maksimp
Участник-
Content Count
313 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by maksimp
Реализовать небольшую задержку внутри ПЛИС
maksimp replied to justontime's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Подозреваю что это не то. Нужно поставить Ignore LCELL Buffers в положение off, наверное это в том же меню. -
Вопрос от новичка. Оптопара на входе ПЛИС.
maksimp replied to kenning's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
1,2 В больше чем 0,8В - значит схема может не работать, не воспринимать открытый оптрон как логический 0. Лучше включить наоборот - как на картике. Или применить оптрон без составного транзистора на выходе - например АОТ128Б, резистор 100 кОм с базы на эмиттер ему тоже нужен. -
Избыточное кодирование на практике
maksimp replied to doesnotmatter's topic in В помощь начинающему
Спросите у руководителя, для чего будет применяться сделанный вами аппарат. Так или иначе, скорость передачи на выходе кодера больше. На практике - посмотрите например как работают с NAND Flash. Но понятно, что скорость записи данных в микросхему памяти больше, чем передачи данных по USB при сохранении файла на флешку. -
Подскажите DAC
maksimp replied to king2's topic in В помощь начинающему
Боюсь просто не получится. Вероятно нужно включить резистор последовательно с нагрузкой для измерения тока. И АЦП сделать с гальваноразвязанным питанием, подключённым средней точкой к одному концу этого резистора. Цифровые сигналы на АЦП и обратно передавать через оптронные развязки. -
Повышающий DC-DC(AC?) 12V -> 220V 400Гц
maksimp replied to tronix286's topic in Схемотехника
У симисторов есть ограничение по скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии, dU/dt. Если его превысить то симистор сам открывается даже без управляющего напряжения. Ваш мост на полевых транзисторах даёт очень крутые фронты и допустимый dU/dt симисторов превышается. Попробуйте сгладить прямоугольник RC или LC фильтром, чтобы не превышать dU/dt. -
Вариант реализации атомарного счетчика
maksimp replied to turnon's topic in Программирование
Это если в пункте 1 скопировать сначала старшее слово, затем младшее. Более простой для понимания вариант, но не оптимальный. 1) Копируете во временную переменную счетчик. 2) Копируете в другую временную переменную счетчик. 3) Сравниваете, если совпало то возвращаете, иначе всё сначала - то есть идти на шаг 1 -
Подскажите DAC
Нужно делать двухполярную схему, то есть такую которая умеет делать магнитное поле как одного так и противоположного направления. У силовых транзисторов есть ток утечки, и в одно полярное схеме ему соответствует не такое уж маленькое магнитное поле. Для вас нужен то утечки не более 0.0035 мкА, такие гарантированно не бывают. И АЦП нужно питать двухполярно, например от -2.5 В и +2.5 В, чтобы ноль был на середине диапазона. Или о -1.7 В и 3.3 В. -
Диоды с приемкой с малым обратным током
maksimp replied to A.W.P.'s topic in В помощь начинающему
Если достаточно тока прямого тока 5 мА и обратного напряжения 30 В, то 2П303Г в диодном включении: затвор - анод, соединённые вместе сток и исток - катод. -
Требования к фронтам логических сигналов ТТЛ и КМОП вентилей
maksimp replied to koluna's topic in Схемотехника
Защелкивание - это следствие того что напряжение на входе меньше нуля или больше питания. Про длительность фронтов - это другая история, тут опасность не защёлкивания а неправильной работы, в некоторых случаях перегрева. -
FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума
maksimp replied to man1's topic in В помощь начинающему
Из описания 74hc14 Никаких оснований полагать, что ток входных диодов указана для выключенного питания. Наоборот, явно указано что для случая VI > VCC + 0.5 V. -
