Jump to content
ViorDash
  • Content Count
    20
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by ViorDash
  1. Приветствую! Можете ли сказать какая дальность получилась с этим чипом? Пробьет пару этажей бетонного здания, по вертикали? Например на 868 МГц
  2. Попробуйте использовать любую из "кликалок" для функционального тестирования, например https://testcafe.devexpress.com/Documentation/Using_TestCafe/Setup/ Записываете шаги, куда кликать в браузере и что вводить, и затем воспроизводите
  3. не обращайте внимание на внешние питания. Для простоты понимания, мерьте потенциал на базе относительно его эммитера
  4. VisualGDB и ARM
    У меня отношение ко всему "зоопарку" сред разработок, подобно ситуации например с любимой отверткой, зачем мне нужен кусок металла и пластик и потратить кучу времени/знаний чтобы из этого потом делать инструмент, если мне нужно только закрутить винт. По мне лучше заплатить и получить инструмент к которому я привык, и тратить время на работу, а не на инстументы
  5. VisualGDB и ARM
    Да, HAL, просто взял их сгенерированный визардом код, и его расширял. Но не вижу проблем и без библиотек использовать
  6. VisualGDB и ARM
    Тоже начал пользовать. С JLink-ом немного дольше грузит, чем через Olimex. Полностью доволен. C STM32F207 проблем не было
  7. Спасибо большое! команда иницилизации AT+CGDCONT=1,"IP","ххх"<cr>AT&D2 спасла
  8. В терминале (ОС Windows) установлен вышеназванный модем, в отдельном корпусе, с отдельным, неотключаемым питанием, на подобии этого http://rtuatc.com/products/3G_WCDMA/2013/1217/58.html. Для дозвона и соединения используется стандартное подключение Windows. Проблема состоит в том, что если при осуществленном соединении, перезагрузить комп, то модема ОСь больше не видит, понятно что тот остается в data mode, командой +++ его можно перевести в командный режим (и то почемуто не с первого раза срабатывает). Так вот сообственно вопрос, как задать эти 3 плюса при иницилизации? Задавать в строке "Дополнительные команды инициализации модема" безполезно, так как ОСь ждет, на посланный в начале АТ, ответ ОК, и только потом дальше иницилизирует. Или может есть в природе драйвер с анализом data mode, заточенный под SIMCOMы? Нехочется из-за 3х плюсов программы городить. Спасибо
  9. Если знакомы с Delphi, то для среды Delphi 7 есть набор компонентов от DevExpress, так вот в ExpressQuantumGrid 5, есть два файла cxExportGrid4Link.pas и cxXLSExport.pas. В них происходит создание эксель файла xls, "сырым" методом, без привлечения средств OLE. Но сразу оговорюсь, довольно сложная процедура
  10. А почему не коммутировать вывод RESET-а у СИМ-ки? Я так делал, и проблем не было
  11. Еще обратите на 3 резистора по 1 ком, стоят на пинах выбора скорости. Их номинал очень важен, я поначалу с этим столкнулся.
  12. Система AT-команд в основном стандартная, из специфичных для huawei команд, только переключение режима 2G/3G. На МК поднял USB host, Bulk-ом гоняю данные в/из модема. Из документации, спецификация на USB2.0, и в качестве отправной точки для кода использовалось NXP USB host lite Да модемы не залоченные.
  13. Я для измерения оборотов на газотурбинных агрегатах применял схему как раз "по верхушкам горбов", так как помехи наложенные на основной сигнал не позволяли через "ноль мерять". Если интересуют подробности, то в мыло
  14. В своих устройствах использую USB модемы Huawei, со старыми моделями серии E1xx, где можно было отключить командой AT^U2DIAG=0 проблем не было, но так как они потихоньку кончаются, а с новыми серии E3xx, это уже не проходило, команды типа AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3" помогают отключить CD и SD, но только если на PC с виндой и с установленными драйверами. Так вот хочу поделиться (1.5 дня на это убил, пока не взял USB Monitor от HHD Software) как включить режим модема в доступных конфигурациях модема. После того как получили конфигурацию, и CD активен, то в интерфейсах будут значения, (обычно это первый интерфейс) bInterfaceClass == 0x08 bInterfaceSubClass == 0x06 bInterfaceProtocol == 0x50 затем закончить конфигурацию и послать Bulk-ом в модем буфер: 0x55, 0x53, 0x42, 0x43, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 после этого заново иницилизировать USB стек, без отключения питания с модема. При данном способе и со старыми модемами нет необходимости отключать режимы CD и SD Проверно на E153, E173, E303, E352
  15. Скорее всего и практически тоже возможно, а то получается суперархиватор, который 64мега может впихнуть в сотни байт, независимо от содержания.
  16. CRC-32 для 5A A5 01 00 01 00 00 03 = 5EBE 29D4, если теперь инвертировать, то = A141 D62B
  17. Была ситуация когда это нужно было (ограничение оператора), но не спамбот. 24 симки нормально работают, а больше я не пробовал
  18. Я когда-то делал расширение на 12 симок, подключал к Q2406B, команду на переключение давал ресетом
