Jump to content
jasper
  • Content Count
    415
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by jasper
  1. Компилятор все равно же GCC. Пишите #pragma pack( 1 )
  2. EXINT однозначно лучше. Я так понимаю, что с GPIO может быть засада, если одновременно на несколько ножек из одной группы придет прерывание. Как это будет разруливаться, я не помню. Надо читать, вспоминать.
  3. Да. Прерывания от GPIO объединены в группы. А уж попадут они в одну группу или в разные зависит, как назначить GPIO. Обработчики могут быть разные. Самому ничего определять не надо. Там надо правильно зарегистрировать эти обработчики в контроллере прерываний. Если я ничего не путаю. :laughing: Вообще, удобней пользоваться EXTINT. Там всякие расширенные функции, индивидуальные прерывания, выход из слипа и т.д.
  4. Можно запрограммировать прерывание от любого GPIO.
  5. #define AVR32_USART3_TXD_0_3_PIN 109 #define AVR32_USART3_TXD_0_3_FUNCTION 2 PX59 GPIO 109 функция 2, т.е C, если смотреть по таблице.
  6. Все просто. Число напротив пина - это номер GPIO. Число напротив функции - это номер функции (0, 1, 2, 3 соответствует функциям A, B, C, D). Смотите таблицу GPIO Controller Function Multiplexing в даташите, все станет понятно.
  7. USB DFU в AVR Studio 5
    Зачем?! FLIP устанавливается, как отдельная программа. flip.exe с AVR32 не работает, но можно использовать batchisp.exe с командной строки. Например, batchisp -device at32uc3a0512 -hardware usb -operation MEMORY FLASH LOADBUFFER prog.hex PROGRAM START RESET 0 Напишите bat-файл и пользуйтесь.
  8. USB DFU в AVR Studio 5
    Пользуюсь для прошивки FLIP с командной строки. Вообще никаких проблем.
  9. Смотрите документацию на конкретный чип. Там есть главы: Peripherals и Clock Connections. Фактически эти клоки формируются из PBA или делением частоты PBA.
  10. Им и восстанавливать. Я восстанавливал из под AVR32 Studio. Там есть специальный пункт в меню Program Bootloader.
  11. Входы контроллера EIC заведены только на часть ножек. Так что, если хотите его использовать, надо смотреть куда можно подключиться. В принципе, от любой ноги можно с генерировать прерывание по изменению состояния, через контроллер GPIO.
  12. Можно. Нужно. В простейшем случае просто внешний конденсатор. Читайте здесь: Atmel AVR32768: 32-Bit AVR UC3 C Series Schematic Checklist
  13. Обычно диапазон АЦП выбирают с запасом 1.2 от номинального значения. Сейчас, вроде, ФСК требует, что бы было с запасом 1.5 от номинального. Можно, если обеспечивается требуемая точность.
  14. Так я и ставил Starter Edition, вроде, никаких лицензий не надо! Симптомы: не удается создать проект, пишет ошибку. Нормально выйти из ModelSim тоже нельзя.
  15. Сталкивался ли кто-нибудь с тем, что ModelSim-Altera 6.6d (Quartus II 10.1sp1) Starter Edition поставленный с Quartus II 10.1sp1 Web Edition не работает?
  16. irq - общее обозначение запроса на прерывание. Такого регистра действительно нет. Все необходимо для работы с прерываниями находится в драйвере контроллера прерываний INTC (intc.c и intc.h). Смотрите примеры для этого драйвера.
  17. Ну ладно, если не кто не знает... Может есть альтернативные инструменты для моделирования в Квартусе? Меня этот монструозный ModelSim как-то не особо привлекает. :05:
  18. Софт-ресет делается при помощи WatchDog. Типа так: /*! \brief Программный сброс. */ void sw_reset () { Disable_global_interrupt(); if (wdt_get_us_timeout_period() < 0) wdt_enable(1000000); while(1); } Важный момент! В начале программы обязательно надо вставить вызвов функции wdt_disable(). Иначе будет постоянно сбрасываться.
  19. В AVR32 Studio в свойствах проекта: Project->Properties->C/C++ General->Paths and Symbols, вкладка Includes, там GNU C и добавить путь. У меня, например, H:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AVR32 Studio\plugins\com.atmel.avr.toolchains.win32.x86_3.1.0.201012011657\os\win32\x86\avr32\include
  20. В даташите написано: Т.е. если процессор работает на частоте свыше 30МГц для работы с флэш-памятью необходимо вставлять цикл ожидания.
  21. Здесь не подскажу, смотрите пример на PWM. Можно еще использовать второй осциллятор, если туда прицепить кварц на 8МГц.
  22. Исправленный пример PM 2 для 60МГц. Выход 60МГц смотреть на ножке PA30 (для EVK1101). pm_example2.zip
  23. Поставил ModelSim-Altera 6.6d (Quartus II 10.1sp1) Starter Edition. Наблюдаю такую же проблему, при попытке создания проекта. Кроме того еще и выйти из него по-нормальному не получается. :( При этом Quartus II 10.1sp1 Web Edition совершенно нормально работает. Что делать не знаю. Есть гипотеза, что ModelSim не дружит с каким-то из сторонних менеджеров лицензий? У меня еще много всякого понаставлено...
  24. Это нормально, так должно быть. Там в начале кода стоит трамплин на 2000 адрес, он перекрывается с бутлоадером. Бутлоадер защищен от перезаписи.
  25. Из реально доступных и работающих есть еще AT32UC3A. С Kinetis пока глухо. Больше надежд, что Texas Instruments к концу года свою серию на Cortex-M4 запустит.
