Jump to content
Elsystems
  • Content Count
    261
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Elsystems
  1. При желании можно распознавать не просто объекты, движение и т.д., а именно определенное действие. Например человек, проходящий мимо - норма; человек, пытающийся проникнуть в машину - не норма.
  2. Я себе такой купил (работой доволен): https://ru.aliexpress.com/item/32994828141.html?spm=a2g0v.search0104.8.13.706046ba2WzIQx
  3. Не получится так что Bluetooth окажется бочкой заэкранирован?
  4. Благодарю за ответ! Я занимаюсь задачей трекинга объектов на встраиваемом железе на 1080p со стримингом RTP H.264. На данный момент имею следующее: собственный модуль, для подстыковки камеры FCB-EV7520 Sony к процессорному модулю Phytec на AM5728; захват 1080p25; трекинг KCF+HOG с расчетом на каждом кадре; стрим RTP H.264. Но нужно развитие, нужен алгоритм типа TLD - с хорошим детектированием после длительных перекрытий объекта. На AM5728 opencv-шный TLD у меня сильно тормозит (расчет кадра 0,5...2сек.). Вот и смотрю в сторону чего то более производительного. Или же возможно за счет оптимизации можно на AM5728 выжать больше. Слышал что много зависит от правильной оптимизации кода под DSP, но на сколько например opencv-TLD оптимизирован мне неясно пока. Для Jetson Nano интересной выглядит производительность GPU 472 GFLOPS, и пишут что opencv GPU задействует. Еще вопрос - кто нибудь использовал библиотеку vlib из под Linux на AM5728? Вроде как на форуме TI пишут что это можно как то через opencl, но примера не нашел.
  5. Добрый день, коллеги! Есть кто имеющий практический опыт видеообработки на DSP и GPU? Хочу понять, что круче: AM5728 TI или Jetson Nano NVIDIA.
  6. Предлагаю разработку электроники на заказ. Многолетний опыт разработки и изготовления сложных систем в различных областях. Имеется лаборатория и ИП. Компетенции: - Системы на базе ПЛИС, микроконтроллеров и микропроцессоров; - Электроприводы (в т.ч. безредукторные, трехфазные, синхронные, линейные); - Системы гиростабилизации; - Системы с видеокамерами, видеообработкой; тел. +7-910-674-35-79 e-mail: pv80@mail.ru
  7. https://www.variscite.com/product/system-on-module-som/cortex-a53-krait/dart-mx8m-mini-nxp-i-mx8m-mini/#highlights
  8. Хочу обратить внимание на один момент - разработка и постановка на серию это как правило несколько разных этапов, опытных образцов и испытаний. Как правило взаимодействие с разработчиками идет поэтапно, т.е. сначала договариваются на 1-й этап, который подразумевает первый опытный образец и соответственно сырую КД. Но между первым опытным образцом и серийным иногда оказывается огромная пропасть. Всегда уточняйте - за какое КД/образец выставлена цена. По уровню озвученных здесь цен они на мой взгляд больше соответствуют именно первому опытному образцу и соответствующей КД.
  9. Посмотрите в сторону Акселерометр + GPS + комплиментарный фильтр (или EKF).
  10. Добрый день! Нужны консультации опытного программиста по Embedded Linux. Области: OpenCV, Gstreamer, RTSP, H.264. Платформа: TMS320DM8148, EZSDK 5.05, ядро 2.6.37, gstreamer 0.1, opencv 2.2. В дальнейшем возможно предложение по переходу от консультаций к сотрудничеству по полной разработке ПО. Город значения не имеет. Просьба писать в личку или на pv80@mail.ru
  11. Во первых человек хочет на ПЛИС сделать. АЦП на 1MSPS/12bit - это 200руб. На сколько я понимаю ток растет не линейно, а апериодически, на форму кривой влияют R, L, U. Наверное надо сначала понять какой принцип управления выбран.
  12. А в чем проблема за полторы тысячи на нормальном производстве заказать?
