Jump to content
ed8888
  • Posts
    174
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by ed8888
  1. Парни! Если есть тут студент ЮФУ или ДГТУ (Ростов), кто работает в Cadence Allegro (или стремится его изучать), свяжитесь со мной. Спасибо!
  2. парни, попался сторонний проект. плата отдельно схема отдельно.. нумирация элементов совпадает, но схема-плата не синхронизированы.. как восстановить связь?
  3. Парни, а кто где берет *.ibs модели для моделирования?
  4. так было же где-то что с какого-то хотфтикса никакой семерки, только десятка
  5. Парни, вопрос будет расширенный (уж извините, чтобы было понятно): есть иерархический проект с блоками.. В каждой блоке нумерация своя (все нормально). но если или вставить новый элемент или удалить и вставить, нумерация в соответствии с иерархией рушится и у всех элементов один и тот же номер... Подскажите, парни, что не так? через жопу сделал, в рукопашную... но хочется чтобы было в автомате... как и раньше...
  6. Парни, как в System Capture с поддержкой кириллицы в текстовых блоках?
  7. Спасибо! Добрый человек!
  8. Парни, вопрос по System Capture: читая о нем - "System Capture позиционируется, как преемник DE-HDL. В нем есть возможность импорта библиотек и схем из старого схемного редактора." то есть из DE-HDL в System Capture без проблем. А можно портировать из OrCAD Capture в System Capture ?
  9. парни, а есть в элементе библиотеки (Capture) свойство - защита от копирования? в референсном проекте есть элемент который не копируется в библиотеку стороннюю, только из проекта в проект
  10. понял, гляну. Спасибо! а по существу?
  11. Парни, так понимаю что элемент свойств конденсатора ns - это not to set. сравнил эти два УГО, не смог увидеть это свойство в правом элементе. Эта позиция что? - исключит элемент из BOM-а? Спасибо! (если что - это из референсной платы)
  12. то есть создать пустую библиотеку и таскать "угли" из кэша мыхой? тока так?
  13. парни, никогда не приходилось заморачиваться, а тут возник вопрос: есть чужой файл в схематиксе, можно создать библиотеку, пусть к примеру все в кучу как temp, но автоматически из кэша данного файла? Спасибо!
  14. Парни, такой еще вопрос: Cadence не любит имена папок и файлов с кирилицей и спецсимволами.. а как у Mentor с этим? Спасибо!
  15. Парни, к примеру кто в Cadence работает иногда имеет на компе и последнюю и предыдущие версии САПР.. а в приложении к Mentor такая необходимость возникает? если да, то по какой причине?
  16. спасибо! а проекты младших версий ментора откроются нормально?
  17. открыл один из файлов *.prj блокнотом... там такое содержимое.. что-то не очень на схему проекта смахивает да и размер этих файлов 2-5 килобайт, как туда многостраничную схему засунуть?
  18. парни, (в менторе новичок) подскажите где в проекте искать файл схемы? и если кто знает - что делать если проект (чужой) не открывается?
  19. Парни, попался референсный дизайн с SATA.. попробовал в стекапе калькулятор волнового сопротивления, не совпадает от слова совсем - проводник по калькулятору должен быть типа в 3 раза шире.. кто-то не "спотыкался" в похожей ситуации?
  20. Полезная инфа! Спасибо!
  21. Да, понятно... просто захотелось попробовать..
  22. понятно.. еще момент: как сделать чтобы это окно следовало за курсором при трассировке.. понравился такой режим отображения :)
  23. Парни, как активировать этот режим?
  • Create New...
