deplen
Участник-
Постов
144 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент deplen
Выбор контроллера
deplen ответил deplen тема в ARM, 32bit
Обычный накопитель, только быстрый. Cypress имеет контроллер с встроенным 3.0, только там emmc стандарт 4.41 и старое ядро arm9. Хотелось бы что-то посовременней и более ультимативное. 20-30 это минимальное, что должно быть. Так чем больше тем лучше естественно. -
Выбор контроллера
deplen опубликовал тема в ARM, 32bit
Здравствуйте! Посоветуйте микроконтроллер (микропроцессор) для реализации Mass Storage с обработкой данных. Скорость записи в память должна быть около 20-30МБ/с. Ключевые характеристики: USB 3.0, eMMC 5. Размеры чипа: максимум 12-15мм, лучше меньше. Просмотрел каталоги NXP, Cypress, Renessas. Подходящих с вышеуказанными характеристиками найти не удалось. -
Датчик угла поворота
deplen опубликовал тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Здравствуйте. Помогите подобрать датчик угла поворота магнитный (абсолютный энкодер), с напряжением питания 3.3В, а то как не посмотрю везде 5В. -
LUFA HID Keyboard LPC4337
deplen опубликовал тема в Программирование
Здравсвуйте! Возникла задача сделать печаталку, т.е. микроконтроллер прикидывается клавиатурой и периодически посылает коды нажатия клавиш. С LUFA имел уже дело, так что для хида решил ее же и использовать. Взял пример для Keyboard (пробовал оба: из Class и LowLevel), но результат один и тот же: Срабатывание ровно 1 раз. bool CALLBACK_HID_Device_CreateHIDReport(USB_ClassInfo_HID_Device_t* const HIDInterfaceInfo, uint8_t* const ReportID, const uint8_t ReportType, void* ReportData, uint16_t* const ReportSize) { USB_KeyboardReport_Data_t* KeyboardReport = (USB_KeyboardReport_Data_t*)ReportData; uint8_t JoyStatus_LCL = Joystick_GetStatus(); uint8_t ButtonStatus_LCL = Buttons_GetStatus(); uint8_t UsedKeyCodes = 0; if(ButtonStatus_LCL) KeyboardReport->KeyCode[UsedKeyCodes++] = HID_KEYBOARD_SC_D; KeyboardReport->Modifier = HID_KEYBOARD_MODIFIER_LEFTGUI; *ReportSize = sizeof(USB_KeyboardReport_Data_t); return false; } Проверил выводом устройство запускается, проходят контрол запросы, конфигурирование, дальше срабатывает этот колбэк и после все, никаких контрол запросов не происходит. P.S. Пример от NXP который использует встроенный USB стек (USB ROM) в микроконтроллере успешно работает. P.P.S ОС: Windows 8/1-64, среда разработки: LPCXpresso 7.6.2 В чем может быть причина? -
Снятие дампа с IPAD без джейлбрейка
deplen ответил deplen тема в В помощь начинающему
истинно верно -
файлы, все какие можно получить Подключив к линуксу, я так понимаю работа велась через протокол apple (afc), фотографии и что то еще смог отдать. -
deplen опубликовал тема в В помощь начинающему
Здравствуйте! Возможно ли снять дамп или максимально получить файлы с Ipad'a не прибегая к джейлу? Из гугла ничего полезного для себя не извлек, только SmartDumper, и то не отыскал. -
Защита прошивки МК
Собственно нормальной защиты от считывания, как я понимаю, из постов выше просто не существует?) -
Защита прошивки МК
Здравствуйте! Необходимо обеспечить защиту прошивки от считывания для контроллера NXP LPC4337. Я так понимаю есть, как минимум, два способа: это установка CRP и fuse bit (AVR), но в LPC увидел только первый. 1) Достаточно ли для обеспечения защиты установки одного из CRP режимов? 2) Какие еще есть способы защитить, кроме вышеупомянутых? -
Официальные курсы в Москве
deplen ответил shunix тема в Образование в области электроники
Сам не так давно задавался тем же вопросом, что-либо близкое к данной тематике найти так и не удалось. Нашел только: 1) программирование на C (Центр Обучения "Специалист" при МГТУ им. Баумана) 2) и по ПЛИС от Альтеры -
Реализация microSD
1) необходимо эмулировать именно карточку; 2) действительно гениально :) Это уже другой вопрос, тут проблем я думаю не будет. Собственно товарищ SM задал вектор куда нужно смотреть, чтобы реализовать задачу. Спасибо всем за комментарии. -
Реализация microSD
C хоста работал с SD/SDHC через SPI(на LPC1114) и через SDIO (LPC4337). Конкретно нужно, чтобы устройства (телефон, компьютер через картридер) могли читать/писать карточку. Собственно по сути реализовать то, что заложено внутри контроллера обычных SDHC. Хотя бы самое основное необходимое для чтения и записи. -
Реализация microSD
Т.е. вариант решения это или брать плисину или управлять сигналами на МК. Спасибо. -
Реализация microSD
Возникла задача реализация SD карточки. Первая мысль, которая пришла в голову, это взять армовский контроллер с SDIO интерфейсом. Только как-то кажется что не совсем решаемо это будет, так как в МК sdio хостовый, а здесь его по сути нужно сделать slave'ом. Может я не в том направлении мыслю и задача делается проще? -
Нагрев МК
