Jump to content
АДИКМ
Свой
  • Content Count
    627
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by АДИКМ
  1. Наверное отключено отображение String на плате, поэтому не видите.
  2. Не силен в php, кто-то может привести пример скрипта, который например получает строку от модема, прибавляет к ней время и отсылает назад? IP адрес модема известен. Пока получается только через HTTP передать строку AT+HTTPPARA="URL","xxx.xxx.xxx.xxx/index.php?str=TestString" и не получается ничего принять назад.
  3. Покупали в Гамме, так что Хм... тут безосновательно)) Программа на компе под какую ОС ? Кому писать насчет прошивки?
  4. Интересует процесс обновление внутреннего firmware, что для этого требуется, где брать свежие прошивки.
  5. Имелось ввиду работа с AT командами. А что такое EAT ? Я смотрю в SIM800H_hardware_design_v1.01.
  6. В документации описан под заголовком Debug. Правильно понимаю, что через него возможно только обновление firmware, а о полноценной работе речь не идет?
  7. пару месяцев назад интересовался у поляков ценой на мехатронику - M10 - около 20K$ M70 - около 30K$ набор питателей (универсальные, подходят для всех установщиков мехатроника) - около 6K$
  8. ./ltib --selectype выбрать mfg firmware profile ./ltib -c поставить галку configure kernel в появившемся менюконфиг зайти в device drivers и включить/выключить что надо. собрать ядро ./ltib -p boot_stream.spec -f сделать update_ivt.sb
  9. Дополнение, есть остатки TMS470R1B1MPGEA и TMS470R1B768PGE по упаковке (60 штук)
  10. Дополнение, к CC1101 есть SMD кварцы NX6035, частота 26.000 МГц, размер 6*3.5 мм. Цена 0.19 $.
  11. Плата EV-iMX287 на базе процессора i.MX287 Основные особенности: Процессор MCIMX287CVM4B, ядро ARM9 454 МГц Память DDR2 128 Мбайт NAND Flash 512 Мбайт или 2 Гбайт SPI Flash 64 Мбит I2C 24AA08 память 2 порта Ethernet 10/100 с поддержкой IEE1588 (PTP) 2 порта HS USB (Один из них с поддержкой OTG ) 2 порта CAN 2 порта RS-485 Аудиокодек с разъемами 3.5 мм Audio IN/Out Debug UART Разъем для microSD карт 2 релейных выхода (220В/2А) со светодиодной индикацией состояния 2 светодиода пользователя Стандартный 20-контактный разъем JTAG Разъем с сигнала RGB565 и touchscreen для подключения ЖКИ панелей Разъем расширения с сигналами UART, I2C, GPIO для модулей расширения Питание платы 9-24В Габариты платы 118*70 мм Масса платы - 95 гр Температурный диапазон -40...+85 (Industrial) Подробнее... Цена 99 $ при количестве 100 штук. Возможна кастомизация под нужды заказчика.
  12. Ценю людей с юмором :). Только Вы не поняли меня, у меня есть оригинальные прошивки со всех эмуляторов (без всяких самодельных загрузчиков) . И что откуда выдирать тоже в курсе. Я хотел увидеть бинарник, который вызывает реакцию софта от сеггера. Если они смотрят только на серийник и неправильные лицензии это одно, а если научились отличать свой загрузчик от чужого это уже другое.
  13. а дайте мне прошивку, на которую софт ругается. На мои клоны он молчит, зашью и посмотрю что там происходит. Вообще там достаточно мест, по которым можно определеть, что эмулятор неоригинальный. Интересно посмотреть, что сеггер выдумал.
  14. Здравствуйте, есть остатки микросхем CC1101RTK 1100 штук, цена 1.45 $ AT91SAM7S256B-AU 220 штук, цена 5.0 $ MSP430F4152IPM 280 штук, цена 1,8 $ TMS320F28335PGFA 11 штук, цена 20,0$ Цена указана при покупке всего количества. Территориально - Украина, Киев. Можем отправить в любой город/страну. Писать в личку или на email adikm ( сенбернар бетховен ) ukr.net
  15. Попробуйте в IAR поставить режим работы эмулятора SWD вместо JTAG. У меня была точно такая же ошибка с K60 на самодельной плате, по SWD нормально шилось- отлаживалось, по JTAG не получалось. Розыск причины отложил на потом, работаю по SWD.
  16. То есть USB интерфейс там не работает, и это обещают исправить? А где написано на странице про PoE ? Какое-то путанное объяснение - "все работает, есть недочеты - не работает USB ". В чем все-таки заключался некомплектность скажите.
  17. Расскажите подробнее, что значит "совсем не комплектное изделие", очень интересно. У вас очевидно есть еще оригинальный, раз вы можете сравнивать его с "поделкой". :)
  18. Описание - здесь или здесь Отличия от приведенных на картинках - дисплей размером 7". В комплекте коробка, плата, диск, БП, кабеля. На плате ничего не допаивалось/выпаивалось. Стоимость 16000 рублей или 540 USD. Пишите в личку или на adikm (сабако) ukr.net
  19. Спасибо большое, ответ более чем развернутый :)
  20. Хочу в CAM350 поредактировать шаблон для пасты. Как автоматически уменьшить все пэды на 1 мил с каждой стороны? Ну или в процентах. Если можно поподробней. Сорри, разобрался. Utilities - Over/Undo Size.
  21. вот про версия - http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...=view&id=33 там же есть ультра. и здесь - www.jtag.su
  22. Прошивка под названием "фуфло неоригинальное". Кстати есть уже новый эмулятор Ultra. Ну и 9 версия не а горами.
