Jump to content
Dubov
  • Content Count
    426
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Dubov
  1. ситуация проясняется. Почему бы изначально не написать все как есть ? Мне посты говорят о том что есть проблемы с коммуникациями. Так стартап не взлетит. Сообщения похожы на результат текстовой генерации. Вы уж извините. А может это новый вид общения ключевыми словами : стартап, лосанджелес, кикад, опцион, перчатки, пневматика.... все сразу понятно :)
  2. Напишите пожалуйста: - ссылку на гитхаб - чего вы хотите? - кого вы ищите? - какие условия сотрудничества с тем кого вы ищите? (если вы ищете человека для сотрудничества)
  3. Полностью согласен с предыдущим комментарием. От себя добавлю, что только в книге Лайонса я увидел раздел о фильтрах фарроу для задач передискретизации
  4. Есть программа, написана на Qt. Прекрасно запускается и работает на Ubuntu. Нужно собрать deb пакет для Astra Linux. Предложения в личку
  5. Вот еще одна "поделка" https://ru.flukecal.com/products/calibration-software/met-cal®-software/по-met-cal®-версии-9-вместе-с-по-met-team®-для-управ Я пробовал оба этих продукта. Да и не совсем понятно какие задачи тогда считать "простыми", а какие "сложными". Нашим поверителям нужно автоматизировать процесс поверки цифрового осциллографа на 400 точек, сформировать протокол, результаты положитьь в базу данных. Это простая задача или сложная?
  6. Вот поэтому для метрологии есть специализированный софт. Со своими скриптами: https://www.youtube.com/watch?v=_poKWTP-z_4&list=PLTceVOs2MprbviQUjtkQSSfkmy2_iZ5Hx А так конечно, 5-ю программистами можно и на ассемблере писать :)
  7. Разве только ВНИИМС разрабатывает методики? и государственные эталоны есть не только там... вернее не столько там :)
  8. Недавно попробовали https://metlabs.ru/ В целом опыт положительный, программа специально заточена на проведение поверки. Для разработки скриптов процедур есть язык встроенный. Конечно пришлось поразбираться с руководством по экплуатации, но это точно не Си :)
  9. интересно, моя программа написана на C++ Qt. Python лежит в отдельной папке, Python не установлен (в переменной PATH его нет). В Qt я указываю расположение библиотеки питона в нужной папке и include там же. При попытке запустить программу из Qt Creator - программа не запускается(в консоли сообщение: приложение неожиданно завершилось). Устанавливаю питон как нужно. Приложение запускается из Qt Creator. Компилирую, получаю exe, удаляю питон(чищу PATH), питон остается только в отдельной папке как было изначально. Приложение работает как нужно (запускаю уже без Qt Creator)
  10. на рабочей станции уже может быть установлена версия питона, отличающейся от моей. мне нужно решение на подобии virtual env. как его реализовать для моего exe?
  11. дело в том, что моя программа на C++ использует python. Для корректной работы необходимо чтобы PATH содержал пути к python. Я бы хотел положить python рядом с exe (на каталог выше) и сказать моему exe искать python там.
  12. несовсем ясно. NI VISA скачивается бесплатно с их сайта. Если моя программа использует эту библиотеку - я должен покупать лицензию? или я должен если моя программа поставляется с библиотекой?
  13. доброго времени суток! Мое приложение использует visa32.dll для обращения к приборам. Как я могу распространять свою программу? правомерно ли будет распространение библиотеки вместе с моей программой? Пытался найти политику на сайте NI - не нашел :(
  14. программа на C++ Qt активно использует высокоуровневую интеграцию с питоном. По сути программа отправляет в интерпретатор строки и читает результаты из файла. При переносе на другой компьютер exe-файл на запускается по причине отсутствия в переменной PATH пути именно к моему питону с библиотеками. Можно как-то "научить" мой exe-шник брать библиотеки где нужно без правки PATH?
  15. Прошу помочь в понимании технологии WebRTC. В чем отличие от обычного web и как происходит обмен между браузерами, минуя сервер, если у всех динамический ip? Как это работает? откуда браузер узнает об адресе другого браузера?
  16. Есть проект веб сервера на микроконтроллере. Есть сайт и доменное имя. Каким образом привязать страницу веб сервера микроконтроллера к доменному имени в Интернет чтобы любой мог получить доступ к странице, расположенной на микроконтроллере?
  17. спасибо за исправление. Я пробовал менять перевод строки - вообще ничего не работает. Так что перевод строки верный.
  18. Хочу получить данные с прибора ерез RS232. Через Putty все работает хорошо, посылаем 'ID' - в ответ получаем строку идентификации, посылаем 'QM' - получаем строку измерительных данных. В своей программе после посылки 'ID' я получаю '0', повторная посылка дает строку идентификации, но при посылке 'QM' получаю строку, полученную ранее, чтобы получить нужный ответ нужно отправить QM много раз. В чем может быть дело? Возможно нужно как-то очищать буфер? или еше что... как putty это делает?
  19. Коллеги, очень нужна консультация. есть простой проект на PyQt с таким кодом: #!/usr/bin/python3 # -*- coding: utf-8 -*- from engine import * import sys from PyQt5.QtWidgets import (QMainWindow, QTextEdit, QAction, QFileDialog, QApplication, qApp, QTabWidget) from PyQt5.QtGui import QIcon class MainWindow(QMainWindow): def __init__(self): super(MainWindow, self).__init__() #пользовательские функции wait(self) print(1) print("Hello") print2() if __name__ == '__main__': app = QApplication(sys.argv) #QApplication.setStyle(QStyleFactory.create('Fusion')) myGUI = MainWindow() sys.exit(app.exec_()) тут реализована инициализация окон и различных диалогов. Пользовательские функции wait(self) print(1) print("Hello") print2() реализуют лишь последовательный вызов различных окон, сообщений и пр. как сделать так, чтобы пользователь не видел ничего кроме пользовательских функций и имел возможность, создав свой файл и написав просто вызов этих функций, увидел такой же результат как если бы ввел весь код проекта. Можно как-то настроить среду, возможно, какие-то стартовые скрипты есть (я работаю в Eclipse PyDev, но можно без проблем на любую другую перейти).
  20. Доброго времени суток! На рабочем месте возникла необходимость производить испытания прочности изоляции измерительных приборов. Какие средства защиты необходимы для удовлетворения действующим нормам? Знаю, что как минимум нужны перчатки диэлектрические, ограждение, оповещающие знаки. Дело в том, что что существующие правила эксплуатации нгаписаны для объектов электроэнергетики и не совсем понятно как именно их применять например в лаборатории.
  21. Прошу рассказать о каких-либо примерах применения Python в Embedded. Все чаще в вакансиях встречаю требование знать Python. Ума не приложу где его можно применить программисту C++. Поделитесь опытом, как Python и скрипты сделали вашу жизнь проще. Возможно, в тестировании как-то это полезно?...
  22. Странно, но в руководстве на осциллографы написано так:
  23. Подскажите как првильно подключить осциллограф к шине RS485. Я подключаю вход1 осциллографа на DATA+, Вход2 на DATA-, а земли входов на GND. Это верно? Сигналов не вижу на дисплее Еще нашел вот такое странное подключение (см. фото). Оно верное?
  24. Не так случайно: static uint8_t buffer[2*1024*1024] __attribute__ ((section (".sram_data")));
