Jump to content
firew0rker
Свой
  • Content Count
    252
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by firew0rker
  1. Продаю микросхемы ESP32-D0WD. Цена 350р/шт. В наличии 5 шт. Отправка почтой России или самовывоз в г. Новосибирск.
  2. STM32F4 запись и отправка видео
    ESP32 имеет интерфейс камеры, большую производительность, чем STM32F4, при меньшей цене. Продаются платы с ESP32 и камерой. Наверное, ESP32 справятся с 2 камерами, т. к. 2 ядра. Даже если 1шт ESP32 будет мало, можно разместить на плате 2шт, т. к. они недороги и занимают мало места.
  3. STM32F091VCT6 снять защиту
    Имеется в виду память программ, не включая Option Bytes? Судя по Table 11 и Figure 5 так и есть, следовательно код, выполняемый из Flash, не может снять защиту уровня 2.
  4. STM32F091VCT6 снять защиту
    Код, выполняемый из Flash, может снять защиту уровня 2 ?
  5. STM32F091VCT6 снять защиту
    Cмотря какой уровень защиты... Не могу рассмотреть на видео. Reference manual STM32F0x1/STM32F0x2/STM32F0x8: "RDP byte cannot be programmed. Thus, the level 2 cannot be removed at all: it is an irreversible operation" - означает, что защиту уровня 2 нельзя снять. Но это не означает, что дыр нет. Например, может быть загрузчик, который может иметь уязвимости, позволяющие считать прошивку или прошить что-то своё...
  6. Высокий уровень нуля PA8 STM32F103
    Брак, наверное. Kак на входном контроле простыми средствами выявлять микросхемы с подобным браком? Может быть прозванивать мультиметром? Где горелые ключи пинов - там сопротивление заметно отличается от исправных? k155la3, почему вам пришла в голову мысль, что на производстве виновата в браке неаккуратная женщина, а не мужчина, например?
  7. https://russian.alibaba.com/product-detail/gnss-gps-oem-board-un382-60679959527.html машины, на которые они ставятся, тоже не из дешевых.
  8. Чтобы обойтись 1 корпусом ИС, но без супервизора от единственного производителя, и без схемы на транзисторах, можно применить таймер низкопотребляющий (60 мкА) ICM7555/ICM7556 в качестве watchdog. Импульсы с МК должны сбрасывать таймер при нормальной работе, а при отсутствии импульсов в течении 6с таймер сформирует сигнал сброса МК. Нормально разомкнутая кнопка шунтирует вход таймера. При её удержании таймер сработает так же, как при зависании МК.
  9. C более продвинутых китайских модулей, например UN382.
  10. Во время тестирования сигнал спутников был качественный? А сам модуль - не контрафакт? Из документации на модуль EB800: "The 1PPS signal accuracy directly relates to the position accuracy. The GPS signals travel at the speed of light, therefore a position inaccuracy directly translates into 1PPS inaccuracies. 10 m position deviation ≈ 33 ns 1PPS deviation (typically) 100 m position deviation ≈ 333 ns 1PPS deviation (typically) The 1PPS signal is provided on an “as it is” basis with no accuracy specification".
  11. Конечно, т.к. выход блока питания 8.5 вольт стабилизирован, достаточно источника нестабилизированного тока, по схеме:
  12. Kакой выходной ток? Нужен 1) стабилизатор питания с выходом 5В или 2) источник опорного напряжения? Если п.2, то сделайте токовое зеркало. Если п.1, то на одном транзисторе сделайте источник тока, на втором - эмиттерный повторитель, на базу которого подаётся постоянное напряжение с нагрузки источника тока.
  13. Подскажите пожалуйста что за микросхема в модуле Приемника Bluetooth SR8645? Cудя по тому, что она соединена с аудиовыходом, это выходной аудио усилитель. Но какие у него параметры, где найти даташит?
