Jump to content
topor_topor
Свой
  • Content Count
    479
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by topor_topor
  1. Я так понимаю вопрос "а что ми верифицируем" не ставится.... А начинать надо именно с етого.... Ато с пушки по воробьям получится. Долго и не ефектмвно.
  2. Рад за вас, что нашли команду которая ваше приложение так чисто исполняет. Держитесь за них :) Из опыта миксид сигнала разное было. Аналог не работает по причине: - ошибка в DFT аналога и нельзя померять, проинвертирован ресет, токи по подложке сбивают уровни с флешки, шумит бендгеп неизвестно от чего, из-за паразитов осцилятор выдаёт PRBS итп. Всё изза разгельдяйской верификации, сжатых сроков и студентов. - в другом проекте дизайн через пень-колоду вне маршрута и быстро с верификацией процентов 20, но всё работает с первого раза благодаря экспертам-дизайнерам - в третьем супер верификация, трекинг багов, ревью, кавереджи, намаз после каждого недельного релиза итп. В результате закоротка в супер реюзнутом IP из-за аккуратного фикса варнинга DRC :) - пробой ESD. Ну не могут люди этот секретный супер блок сдизайнить.
  3. Доброго времени суток. Решил стать программистом :) и заодно изучить связку STM32\FreeRTOS\C++. Хочу запустить драйвер (LCD с I2C напр.) в отдельном таске FreeRTOS, потому что очень медленная комуникация. Драйвер написан как С++ класс. Доступ к методам объекта драйвера (разны команды к LCD) соответственно с другого (MAIN) таска. Просто очередь для обмена командами не подходит, ибо это не поток данных а разнообразные (разно форматные, с разным набором параметров) команды. ++++++++++++ Подскажите пожалуйста есть ли какие стандарты (или красивые способы) для организации доступа к методам такого объекта-драйвера с других тасков? Может есть стандартный интерфейс драйверов для таких случаев?
  4. Ok. LCD висит на I2C. На нем же висят AUDIO, EEPROM итд. Если один из них занял порт то ви прави - остальние курят.... Но зачем другим полезним функциям MAIN липнуть? Например можно продолжать реагировать на кнопки, усреднять измерения АЦП итд.
  5. LCD драйвер реализует программный I2C. Соответственно если он идёт в MAIN то забивает надолго любую другую активность. А в отдельном потоке он работает паралельно и не видимо.
  6. Спасибо за дельный совет. Решение красивое и полностью в концепте ООП. Пробую реализовать. Планирую передать объект Command (объект практически та-же структура). Это прекрасно сработает для передачи команды с параметром (данными) от MAIN в таск драйвера. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ А что делать для команды чтения (типа ReadID например)? Думаю в обратную сторону можно очередь только для голых прочитанных данных использовать. В неё драйвер вложит результат после приёма объекта Command::ReadID. Соответственно со стороны MAIN нужно выдать в командную очередь объект Command::ReadID и делать периодический поллинг появления данных в приёмной очереди (это и будет ID). После получения данных команду ReadID можно считать завершенной. Подскажите пожалуйста если есть другие варианты.
  7. Надо определится что мы называем латчем. Если это асинхронный RS-тригер на 2-х перекрученных NAND (для памяти чёбы не использовать?), то будут лупы. Если это латч в смысле тригер управляемый уровнем а не еджем - то STA по дефолту хавает. Ну можно тайм боровинг задать ещё.
  8. Ту не вопросс любви а просто SDC: set_disable_timing Если латч имеется ввиду два гейта а не нормальній латч.... 1) Мы же вроде хотим маленькую память с набора тригеров так? А размер BIST контроллерра он какой по сравнению с маленькой памятью? Всё тут относительно конечно. 2) Не поможет. STA на feedback loop будет шипко ругаться на латч в виде двух гейтов.
  9. С латчами одна проблема - они не скан пригодны. Т.е. DFT их автоматом не протестит. Но кто мешает функционально как и память? STA хавает без проблем по дефолту. Можно тайминги расслабить (time borrowing). Никаких проблем с клок три итп. ----- В тест енкаунтере вроде есть поддержка теста латчей... но это не совсем автоматом - надо специальный импульс наружу выводить. У меня чёт не вышло латчи в енкаунтере покрыть ATPGми. Если у кого вышло - научите.
