Jump to content
Segriv
  • Content Count
    38
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Segriv
  1. В общем, нашёл готовое решение. Купил такой: https://impgold.ru/electroplating/power_supplies/univ-500a/ Искать можно как "выпрямитель для гальваники"
  2. Эх, сложно с такой штукой. Да и трансформатор не переделать. А свеча не от дизельного мотора.
  3. Подскажите, пожалуйста, есть ли готовые доступные решения такого источника питания? Необходим для накала свечи. Ток может быть переменным или постоянным. Должны быть регулировка тока. Спасибо за советы.
  4. Проблема решилась переходом с 4 битной шины на 1 битную. Всем спасибо за внимание и помощь !
  5. Тоже так думали, а оно не работает. Вот и голову ломаем.
  6. До 30 мм. Про меры уточню. А что такое "звон" ?
  7. Пробовали укорачивать, ничего вообще не поменялось. Сообщение от разработчика:
  8. Длина шлейфа 180 мм. Сигналы идут в таком же порядке, как и пины со слота. Пробовали запускать на частоте 1 МГц и 24 МГц, разницы никакой.
  9. попробовал. эффекта никакого
  10. Всем привет. Подскажите, может у кого такое было. В общем, есть устройство которое принимает данные с SD карты. Карта вставляется в слот. И вот какая беда. В приложении две фотографии, 1 и 2. 1 - нажал пальцем 2 - в совободном состоянии. Если сравнить фотки, то видно, немного, ход слота. Т.е. при нажатии на слот имеется небольшой ход, порядка 0.2 мм. Если прижать слот чутка пальцем, то флешка отлично читается и проблемы никакой нет. В свободном состоянии, вообще ничего не происходит. Как была ошибка, так и есть. Я подумал, что будет, если уголок зафиксирую капелькой термоклея. Зафиксировал...ничего не поменялось. В смысле не работало. Клей оторвал и опять придал пальцем - работает. Решил прижать не пальцем, а диэлектриком (пластиковым стержнем) - тоже не работает. Потом прижал отвёрткой, держать за ручку (пластиковую) - тоже не работает. Прижал отвёрткой, ухватившись за жало отвёртки - работает. Во время проведения экспериментов, касался рукой только панель, на которой крепятся дисплей, слот sd и клавиатура. Корпуса принтера не касался. Хочу попробовать припаять проводок от слота карты и примотать его к панели Вот такие вот наблюдения. Из-за чего такое может происходить ? Как можно решить проблему ? Всем спасибо за советы.
  11. теоретически - да, но практически - вряд ли )
  12. Да, мало данных дал. Согласен. Устройства - носимые. У человека в кармане будут лежать. Свет не подойдёт, и звук, думаю, тоже. Одежда его поглотит. В игровом процессе каком-то. У человека в руках или в кармане будет лежать устройство это.
  13. Радиоволна, или не ? Я к тому, что приёмник звука по-разному принимает с рабочей стороны и с тыльной. Если одинаковый источник расположить в поз 1 или 2 на одинаковом расстоянии, то и уровень сигнала будет разный.
  14. так он не всенаправленный же. Или я чего-то не знаю ? интересная идея ! две карты и два считывателя необходимо использовать, я правильно понял ?
  15. Есть два устройства, размером с две пачки сигарет. Если они находятся в непосредственной близости, в пределах 3 метров, то на обоих устройствах загорается светодиод. Если устройства отдалены друг от друга более чем на 3 метра, то светодиод на обоих устройствах не светиться. Взаимное расположение устройств может быть любое. Работать будут в помещении. У меня только в качестве идеи одно есть - ставить приёмо-передатчик в каждое устройство и следить за уровнем сигнала. Сигнал стал меньше какого-то порога - светодиод загорелся или погас. Какими ещё методами можно подобное реализовать. PS знаю, что в некоторых сигнализациях автомобильных примерно тоже самое реализовано. Всем спасибо за советы/ответы.
