Jump to content
kskssk
  • Content Count
    11
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by kskssk
  1. Вот что в итоге получилось. Может кому-то пригодится в качестве отправной точки). Совместимость компонентов в меру сил проверил, но физически это все вместе пока не собиралось, Так что возможны нюансы :) Всем спасибо за комментарии :) -------------------------------------------------------- Процессор AMD Ryzen 9 5900X [AM4, 12 x 3700 МГц, L2 - 6 МБ, L3 - 64 МБ, 2хDDR4-3200 МГц, TDP 105 Вт] 47 299 Материнская плата ASUS PRIME X570-P [AM4, AMD X570, 4xDDR4-4400 МГц, 2xPCI-Ex16, аудио 7.1, Standard-ATX] 14 799 Корпус ZET GAMING Rare M2 ARGB черный [Mid-Tower, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A] 5 499 Видеокарта ASUS Phoenix AMD Radeon 550 [PH-550-2G] [PCI-E 3.0, 2 ГБ GDDR5, 64 бит, 1100 МГц, DVI-D, DisplayPort, HDMI] 11 799 Кулер для процессора be quiet! DARK ROCK PRO 4 [BK022] [основание - медь, 1500 об/мин, 24.3 дБ, 4-pin, 250 Вт] 7 999 Оперативная память G.Skill TRIDENT Z RGB [F4-3200C16Q-128GTZR] 128 ГБ [DDR4, 32 ГБx4 шт, 3200 МГц, PC25600, 16-18-18-38] 53 999 512 ГБ SSD-накопитель Samsung 860 Pro [MZ-76P512BW] [SATA III, чтение - 560 Мбайт/сек, запись - 530 Мбайт/сек, Samsung MJX, 3D NAND 2 бит MLC] 11 999 2 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD20EZBX] [SATA III, 6 Гбит/с, 7200 об/мин, кэш память - 256 МБ]Код товара: 4761084 4 499 Блок питания ZALMAN Watttera 700W [ZM700-EBTII] [700 Вт, 80+ Gold, APFC, 20+4 pin, 2x 4+4 pin CPU, 8 шт SATA, 5x 6+2 pin PCI-E]Код товара: 1663625 9 499 ИБП APC Back-UPS 1400VA [BX1400UI] [линейно-интерактивный, 1400 ВА, 700 Вт, 6 х IEC 320 C13 (компьютерная), USB] 13 899 Цена: ~235 885
  2. Спасибо, пожалуй остановлюсь на проверенных Samsung 8xx pro. Да, я так и делаю. Но больше ядер хочется, чтоб не было замедления при параллельном запуске нескольких имплементаций.
  3. Спасибо за ответ, на имеющемся компе при двух запусках имплементации заметно увеличивается общее время имплементации (минут на 15) но у меня 4 ядра/8 потоков. Интересно, лучше 8 ядер иметь в одном процессоре или 2 процессора по 4 ядра?
  4. Здравствуйте! Вдруг кто-то недавно собирал комп, поделитесь, пожалуйста, оптимальной конфигурацией для имплементации/симуляции (Vivado). Ориентировочно нужны 1 или 2 проца близких к топовым, ОЗУ >=64 ГБ. Интересуют конкретные модели материнки, проца, блока питания... Кстати, у кого-нибудь есть опыт сравнения производительности Intel/AMD в задачах имплементации? Спасибо!)
  5. Проблема решилась. Изначально память была сконфигурирована так (нерабочий вариант): Канал А: ширина канала записи 24, чтения 12 Канал В: ширина канала записи 24, чтения 12 Все заработало, когда переделал следующим образом: Канал А: ширина канала записи 24, чтения 24 Канал В: ширина канала записи 12, чтения 12 Hoodwin, спасибо за поддержку :)
  6. Проблема при чтении из памяти на основе BRAM с разной шириной портов записи и чтения. ISE 13.1, Block Memory Generator 6.1, ModelSim 6.5b. Нужна память в конфигурации: Запись: ширина 24, глубина 64 Чтение: ширина 12, глубина 128 Частота чтения и записи одна - 400 МГц Core Generator позволяет задать такую конфигурацию только для True Dual Port RAM, так и делаю. Проблема: По результатам post-par симуляции Modelsim данные читаются с пропусками: два слова читаются, два пропускаются.. В окне Wave Modelsim'a никаких предупреждений о нарушении временных ограничений нет. Запись и чтение идут параллельно, но со смещением в 7 адресов и с разных портов. Буду благодарен за помощь :) Да, ROM 12х128 в этом же проекте и на этой частоте нормально работет.
