Posts
15 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by Shaeto
пока непонятно - отлучил от внешнего ресета компонент Clocked Video Output II и все прошло, но симптомов я хоть убей не могу объяснить, может все таки прерывание
вот посмотрите, пожалуйста, снята signaltap-грамма состояний компонентов при выставлении сигнала сброса из скрипта u-boot сигнал ставится и снимается записью в регистры cvo_reset_pio из hps, после того как ресет дергнулся - все, отладчик теряет связь с HPS и что проц делает неизвестно. control_interrupt_irq ? должна обрабатываться дефолтными заглушками, это нормально что irq active-low ?
спасибо, как только перепаяю разъем то попробую :) первый раз неправильно впаял - jtag у них как оказалось не стандартно направлен по отношению к других :)
отчитываюсь что нашел в чем дело но не понимаю почему так в интеловской программе de10_nano_hdmi_config.c инициализации HDMI подсистемы ПЕРЕД конфигурацией PLL выставляются сигналы сброса для CVO и Frame Buffer и удерживаются до окончания программирования PLL вот как раз из за того что удерживается этот сигнал похоже блокируется шина и на записи в регистры PLL все дружно виснут причем с помощью SignalTap я не нашел что конкретно блокируется (не LW AXI точно), может и DD3 если там ошибка в VIP есть
проверил - все по даташиту пишется, параметры совпадают с вычисленными калькулятором плохо что не отладить это дело нифига, USB Blaster II впадает в буйство и не может управлять HPS после команды записи в регистр режима pll reconfigure, openocd рапортует о битых пакетах и все теряется в тумане - я даже понять не могу что конкретно делает процессор в этот грустный момент
все правильно, только до этого даже не доходит, как только пытаюсь писать в регистр режима компоненты pll reconfigure так сразу раз - и hps повис, видимо по шине держат
altera quartus 17.1, плата de10 nano soc, есть qsys с hps, vip и pll+pll reconf для тактирования cvo и framebuffer все вроде хорошо и принцип скопирован с интеловского примера отсюда https://github.com/intel/de10-nano-hardware есть засада - когда в u-boot скрипте грузится и запускается программа инициализации hdmi то все намертво виснет когда идет обращение к регистрам pll reconfigure, fpga загружено и мосты разрешены пробовал openocd + gdb подключаться - после команды записи в область памяти регистров pll просто пропадает связь с hps до нажатия на ресет может кто то еще встречался с таким ? попробую свежую сборку u-boot от альтеры может в оригинальном u-boot неправильно что то инициализируется, хотя пока pll не применял то вроде все устраивало более широко ставя вопрос: как блин отлаживать то HPS с возможностью полной остановки после каждой инструкции и проверкой всех состояний системы ? DS-5 это ужас какой то, openocd+gdb то же самое вид сбоку, я правильно понимаю что ничего типа отладчиков Keil или AVR Studio ждать тут не приходится ?
multi-core MIPS
Shaeto replied to _Vladimir_'s topic in MIPS
извиняюсь за некропостинг, нигде не могу найти RMI Alchemy BSP WinCE 6, для Au1320/1300, может кто то пользуется ? нужно для хобби экспериментов, заранее спасибо за любую информацию -
появилась четвертая версия, страница, блог файл прикрепить не могу, 2 мб лимит :)
а собственно какую роль тогда играют nop ? цикл то тоже не святым духом исполняется, такие же команды проца. скорее имеется ввиду что после выключения/включения ADC обратно должно пройти как минимум 2 команды для того чтобы можно было установить бит старта калибровки. в ds например на f103vet6 вообще такого примечания нет, только указано минимальное время необходимое на калибровку.
1-wire вообще интересные устройства у них, особенно dac/adc, ключи и прочее. я предпочел к атмеге через I2C подключить драйвер DS2482-800 (или -100), недорого и удобно ну и данные по прерыванию валятся.
Сериализация объекта для передачи через uart
Shaeto replied to andreal's topic in Программирование
не думаю что есть смысл усложнять, можно просто использовать crc-16 как основной, если уж речь шла изначально про xml то явно ничего один дополнительный байт не испортит :) -
учитывая что вопрос про c++ обычно сериализация идет через класс потока, напишите или используйте любой готовый примитивный поток для передачи основных типов данных с указанием в потоке размерности и типа. собственно это и заменит xml. если уж совсем хочется универсальности то гоните все через хэш типа "имя"="значение", и разбираете на входе по именам. в таком случае поток должен уметь преобразовывать основные типы в строки ну и естественно строки посылать. crc8 хорошо бы добавить. то есть поток будет выглядеть как то так: 1. crc8 [длина строки имени] [строка имени] [длина строки значения] [строка значения] ..... достаточно удобный правда и медленный способ, но уж во сто крат быстрее любого xml. -
Взять кадр из RTSP
Shaeto replied to Bakradze's topic in Программирование
напишите свой модуль-фильтр к VLC это решит все проблемы, http://wiki.videolan.org/Hacker_Guide/Input http://wiki.videolan.org/Hacker_Guide/How_To_Write_a_Module http://wiki.videolan.org/Hacker_Guide/Video_Filters на этом уровне есть доступ до потока данных -
ucGUIBuilder, китайская прога, найти и скачать можно погуглив по названию с китайского сайта, может быть хорошим подспорьем для разработки шаблонов диалогов на основе uC/GUI работает, интерфейс правда весь в иероглифах но достаточно стандартный. если кто-то знает аналоги сообщите