  16. Всем привет ! Необходимо разработать устройство - контроллер управления принтером. До сего момента я сам это делал, но мои знания в электронике крайне скудны и, к тому же, единственную отладочную плату я спалил, делая второй вариант принтера. Устройство должно: 1.Читать USB флешку или SD карту (USB флешку предпочтительнее) (далее носитель) 2.Составлять список файлов, записанных на носитель (при чём, в списке должны отображаться только файлы с расширением *.P3D) 3.Выводить список файлов на дисплей (размер дисплея не менее 120х90 точек, физический размер не менее 30х40 мм). Дисплей не должен быть дефицитным и дорогим. 4.Управлять двумя биполярными шаговыми моторами типа Nema17 (напряжение 25-30 В, ток 1.8А) + считывать данные с 4 концевых выключателей+ считывать данные с 7 кнопок (4 кнопки – управление двумя шаговыми моторами, 2 кнопки - перемещение по меню, 1 кнопка – выбор файла). Драйвер шагового мотора должен быть на устройстве или подключаться с помощью шлейфа. 5.Управлять бесколлекторным мотором. Контроллер есть. На вход контроллера необходимо подавать ШИМ сигнал (частота 50 Гц, длительность импульса 0.8-2 мс (этот диапазон должен быть растянут на 100 значений. 0 – длительность 0.8 мс, 50 – 1.9 мс, 100 – 2 мс), а амплитуда 3.3-5 В) 6.Передавать по UART данные с носителя, преобразованные к соответствующему виду и одновременно управлять одним шаговым мотором (синхронно) 7.Перепрошиваться через USB кабель без использования специализированных программаторов. 8.Размер устройства не более 175х33х200. Масса не ограничена. 9.Желательно, чтобы устройство было сделано на ГОТОВОЙ отладочной плате, чтобы не заниматься, разводкой, изготовление платы и травлением. Более детальное описание - в PDF Желательно чтобы исполнитель был из Санкт-Петербурга. Контакты : эта тема, личка, и от сюда любым способом. Хотелось бы знать ориентировочную стоимость данной разработки и срок. Я бы хотел видеть срок 2-4 недели. Спасибо за внимание _________________________.pdf
  17. в личку написал, сюда продублировал Для связи со мной есть следующие варианты: Географически: Санкт-Петербург E-mail: 306090@mail.ru ICQ: 235236239 Skype: Segriv
  18. Здравствуйте. Кто мог бы создать устройство для управления DMD чипом ? более подробно в файле _______________________.pdf
  19. Здравствуйте. Кто-нибудь работал с DMD чипом (DMD матрицей) ?
  20. Всем привет ! Намедни приобрёл сей (сабж) девайс заморский дабы величины милипиздрические обрабатывать. Но словил проблему следующего плана: подключили ацп, к нему датчик давления. видно, что данные меняются, при изменении давления , но разряды сильно скачут. если подключить ацп на +, то преобладает FFFF но всё равно всё скачет, если на массу, то преобладают нули и тоже скачут. в чём может быть проблема ? куда копать ? P.S. ацп менял, не помогло, к сожалению. вот дивный код: @ device pic16F873A, HS_osc Define osc 20 adval var byte adval1 var byte itog var word symbol SET5 = %11100111 DEFINE LCD_DREG PORTB DEFINE LCD_DBIT 0 DEFINE LCD_RSREG PORTB DEFINE LCD_RSBIT 4 DEFINE LCD_EREG PORTB DEFINE LCD_EBIT 5 DEFINE LCD_BITS 4 DEFINE LCD_LINES 2 DEFINE LCD_COMMANDUS 2000 DEFINE LCD_DATAUS 50 mains: LCDOUT $FE, 1 PAUSE 500 clear main: high portc.6 pause 20 low portc.6 pause 20 shiftout portc.5, portc.7, 1, [set5] pause 20 shiftin portc.4, portc.7, 2 , [adval,adval1] LCDOUT $FE, 2, " Test" LCDOUT $FE, $C0, bin adval, bin adval1 gosub main спасибо