Барьеры искрозащиты
maksimp replied to Norvin's topic in В помощь начинающему
В Чип и Дип С2-29 0.125 Вт 0.1% 100 Ом, Резистор постоянный точный за 13 руб всего лишь. -
проектирование padring для ASIC
maksimp replied to sania.zel's topic in Разработка цифровых, аналоговых, аналого-цифровых ИС
Можно примерон так: Первую таблицу сохранить из Excel как csv или другой чисто тектовый формат. Программа на Питоне преобразует этот файл в другой тоже csv. Второй csv открываем в Excel и получаем выводы по периметру, как хочется. Программировать работу с текстом на Питоне умеренно сложно. -
Требуется помощь Cyclone IV
maksimp replied to Erepb's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Даиташит страница 8-7 - нужно 3192 пустых тактов. -
Расшифровка названий разъёмов
maksimp posted a topic in В помощь начинающему
2РМ - 2-ая модель Разъёма Малогабаритного 2РМГ - 2-ая модель Разъёма Малогабаритного Герметичного 2РМГД - 2-ая модель Разъёма Малогабаритного Герметичного для Длинных цепей 2РМД - 2-ая модель Разъёма Малогабаритного для Длинных цепей 2РМДТ - 2-ая модель Разъёма Малогабаритного для Длинных и короТких цепей 2РМТ - 2-ая модель Разъёма Малогабаритного для короТких цепей ВД - Вилка Двухштырьковая Г - Гнездо ГИ - Гнездо Измерительное ГК - Гнездо Клеммное ГРПМ - Групповой Разъём Прямоугольный Малогабаритный ГРПМШ - Групповой Разъём Прямоугольный Малогабаритный Штырьковый ГРППМ - Групповой Разъём Прямоугольный Приборный Малогабаритный ЗМЗ - Зажим Малогабаритный Земляной ЗМП - Зажим Малогабаритный Приборный КП - Клемма Приборная МР - Малогабаритный Разъём МРН - Малогабаритный Разъём Ножевой ОНП-ВГ - Особая Ножевая Прямоугольная Вилка Групповая ОНП-КГ - Особая Ножевая Прямоугольная Колодка Групповая ОНЦ-БМ - Особый Ножевой Цилиндрический Байонет Малогабаритный ОНЦ-БС - Особый Ножевой Цилиндрический Байонет Специальный ОНЦ-ВГ - Особая Ножевая Цилиндрическая Вилка Герметичная ОНЦ-ВН - Особая Ножевая Цилиндрическая Вилка Негерметичная ОНЦ-РГ - Особая Ножевая Цилиндрическая Розетка Герметичная РГ - Разъем Групповой РД - Розетка Двухштырьковая РП - Разъём Прямоугольный РПМ - Разъём Прямоугольный Малогабаритный РС - Разъём Специальный РСГ - Разъём Специальный Герметичный РШ - Разъём Штырьковый РШАГ - Разъём Штырьковый Аксиальный Герметичный СНО - Соединитель Ножевой Особый СНП - Соединитель Ножевой Прямоугольный СНЦ - Соединитель Ножевой Цилиндрический СР - Соединитель Радиочастотный СРГ - Соединитель Радиочастотный Герметичный СШРГ - Соединитель Штырьковый Радиочастотный Герметичный Ш - Штепсель ШП - Штепсель Прямоугольный ШР - Штырьковый Разъём -
Преобразование UINT64 к REAL64
maksimp replied to Grizzly's topic in Программирование
Чтобы не терять точность в подобных случаях можно например так: Power = (p1>=p2) ? ((REAL64)(p1-p2)) : (-(REAL64)(p2-p1)); Фактически нужно 65-битную промежуточную переменную, и результат (p1>=p2) как раз хранит дополнительный бит. -
Питание ПЛИС
maksimp replied to Styv's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Обычный пример на рисунке. Треугольники - некие усилители, верхние два обрабатывают один сигнал, нижние два - другой сигнал. Если красная связь есть, то между сигналами увеличивается взаимовлияние из-за падения напряжения на земляных проводах. -
4 нс это не проблема. Приёмник уже захватил данные по поднимающимуся фронту, держать данные ещё 10 нсек не обязательно. На графиках - верхняя пара - обычныое построение SPI. Красным отмечены моменты захвата данных Нижняя пара - то что предлагается. В любом случае захват будет до изменения данных, даже если там всего 4 нс.