  14. Подбор P-MOSFET SO-8
    Подскажите, пожалуйста, P-MOSFET в корпусе SO-8 с распиновкой: Id > 3A, Vds > 25V, динамические характеристики некритичны.
  15. Подбор P-MOSFET SO-8
    IRF9358 подходит по характеристикам, но не по распиновке. у правой половины должен быть исток выв.5,6, сток выв.3.
  16. Среди GPS антенн, предназначенных для установки внутри корпуса, не могу найти такую, в описании которой было бы сказано, что она годится для высокоточных GPS приёмников. Все, какие удалось найти, внешние. Где и как искать?
  17. Станция коррекции - один из вариантов, но её ещё установить надо, потом обслуживать... Для определения положения выемки для гидравлических и электрических экскаваторов требуется точность 10-17 см (зависит от линейных размеров экскаватора). Подробности - в документе "AВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ «WENCO» ДЛЯ КАРЬЕРОВ". Пока что выбрали многодиапазонную (GPS L1/L2/L5, GLONASS G1/G3, Galileo E1/E5, BeiDou B1/B2/B2a) антенну высокоточной навигации для внутренней установки HC975E. На неё даже даташит не был выложен, пришлось просить в email. Я думаю, что с сигналом L5, который обычно мощнее L1/L2 и меньше подвержен переотражениям, должно работать точно в карьере. Там всё-таки видимость спутников не настолько ограничена, как в плотной городской застройке, для работы в которой сигнал L5 и сделан. TallysmanR-HC975E-datasheet EN-July 2019-v1.3.pdf
  18. У приемника Trimble Alloy сзади сверху наверное не с проста торчит квадрифилярка. У меня расположение антенны будет аналогичным. Если инженеры Trimble выбрали такой вариант, значит он имеет преимущества?
  19. Предназначение - позиционирование техники на карьере. Устройство будет эксплуатироваться закреплённым в кабине техники, дисплеем к оператору. Можно установить GeoHelix снаружи на верхнем краю корпуса, или патч изнутри на нём же. Сигналы спутников должны доходить до антенны через стёкла кабины. Китайский модуль UN382 работающий в диапазонах GPS L1/L2/L5 в режиме RTK даёт точность 10мм по горизонтали, 15мм по вертикали. чипы BCM47755 GNSS-приёмника двойной частоты (L1 и L5) обещают точность 30 см даже без RTK. Что из этих антенн и приёмников, на ваш взгляд, даст лучшую точность в равных условиях?
  20. патч будет находиться на пластиковой части корпуса (внутренней стороне стенки). С боков - крышка корпуса и задняя стенка дисплея, обе металлические. Такое расположение не сильно ухудшит условия работы, по сравнению с высунутым наружу GeoHelix?
  21. Раз уж GeoHelix предусматривает такой вариант монтажа, для увеличения чувствительности лучше выбрать его?
  22. Высокоточная антенна - это антенна геодезического класса. Она обладает стабильным фазовым центром, большим усилением. Если второе внутренние антенны не обеспечивают, то хоть на первое можно рассчитывть?
  23. Применимы ли выкладки из статьи Mixed voltage /current mode control of PWM synchronous buck converter к преобразователю с топологией push-pull и ШИМ контроллером LM25037? Кто-нибудь реализовал на практике изложенную идею?
  24. Модель работает стабильно, т.к. кумулятивное насыщение сердечника трансформатора не моделируется.
  25. Знаю что по входному напряжению связь прямая. Просто по привычке написала "ОС". Хотя, как посмотреть... если преобразователь просадит источник питания и засчёт ПС по входному напряжению увеличит Кзап, ещё больше просадит источник питания и т.д. то будет не просто ОС, а ПОС. :) Я уже реализовала Feed-Forward Voltage-Mode на том же преобразователе, который раньше работал в current mode с ОС по мгновенному значению тока ключей. Перестал пищать, но получила неудовлетворительный результат в плане стабильности под нагрузкой, писала о нём выше. Схема была такая как на Figure 18 в ДШ.
