющегося в горловину баллона. Калибруйте и будет щастье.
  3. У меня была подобная задача и именно так и была решена, тока сброс был не жестко по компаратору , а при условии что он попал в некие ворота вычисленные за скажем 10тыс предыдущих измерений. А старт по концу ворот например. Вобщем небольшая фильтрация случайных помех требуется. 4046 по этой причине не пашет , вылетает из синхронизма при сильных помехах по сети или очень долго в него входит, причем не гарантированно - первый вариант был на 4046 сделан и нужно было по 10мин ждать пока в синхронизм войдет.
  4. Не очень понятно, что нужно автору - если ему излучатель, то механическая обр связь не годится по причине огромного числа паразитных резонансов. Пока система ненагружена все в порядке, но как тока основные колебания демпфируются, все перескакивает на паразитный резонанс.
  5. Дело в том, что при увеличении Ку увеличивается и выходной импеданс, при этом обратная связь выходит берётся с "индуктивного делителя" образуемого выходным сопротивлением и трансформатором. Лечится так же как и работа на ёмкостную нагрузку - добавлением последовательного сопротивления (последовательно с С1 на Вашей схеме), амплитуда правда упадёт.
  6. Вопрос задавал Елене Котовой <kotova@mplata.ru> - пока ответа нет. Кроме того , оплата была 26декабря за 4-хслойку - а всё ещё не готово и негде посмотреть когда придёт. Какой-либо трекинг отсутствует как класс. Более того, нам ещё надо будет на этих платах сделать монтаж смд - даже и не знаю, стоит ли Вас дальше напрягать.
  7. Если нужно минимальное сопротивление базы - то из того, что можно легко купить bfr193 чемпион.
  8. Я использовал bav199 - получалось с ними 1nA на всю шкалу измерять. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BAV199.pdf Они конечно медленно закрываются, но зато везде есть.
  9. Может речь идёт про APD? - этого брата производили в Сингапуре, но сейчас заглохло, у них перестало получаться. Ещё Хамамаца делает невзирая на российский патент.
  10. Посмотрите взамен тех , что Вы ставите acml-7400 http://www.avagotech.com/docs/AV02-2675EN Они конечно значительно дороже, но так же многоканальные и помех боятся значительно меньше. Думаю можно найти и более дешёвые варианты. Конденсатор между землями тоже попробуйте http://www.smd.ru/katalog/levyj/kondensato...kie/vyshe_100w/
  11. Давно это было , применяли пластиковый световод, но нынче, как я краем уха слышал, есть прекрасные интегрированные решения, переваривающие большие скорости нарастания (этот праметр указыватся в справочном листке), ну разве что киловольты в смысле разницы потенциалов пока не научились.
  12. Здорово придумано! Вот только кроме сдвинутого на 90 синуса обычно хочется ещё и прямоугольник прям из цифры.Ещё один фазовый детектор?
  13. Поможет уменьшить ёмкость между приёмной и передающей стороной. Вполне достаточно световода в несколько см, чтобы эту проблему забыть. Представьте себе - вы на базу транзистора подаёте через небольшую ёмкость, скажем 1пф сигнал пару вольт - при достаточной крутизне фронтов транзистор откроется.
  14. Для получения широкополосного датчика надо минимизировать пассивную массу датчика\излучателя и применять материалы с максимальным коэффициентом электромеханической связи . Чтоже касательно отпугивающих свойств звука, то тут скорее важна мощность. Так например ревущая турбина запросто отпугивает людей. :maniac:
  15. У меня знакомый с успехом измерял электрическое сопротивление - рвал металлические балки. Перед разрывом оно начинало меняться.
  16. У нас вот разминаются с DRS4 http://afi.jinr.ru/ADC далее смотреть evadc ,чипы отсюда http://drs.web.psi.ch/evaluation/
  17. Делал подобную штуку на dspic - на два цапа выводов хватает, в качестве записи использовал выделенный задержкой фронт младшего бита, который при каждом телепался 0-1. До мегагерца такой подход вполне. Правда получается не 3 корпуса - МС, два цапа, логика на WR и усилитель на два канала и синхронизацию. PS Если интересно, где-то в глубинах компа лежит программа на С для вычисления таблиц синуса-косинуса в HEX для контроллера. Могу посмотреть - правда уже толком и не помню, чего там. Таблица пишется в файл, который грузится в МС. Можно было через usb c компа менять этот файл и получался довольно интересный универсальный генератор - правда за ненадобностью я это дело положил в стол.
  18. Опций там всего три: WP01: Advanced Math Package WP02: Spectrum Analysis Package WP03: Parameter Analysis Package Лекрой их больше не продаёт, да и за 11кбаксов сейчас их врядли кто купит. Идут они на GAL, которая подходит от всех 93ХХ с любой буквой. Только вот прошивку где взять и что за гал интернет молчит.
  19. Да, например есть опция усреднения - не помню как называется, добавляет разрядности за счёт уменьшения полосы. Было бы полезно, но не знаю где брать - тем более девайс уже далеко не новый. Гугл по этому поводу мне ничего не сказал.
  20. Подскажите, а для моего домашнего 9384 можно ли где-нибудь опций напарить?
  21. Счёт был если Вы посмотрите по номеру на ОИЯИ, просто Ваша бухгалтерия сказала, что с возвращением ндса больше заниматься не хочет и дело затягивалось. А у нас деньги были остаток на каком-то счету и надо было потратить до конца года, поэтому решили не заморачиваться. Но это не мои проблемы, я уже давно решил с этим завязать - и после выставления коммерческого предложения передаю всю эту мороку специальным людям. Что же касается ндс - нам уплаченный ндс тоже не возвращают, говорят мол требуйте выставления счёта без ндс. Вот и получается заморочка.
  22. У нас международная организация с штаб-квартирой и счётом в Нюёрке, по закону мы освобождены от ндс и пошлин - но это дело сопряжено с бухгалтерскими трудностями, поэтому занимаемся этой бумажной волокитой только когда речь идёт о серьёзных суммах . Осц брали у Вас с ндсом и пошлиной, а в Европе без - поэтому там вышло дешевле, хотя , насколько я знаю, Вы тоже можете продать без ндса и растаможки.
  23. Не понимаю, как осцилограф может быть нелегальным. Счёт на один я брал в присте - насколько я понял, Вы там работаете. Номерок скопа смогу сказать, только когда выйду на работу - сейчас могу сказать только номер счёта лк00000555 от 14.10.11 Другой брали в Европе, но тоже легально разумеется. Тренинг бы конечно не помешал, но ребятам будет накладно мотаться в Москву - думаю, что Ваших советов будет достаточно.
  24. Спасибо за развёрнутый ответ - на работу выйду числа 10-ого , у нас сейчас по-традиции две недели гуляем. Обязательно сообщу номерки приборов, возможно Ваши опции окажутся полезными. Конечно, было бы идеально обрабатывать статистику прям на осцилографе, но у нас ребята пишут программы в root http://root.cern.ch/drupal/ и сравнивают статистику, полученную при помощи многоканальных TDC ( через пару лет их должно стать 35 тысяч каналов, пока лишь пару сотен) с тем , что набирает осциллограф. Скорость набора на тестах ограничена космикой (одно событие в секунду на канал), поэтому никаких проблем для осциллографа со скоростью набора нет.