  10. "Дружественное программное обеспечение" к сожалению подробностей разработчик больше не даёт для оценки насколько дружественное... С\С++ есть? STIL формат принимает? И опять-же, это только часть тестера микросхем и годится разве для ручного тестирования корпусированных чипов...штук сто в день :) А тестеры выглядят примерно так: https://www.google.com/search?q=Wafer+Test++equipment&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiglPWbudrhAhULUlAKHSALC1AQsAR6BAgJEAE www.larsenassociates.com/Exatron.html
  11. Цифра обично что в чипе что в симуляторе идентично работает. Аналог требует пару итераций с фул маск редизайном. Цифру верифицировать надо чтоби избежать редизайна. Спаре-сэли внедряются для метал редизайна ибо он раза в два дешевле чем фул маск. Первие семпели шатлом делают, что много дешевле. ++++++++++++ А в общем да, если в RTL баги то надо весь техпроцесс заново запускать (тратить те же 2 млн $, в некоторых процессах). Но это не самое страшное :) При серии 100 млн\месяц и если конечные юзеры нашли баг в RTL то плати бабки - за 1$ цены ввёрнутого назад чипа плати примерно 15000$ а это уже плохие новости :(
  12. Как вариант есть куча китайських фирмочек которие делают шатли на старих технологиях до 0.13. Некоторие и аналоговий Тули дают. Можно склепать мелкую серию.... Как минимум демо чип
  13. 10 штук ето в shattle. На такий технологии могу предположить тищ 10уе за штук пять.... А вот если есть вопрос сколько тулзи для проектирования стоят, ви сто обойдется подготовка производства итп. Смоирите више
  14. Для генератора ATPG вообще пофиг как скан цепочка сделана. Хоть прямо в код вписана и синтезина с отдельно флопа плюс мукс, или хоть скан флопы DFT вставлял и в цепь соединял. Более того, шифт регистры DFT тул любит приладить в скан цепь по умолчанию. Вас же не смущает что синтезатор работает бей супер гейтов типа 2AND-3NAND-XOR? Ставим это на цифровом выходе. В скан режиме вдуваем значения в левый тригер. Даём одиночный клок пульс на updateDR и записываем всканенное значение в правый тригер - он задаёт режим аналога (как нам давно и надо было). Во время ATPG клок updateDR не дёргаем - аналог тоже не дёргается. Вход левого тригера подключен к dataIN - т.е. он обзервит выход цифры. clockDR это SCAN_CLK, scan_in - SCAN_IN, scan_out - SCAN_OUT. В итоге имеем полноценную ATPG скан цепь которую сожрет ЕТ. Зачем что-то менять на скановские флопы?
  15. На ваш вопрос нельзя дать адекватный и точный ответ из-за неясности задачи. Что мы имеем: 1) 2 микросхемы в год. Это до первого опытного образца или передача в производство? Количество людей разное надо. 2) "Изделия имеют аналоговую специфику, которая даже в дискретных элементах оттачивается разными коллективами десятилетиями." " аналоговая часть замороченная" "Частота первых изделий не более 200 МГц." Заморочки разные бывают. Тут нужно уточнять что за изделия. Если это RF, то просто. Если это частота переключения импульсного драйвера то много. Если тактовая цифровой схемы - то на 0.18 можно и не вытянуть. У когото сейфти дизайн. Специфика изделия и определяет набор тулзов. Как и выбор специалистов. Хоть примерно скажите сколько тригеров в цифре, сколько транзисторов в аналоге. Но в общем случае вам дали пример: https://www.cadence.com/content/cadence-www/global/en_US/home/tools/custom-ic-analog-rf-design.html 3) "Цифровой емкости логической большой нету" Что значит большой нету? Это 20 флопов в АЦП или 5000 флопов DSP схемы? 20 - в аналоговой схематике нарисуете, 5000 - уже надо набор цифровых тулзов и цифровика. Если вы думаете что 0.18 ОК, то библиотеки и симуляции XTalk\IR-drop в цифре не нужны. 4) Сертифицировать изделие надо или нет? ISO26262 итп.? Если надо, то шагов больше и тулзы докупить придётся (типа TetraMax для доказательства соответствия стандарту качества напр.). 5) Пекедж надо проектировать или любой сойдёт? Может оптоволокно какое надо через дырку подключать.... 6) Какую серию производим? Если всего 1000шт, то можно забить на правильную верификацию и продакшин тесты, а если 100млн.месяц, то тут и верификацию по полной и тулзы надо. 7) У фаба где будете делать, дезайн киты под какие тулзы заточены? Cadence\SYnopsys... Особенно если паразиты надо симулить... 8) Тести чипов (пластины\в пекедже) на каком оборудовании делать будем? Какой тип тестера? Их писать комунить надо, а тестер может на вижуал бейсике работать и STIL формат не хавать. 9) Ну и тесты микросхемо-специфические типа ESD\EMC есть кому и где делать? Ну и тд.и т.п +++++++++++++++ Я вот до сих пор совета умного дать не могу. Пока что, ответ где-то между одним Virtuoso и полным набором для аналога и цифры. И порядок стоимости лицензий между 50к-1.5млн уе Пытаться изучать какуюнить тулзу смысла не вижу (тем более без спец тренингов сложноваты). Как и спорить о том лицензионный редхет брать или центос, брать conformal или нет... Догм в выборе шагов маршрута проектирования для адекватных людей нет, главное понимать что делается в какой тулзе и что это реально даст. Есть и большие корпорации которые гнушный SVN юзают и CentOS не брезгуют. P/S Если купить все озвученные тут тулзы то вы по миру пойдёте и работать со всем этим замучаетесь.