  13. АЦП для оцифровки тока. Под драйвером я понимаю предусилитель для силовых транзисторов - это отдельная микросхема, может быть интегрирована вместе с силовыми транзисторами. Схема простая - из ПЛИС релейные сигналы идут на драйверы транзисторов, с драйверов на транзисторы. Ток измеряется шунтом или датчиком и через АЦП заводится в ПЛИС. Все остальное делается логикой внутри ПЛИС. Новые ПЛИСки кстати в основном внутри АЦПшки имеют - возможно они подойдут даже.
  14. Обычно в таких случаях ставят ПЛИС + АЦП + драйвер. Я не спец именно по ШД, но по моему тут токовый контур не нужен.
  15. Постановка вопроса крайне неверная. На тепловыделение в первую очередь влияет разработчик системы, а не прошивки. Я так понимаю процесс разработки: системщик выбирает частоту коммутации, которая должна быть минимальной необходимой и достаточной чтобы удовлетворять все прочие требования к системе (шумы, скорости, ЭМС, ..). Затем он выбирает транзисторы, такие чтобы сумма статических и динамических потерь на них была минимальной.
  16. Это доказывает, что есть спрос и производителей может быть +1.
  17. Парадокс в том, что пока перфекционисты будут бесконечно исправлять ошибки, учиться, критиковать, не браться за что попало, доказывать, демонстрировать свои знания и опыт, подобный кривой проект уровня радиокружка будет выведен на рынок.
  18. Я сделал единственный логический вывод, что предполагается работа всего этого софта под Линуксом. Остальная половина софта (Xilinx, NI, QT) имеет версии под Линукс. Работами например под Linux Embedded когда нужен хостовый линукс, вроде не пахнет. Работа под двумя ОС или на двух ПК с разными ОС вроде теряет смысл. Если это не так, объясните зачем в этой вакансии еще знание линукса?
  19. YuriyMatveev, прошу поделиться ваши опытом, на сколько правильно и стабильно этот софт под Линуксом работает?
  20. Есть одноплатный ПК на базе TMS320DM8148 с linux на борту, производитель Dave, к нему подключена видеокамера через видео вход VIN0, камера выдает несжатый поток данных. Стоит первоначальная задача вывести изображение с камеры на PAL монитор. Никак не получается увидеть нормальное изображение. Видим только ч/б изображение с 3-х кратным наложением: по вертикали - верхняя и нижняя трети на среднюю, а по горизонтали - тройное дублирование. Согласно руководству http://processors.wiki.ti.com/index.php/DM..._Capture_Driver задали параметры видео сигнала. Для простоты решили поправить существующие данные от драйвера tvp7002, который сами TI уже настроили в Linux. Но как не пробовали, загружать драйвер или не загружать, изображение никак не меняется. Для просмотра используем программу, поставляемую TI, saLoopbackFbdev, только поправили в ней параметры входного сигнала. Пробовали загружать различные прошивки в ядро Cortex-M3 для VPSS c V4l2 и без него, тоже никаких изменений в изображении. Может кто работал с этими процессорами с видеовходами, просим помощи.
  21. Да кто бы спорил. Только ваше предложение не имеет к этим красивым словам отношения. Оно заведомо 100% провальное для Исполнителя.
  22. Думаю, подобные предложения о работе/сотрудничестве нужно признавать обманом, как например предложение кредитов под 700% годовых. Исход подобного сотрудничества: Исполнитель сдает работу, но тратит несоизмеримо больше чем получает от Заказчика или не выполняет работу и платит штрафы и/или возвращает аванс из своего кармана, т.к. он был потрачен на закупки и оплату труда. Но такого исхода что Исполнитель выполняет работу и остается в плюсе, его просто НЕТ заведомо.
  23. KiCad конечно выглядит интересно с точки зрения бесплатности. Но тут есть одно НО. Кувыркание с ним и с переводом может оказаться дороже чем покупка платного САПРа.
