Smehotehnik
Участник-
Content Count
24 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by Smehotehnik
Достаточно ли будет рекомендованного снаббера для управления реактивной нагрузкой? Или порекомендуете что-нибудь еще в качестве элемента управления?
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли Sharp S216S02 использовать для управления реактивной нагрузкой (220 В / 250 Вт). Нужно открывать/закрывать ворота приводом. Электромеханические реле, как я понимаю необходимо в таком случае защищать RC цепочкой, для того чтоб дугу погасить, в случае, если размыкание началось на пике полуволны. А в описание S216S02 указано, что там реализована схема детекции перехода через 0. Правильно ли я понимаю, что при такой нагрузке я могу использовать S216S02 вообще без обвязки или снаббер все равно необходим?
Электрическая надежность STM32.
Smehotehnik replied to Smehotehnik's topic in ARM, 32bit
Зная особенность русскоязычных форумов, я все-таки поинтересуюсь. Это не шутка? Мне просто тут сарказм за буковками не разглядеть :). Но в любом случае, всем ответившим, спасибо за помощь! -
Спасибо. Т.е. полагаться на подтяжку плюса как в AVR здесь уже нельзя? -
Так дуракоустойчивость жЫ - наше все, а предохранитель не жалко, абы порт не выгорел и остальная логика продолжила работать! Плюс, вход этот заточен под сигналы 0...27В или сухой контакт, так что позволю себе с Вами не согласиться. Правильно ли я понимаю, что из критических про...бов здесь только отсутствие конденсатора после R32, или я еще что-то упускаю? -
VDD это питание контроллера +5В. Если я Вас правильно понимаю, то схема начнет чего-то испытывать только при напряжении приложенном к разъему X12: Uп = напряжение обратного пробоя VD8 + 5В. Или я не прав? -
Принял. Понял. Спасибо! Там B0540W, вроде ~0.35В на 25мА, нет? -
Накину этого-самого на вентилятор. Вот так у меня выглядит дискретный вход. А теперь готов слушать какой я олень :), только чур обосновывать! -
Алаверды на Ваше "лирическое отсупление" https://electronix.ru/forum/index.php?showt...42&hl=w5200 Полагаю, Вам понравится :biggrin: -
Спасибо за толковый разбор. Вопрос: на всех портах AVR стоит достаточно надежная защита по перенапряжению, поэтому обычно хватает токоограничивающего резистора, и в тяжелых случаях стабилитрона перед входом, опторазвязка - только когда коммутируем высокое напряжение или мониторим высокую сторону входящего. А как с этим делом у STM-а, нужно ли гальванически развязывать все входы/выходы по которым может проскочить ВЧ иголка? -
Всем кто ответил по делу низкий поклон, без дураков. Это важно. Таки да, и що Ви мене хочите этим сказать? По большому счету, "как будто" в Вашей фразе - лишнее. ТС ковыряется в своей небольшой песочнице и не в курсе, что происходит в отрасли. :laughing: А здесь ТС скромно обратился к опыту старших коллег, и те из них, кому распухшее ЧСВ не мешает ходить, любезно этим самым опытом поделились. За что им еще раз спасибо! Не будет ли столь любезен, многоуважаемый джин, рассказать что не так с ДПП применительно к STM32? -
Спасибо за ответ. Вас понял. Принято! Кто-нибудь в зале может принять эстафету у джентльмена? -
Это был прекрасный коммент. Я буду перечитывать его длинными зимними вечерами за кружкой водки, пуская скупую мужскую слезу на распечатки манов! Как так-то? -
Smehotehnik posted a topic in ARM, 32bit
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Раздумываю над переходом с Atmega на STM32 в небольшом проекте на автомобильную тематику. Железка принимает команды по RS485 и управляет всяким: ШИМ на лампы дальнего света (ДХО), включение отключение небольшой нагрузки и т.д. С задачей справлялась 8 Мега, а теперь возникла потребность во втором UART-е, и посему руки чешутся вкорячить туда STM32 M0+. Внимание, вопрос знатокам: AVR всю жизнь выпускала кондовые камни, которые при минимально нормальной обвязке не боятся ни иголок, ни перегруза по току на порт, ни КЗ. Вобщем, спалить AVR-ку - задача не тривиальная, требующая от схемотехника особой, патентованой рукожопости. А как с этим делом у STM-а? На что в первую очередь нужно обратить внимание, помимо обвязки питания и ресета? Страшные истории приветствуются! С уважением! -
Что случилось с Компелом?