  16. Это не самое главное. Ага, только все "тест паттерны им сразу дай" и отдебагай по месту.... А хорошая документация это хорошо, только ещё минимум 50% к рабочему времени каждого дизайнера накинет....
  17. А чем скановский флоп от любого отличается? Я вот всегда беру простые флопы, синтезю и они как-то в DFT цепочку внедряются....
  18. Ух, Эх... (это я шашкой махнул :)) Начнём с самого сночала. 1) Немного смутила формулировка "Изделия имеют аналоговую специфику, которая даже в дискретных элементах оттачивается разными коллективами десятилетиями." Тут-бы уточнить что это такое. Предположу что это какиенить гигагерцовые синтезаторы частот... А тут ответ такой - тоже самое но сделать в микросхеме ваще хана как сложно :) Людей которые это умеют пара штук на весь мир с ЗП от 200 000 $ год. Называются principal architect. Сейчас 5G дизайнят. Ординарный аналоговый дизайнер тут ну никак не подойдёт... По цифре проще но сложность не понятна. 2) Если нашли эксперта по пункту 1), то дальше проще. Две микросхемы параллельно где-то за год это надо людей примерно: - analog architect (руководить дизайнерами и писать ТЗ на аналог, с учётом микросхемного техпроцесса) - 90 000$/year - digital architect (руководить дизайнерами и писать ТЗ на цифру) - 90 000$/year - 2-3 senior analog designer на один чип (дизайн, DFT, характеризация и верификация) - 65 000$/year - 1-2 senior digital designer на один чип (дизайн, DFT и верификация) - 60 000$/year - 1 analog layout engineer на два чипа - 50 000$/year - 1 digital back-end engineer на два чипа (этого можна зааутсорсить) - 55 000$/year - 1 test engineer (производство будем масовое делать?) - 60 000$/year - пекедж (стандартний фаб влепит), разработка ємбедыд софта, административка, командировки - не надо - 0$ Итого ЛЮДИ - 17шт\1.3 МЛН USD - САПР лицензии (без них заграничные фабы не возьмут) на год на все тулзы - около 1.3 МЛН USD - пару редизайнов (гигагерцовый аналог он такой) около 800 000 USD на раз попробовать....итого 3МЛН USD Сумарно в год: около 2.5 МЛН USD+3 МЛН USD=6МЛН USD год От идеи до масс продакшина берите минимум 2 года (если чип тупо ординарный) и года 3-5 если реально что-то новое Итого R&D двух чипов около 12 МЛН USD за 2 года. Это по божески. Обычно 10 МЛН USD за 2 года на один чип. P.S Сервера, канцелярка, картриджи в принтер и кофемашины ваще сто-десятое дело....
  19. Всё верно кроме одного - баундари цепочка и состоит собственно из сканових тригеров - она-ж сканится :) Берем баундари цепочку (ту часть что на выходах цифры) и в режиме extest устанавливаем константу перед началом ATPG теста - "аналог в режиме ATPG". Залачиваем это состояние в латче баундари цепочки (баундари селы на выходах двойные - латч плюс тригер, тип по стандарту не помню...). Теперь можем использовать ее скановые тригеры как +1 скан цепь при ATPG, которая обзервит выход цифры. Состояние аналоговых выходов нас не интересует во время ATPG. Поэтому часть баундари цепи на входах цифры можно просто использовать как +1 скан цепь при ATPG, которая драйверит вход цифры. Понимая что есть +2 скан цепи (плюс к N штук внутри самой цифры), ЕТ их должен использовать чтобы автоматом драйверить входы цифры и обзервить выходы. ============================= В результате имеем быстрий самоклокающийся (можна осцилятор отрубить) стандартный тестовый интерфейс. Используем баундари цепь для теста аналога на борту, и для драйва\обзерва входов\выходов цифры при ATPG. А также имеем внутренние скан цепи подключенніе к нему-же без дополнительных падов на корпусе. Всё в одном флаконе. ============================= Поэтому и был вопрос: Кто ни будь использовал JTAG боундари скан при генерации ATPG чтобы стимулировать входы и читать выходы цифры вместе со встроенными в цифру скан цепями?