Спасибо всем за ответы. В даташите поповоду ног написано что они притянуты по умолчанию к плюсу и сделаны входами. Подумал может этого мало и явно необходимо их притягивать. All GPIO pins default to inputs with pull-up resistors enabled and input buffer disabled on reset. Стабилизатор один на плате, да и как то к нему претензий не имел, на другой плате с другим мк работал исправно. Ну собственно судя по постам это примерно штатная работа. -
Нагрев МК
Здравствуйте! После припайки всех компонентов и тестированию устройства, контроллер разогревается до ~75 градусов при частоте 204 МГц (контроллер nxp lpc4337). Если снизить частоту до 60 МГц, тогда нагрев становится где то 40-50 градусов. Как-то такая температура не очень радует. Насколько данный нагрев соответствует понятию, как штатная работа? Если все же это не нормально, то в чем искать проблему? И сразу же задам еще вопрос: неиспользуемые ноги МК оставляют висеть в воздухе или с ними нужно что-то сделать? -
Курсы по ПЛИС
deplen ответил deplen тема в Образование в области электроники
Да нужны именно официальные курсы, чтобы можно было предоставить начальству данные (где, сколько, продолжительность), сертификаты по окончании и прочее. Вобщем официальные курсы. Написал в бауманку, но там молчание. -
Курсы по ПЛИС
deplen опубликовал тема в Образование в области электроники
Здравствуйте! Появилась возможность отправиться на курсы по ПЛИС. С программируемой логикой работать не приходилось (занимаюсь программированием микроконтроллеров), но учиться ведь никогда не поздно :). Поиск показал, что есть курсы в МГТУ им. Баумана. 1) если кто занимался по этим курсам, какой требуется уровень подготовки для участия в них, подойдут ли для начинающего в этой области? 2) примеры альтернативных курсов. И вообще касательно не только ПЛИС, какие существуют курсы в области схемотехники, микроконтроллеров и и тд.? -
Выбор DC-DC Boost (Step-Up)
Давайте определимся чтобы правильно понимать друг друга, Вы говорите об аккумуляторах которые будут заряжаться от "коробки", как вы ее называете, или о том как она будет заряжаться? Если об аккумуляторах в самом устройстве (powerbanke), то там будут микросхемы заряда и защиты, как она будет заряжаться, каким током дело десятое и вопрос в этом не стоял. Если об аккумуляторах которые будут заряжаться от данного устройства, тогда я вообще не понимаю о каких разлетах в осколки Вы говорите. Вы когда заряжаете телефон от портативного аккумулятора, ожидаете что он разлетится? P.S. были разобраны несколько портативных аккумулятора и схема там состоит из микросхем зарядки+защиты аккумулятора и самого аккумулятора, dcdc и микроконтроллера, большего там ничего нет. -
прям сверх миниатюризации нет, корпус размером до 16мм2 вполне устроит. Вы как раз такие и указали. Я наверно не достаточно понимаю вот этот вопрос - Но, все же, зачем Вам предустановленные 5 вольт? Ведь в powerbank'ах выходное напряжение назодится в диапазоне 4.75-5.25. Вот и подбирается преобразователь котрый выдаст данное напряжение, а как он будет делать это предустановлено или резисторами, не важно. Или есть какая то принципиальная разница? -
Вы все верно описали. Зря вы так, меня много чего беспокоит в устройстве. Источник питания не самая основная его функциональность, потому оно упрощено, и в будущем будет усложняться и обрастать всеми возможными характеристиками. Спасибо. Выберу из нескольких вариантов: TPS2501(тот что указал в своем сообщениии) и те что посоветовали вы (TPS61032 TPS61232 FAN48610). Правда незнаю смогут ли у нас запаять такой корпус как у FAN. -
Простите если не правильно выразился, еще раз поясню что я хочу сделать: Устройство (микросхемы зарядки и защиты, аккумулятор lipo, повышающий DC-DC, микроконтроллер). Прибор выполняет зарядку других устройств (как портативные зарядные устройства, например, SVEN). Микросхемы зарядки и защиты уже выбраны. Вот как то затормозился на DCDC. -
Совершенно верно, это зарядник для других устройств. Как портативные зарядные устройства для телефонов и любых других через usb интересная микросхема, рассмотрю ее тоже. Это не учитывалось. -
Здравствуйте! Необходимо выбрать повышающий преобразователь для устройства, которое будет выполнять зарядку через USB (2 порта) используя LiIon/LiPol батареи. Остановился на 2х вариантах: 1) от TI TPS2501 2) от maxim integrated MAX1771 Собственно вопросы: 1) правильно ли я понимаю, что используя микросхему от TI я получаю сразу повышающий преобразователь и управление USB портами ввиде вкл/выкл (т.е. на выходе будет или 0 или 5В (и максимум до 1А ток))? 1.1) смотря на схемы DC-DC на выходе обычно ставится диод шоттки (как в MAX, например), в схеме от TI диода нет, нужен ли он? 2) если использовать микросхему от MAX (конкретно последнюю схему из даташита), я получаю 5В/1А на выходе, но если dc будет выключен, то на выходе usb портов всегда будет присутствовать напряжение батареи? 2.1) max требуется использовать внешний mosfet и диод, подойдут ли такие варианты (Диод NXP PMEG4030ER и MOSFET TI CSD16406Q3)? 3) или может подскажете более упрощенные повышающие DC-DC преобразователи (с пресетами в даташите на 5В и минимум 1А) в корпусах, например, SOT-23-5. Спасибо.