Можно сдвигать регистр не по падающему а по поднимающемуся фронту. Приёмник (внешний относительно ПЛИС) берёт данные по поднимающемуся фронту, и сдвигать регистр можно тут же, не ожидая ещё половину такта.
Здесь есть тонкий момент. Отсчёты сигнала SCK регистрируются в определённые моменты времени, и MOSI тоже в те же моменты. Если SCK изменился между двумя отсчётами, то какое из значений MOSI использовать - до или после изменения SCK? В идеале годятся оба варианта, но запас по времени в одном случае до 5 нс и после 10 нс, а в другом наоборот. Если Спартан это умеет, можно ввести задержку на входной ноге MOSI на 2,5 нс (четверть периода 100 МГц) и использовать его отсчёт после фронта - это даст симметричный запас в обе стороны по 7,5 нс.
Примерно так: // сохранённые значения входных сигналов соответствуют следующим моментам тактового сигнала c 100 МГц: // +---------+ +---------+ +------ // | | | | | // -----+ +----------+ +------------+ // sck2 sck2n sck1 sck1n sck // mosi2n mosi1 mosi1n mosi input c,sck,mosi; reg sck1n,sck2n,mosi1n,mosi2n,sck1,sck2,mosi1,fr; reg [7:0] data; reg [2:0] nbit; always @(negedge(c)) begin sck1n <= sck; sck2n <= sck1n; mosi1n <= mosi; mosi2n <= mosi1n; end always @(posedge(c)) begin sck1 <= sck; sck2 <= sck1; mosi1 <= mosi; if (sck1 & (~sck2n)) begin data <= {data[6:0], mosi1}; fr <= (nbit==7); nbit <= nbit+1; end else if (sck2n & (~sck2)) begin data <= {data[6:0], mosi2n}; fr <= (nbit==7); nbit <= nbit+1; end if (fr) begin fr <= 0; // байт принят в data end end Здесь данные с mosi берутся по переднему фронту sck.
Можно работать по обоим фронтам тактовой 100 МГц. Делал подобное. Наверное получится.
Stepdown DCDC 60A
maksimp replied to Sh@dow's topic in Схемотехника
Частота определяется не только вашим резистором но и элементами внутри микросхемы. У них погрешность больше. Так что отклонение на 15% вполне нормально. Проблемы это не составляет. -
Питание ПЛИС
Не делать земляные петли - это относится только к некоторым случаям. Когдя по земле текут возвратные токи разных цепей и нужно чтобы не было взаимного влияния. Тут не тот случай. Вы пишете "последствия в виде возникновения паразитных токов" - вы понимаете, каких именно паразитных токов? Можно ставить рядом с модулем сверху. Модуль гораздо низкочастотней чем ПЛИС, и для него это вполне достаточно близко. -
Сгорает stm32 если подключить программатор.
maksimp replied to a9d's topic in В помощь начинающему
Строго-настрого только так - сначала подключить программатор, потом подключить питание. Или поставить у разъёма куда программатор подключают защитные элементы - диоды, самовосстанавливающиеся предохранители, резисторы и т.д. - которые ограничат напряжение на контроллере до не более 5 В даже если на разъёме будет ~220 В. -
Генератор на ПЛИС CPLD
maksimp replied to Burgunsky's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
- Уточнить частоту генерации и проверить номинал резистора R46. Дело в том полупериод такого генератора как RC генератора примерно равен T/2=R*C, где R - это R46, по схеме 33 кОм, и C - ёмкость кварца, несколько пФ. С таким R46 частота должна бы быть существенно больше. - Выяснить на какой частоте на самом деле работал генератор с оригинальной прошивкой. Может быть, тоже как и у вас, не совпадает с частотой кварца. - Поменять местами инвертор и простой буфер, как предложено выше. Вдруг заработает лучше. LVDS, внутреннего согласования, и прочих возможностей которыми можно бы поиграть у этой миросхемы как я понимаю нет. Вообще прогноз неблагоприяный. На ПЛИС и кварце кварцевый генератор не делается. У меня был такой же опыт. Частота генерации на 16 МГц кварце получилась 22 МГц.