  20. Именно поэтому предложение покрыть все сканами было не очень хорошее. Во вторых, простенькая прога - это время разработки, это закупка компилятора, это затраты на поддержку, это затыки проекта по неделе на каждом баге... ЕТ всё это умеет сам. В итоге - для установки начального произвольного состояния аналога у нас получилось использовать боундари цепочку между цифрой и аналогом. Осталась проблема: ================ А почему-бы вместо мультиплексора с выхода-на-вход не использовать туже боундари цепочку и позволить ЕТ самому решать что в неё задвинуть? А скан цепочку к тому-же JTAG подключить. Фолт кавередж точно не зависит одна большая или много маленьких цепочек. Совсем не зависит. Насчёт много цепочек в паралель наружу.... 1) "скан цепочка" для ЕТ это SCAN_IN, SCAN_OUT, SCAN_CLK как минимум 2) При малопиновом корпусе (SOIC-8) особо цепочек не натыкаешь наружу, а внутри может быть и ARM 3) А вы точно знаете как в бекэнде делать "много" выводов Clock Tree для каждого SCAN_CLK? Так чтобы в тесте это было много деревьев а в рабочем режиме одно сплошное со всеми сбалансированными листьями. 4) А вы у аналогового дизайнера спросили сколько будет стоять много быстрых (время теста = деньги) цифровых буферов на падах, которые ещё и с другими аналоговыми функциями замешаны? В гигагерцовых процах это ваще проблема. 5) А как с подключенными наружу цепочками Delay-Test (тот который проверяет величину задержек между тригерами) делать? Поэтому лучше один быстрый цифровой порт.
  21. Типичное решение... Плохо тем, что аналоговые дизайнеры не могут сказать в каком положении должны быть все 600 аналоговых входов при ATPG, а в каком при IDDQ... Из-за одного бита прийдётся полляма $ за метал редизайн отвалить....
  22. Для чего изначально был придуман JTAG он уже меньше всего и нужен в микросхеме. Если он уже есть, то городить любые воркераунды (типа RS232, внешних скан цепей с тестмод-пинами и тд.) смысла мало. Используя JTAG можно сразу получить всю мощь тестовых программ разработанных за десятилетия. Поэтому использовать JTAG для того чтобы через него гонять и ATPG и функциональные тесты очень даже хорошая мысль. RS-232 плохая мысль .... Осцилятор откуда брать? Если осцилятор на борту (в аналоговой части) то как его оттримировать через RS-232...Битрейт какой ставить если осцилятор имеет разброс +/-40%? Вы правильно подошли к пониманию части вопроса. Скан цепочку цифры подключили. Хоть десять скан цепочек на один вход\выход JTAG по очереди. Но, цифра будет дёргать аналог во время теста и вирубит всё (хоть с мультиплексор на входах\выходах хоть без). Аналог это типично такое: OSC, PLL, ADC/DAC, BandGap, POR. Это как можно решить?
  23. В основном для этого JTAG и нужен. Если прошить боундари цепочку сканом, то скан цепочка будет случайным образом дергать аналог - очевидно что єто не допустимо. Как при этом задать "ATPG режим" аналога вокруг? Как извне подключится к скан цепочке - падов то 8 всего? Если прошить "всё" сканом (включая TAP), то тут проблема в потере управляемости чипом - JTAG прошит и не существует. Типичное решение... Первая проблема та-же что и в первом варианте - дерганье аналога во время ATPG. Вторая - тайминг пасы с 300 выходов на 150 входов через весь кристалл.... не разгонишь скан тест аднако. Третья - чем устанавливать этот TESTMODE? Как с TESTMODE выходить и сколько это занимает времени? По сути IEEE 1500 это обёртки вокруг блоков цифры, чтобы можно было через JTAG манипулировать отдельным блоком (напр. шит флеш). С ATPG никак не связано а уш тем более с увеличением фолт кавереджа. Built In Self Test - Самотестирование аналога невозможно по одной простой причине - внутри чипа нет измерителя напряжения классом 0.01% Но похоже вы имели ввиду функциональный тест аналога через JTAG . Собственно для этого баундари цепочка и нужна вокруг цифры. ================================== Напомню изначальный вопрос: Кто ни будь использовал JTAG боундари скан при генерации ATPG чтобы стимулировать входы и читать выходы цифры вместе со встроенными в цифру скан цепями?