Smehotehnik replied to Smehotehnik's topic in Магазины
Спасибо. Попробую после праздников. -
Smehotehnik posted a topic in Магазины
Коллеги, всегда перед проектированием закладывался на складские остатки Компела, чтоб потом не искать комплектуху на радиорынках. А с прошлой недели Компел не показывает наличие компонентов по позициям и цены. Их дочка ДКО "Электронщик" взвинтила цены за неделю на 80%. Кто-нибудь может пояснить, что происходит и нужно ли теперь искать нового поставщика? -
Там вроде было про 8000В, не? Ничего другого не остается. Увы :( . К тому же, тут любезно напомнили про то, что 220 - это действующее/среднеквадратичное. Поэтому 2EDGK-5.08 с максимальным напряжением 320В и пиковым до 4000В. Плюс нужно учесть минимальный зазор по текстолиту между дорогами, а с шагом 3.5 я в него все равно не впишусь в районе посадочных отверстий. И да, всем спасибо.
Всем, доброго. Для клеммника 15EDGK-3.5-05P-14-00AH указано максимальное напряжение 250В. Если я правильно понимаю, это максимальное напряжение между соседними клеммами. Я собираюсь его использовать в качестве вводного для 3-х фазного напряжения 380В в устройстве контроля качества питания. Ток через разъем будет исчисляться миллиамперами. А теперь вопрос - допустимо ли использовать его, подключив 5 штырьковый разъем по схеме Ф-0-Ф-0-Ф, ведь в таком случае между соседними клеммами будут допустимые 220В? За ранее спасибо, ответившим.
W5200 vs наводки.
Smehotehnik replied to Smehotehnik's topic in Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Проспавшись, нашел решение проблемы. Дело в том, что при высоком уровне ЭМ помех в чипе W5200 кроме падения PHY (состояние мониторится по регистру PHYSTATUS 0x0035) может вызвать еще и затирание общих регистров, в которых хранятся IP, mask, gate. Соответственно, проверяя эти регистры вместе с регистром PHYSTATUS можем однозначно отреагировать на падение контроллера. Всем спасибо :) -
W5200 vs наводки.
Smehotehnik posted a topic in Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Добрый день. Собрал измеритель переменного напряжения на AVR Atmega128 + ADE7758 + W5200 в качестве Eth интерфейса и столкнулся с такой проблемой: При включении/выключении 220В оборудования (не подключенного к схеме) рядом с платой, w5200 падает и перестает работать. Софтовый перезапуск по ноге RST решает проблему, но беда в том что падение PHY никак не отражается на работе SPI интерфейса и я не знаю работает ли микросхема или уже пора перегружать. Вариант пинговать кого-нибудь, для того чтобы узнать о падении PHY мне не подходит, т.к. не известно заранее в какой сети будет работать измеритель. Справедливо полагая, что проблема в моей криворукости (не правильно развел/запаял и т.д.) поэкспериментировал с WIZ820IO там по идее все правильно должно быть т.к. модуль от производителя микросхем. Однако, результат тот же. В Интернетах натыкался на ту же проблему у других, а вот решения не нашел :( С уважением! -
Схемы подключения модулей sim900d и wismo228
Smehotehnik replied to netremo's topic in Сотовая связь и ее приложения
Электролиты - тантал. LDO - KD1084. -
Проблема с WISMO228
Smehotehnik replied to kolyag87's topic in Сотовая связь и ее приложения
Глупый вопрос - а как уровни UART согласованы? Могли бы схему выложить, может, чем-то смогу помочь. Сейчас сам ковыряюсь с этим же модулем, пока все ровно. -
Топикстартеру, пожалуй уже не интересно, а вот некоторым радиогубителям может помочь. В архиве схема и разводка экспериментальной макетки в DipTrace. Питаем через мощный LDO, чтобы успевать отреагировать на броски по нагрузке, согласование уровней UART через буферный элемент MC74HC125 (если решение не правильное, прошу обоснованной критики) GSM_WISMO_228.ZIP -
нужно дописать прошивку AVR
Smehotehnik replied to zyxel00's topic in Предлагаю работу
В профиле адрес, если можно и мне ТЗ пришлите, пожалуйста.
