Jump to content
ZASADA
Свой
  • Content Count
    752
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by ZASADA
  1. у автора видео скудные запасы мата. надо как-то развиваться, погуглить модные выражения, сходить на семинары на ближайшую стройку... ну и сократить объем видео в разы, для понимания убогости конструкций достаточно коротких тезисов с расшифровкой характеристик.
  2. ну как бы картинки по сопряжению есть http://suddendocs.samtec.com/prints/lshm mated document.pdf http://suddendocs.samtec.com/productspecs/lshm.pdf
  3. возмем первое попавшееся реле РПС-20 из гугла Технические характеристики реле РПС-20 РС4.521.752: • Ток питания обмотки ...... постоянный; • Сопротивление обмотки, Ом ...... 110-150; • Напряжение срабатывания, В ...... 7,8; как видно КЗ и не пахнет. ток через обмотку от 50 до 70 мА.
  4. гугл выдает тумбочки в усредненном габарите 0,5м*0,5м*0,5м. но это уже в комплекте с АКБ
  5. а эксперт NordicEnergy об этом не догадывался перед началом разработки? да и за 5 месяцев от появления этой темы мог бы зайти и рассказать собственную версию
  6. Repeater - любой вариант с 2 портами 1Gb ethernet. скорость сохранится 1Gb, растояние - стандартное для ethernet extender - все зависит от желаемой скорости и растояния. но чудес не бывает, чем выше растояние- тем ниже скорость. Самый быстрый наверно VDSL2, но там на 500 метров уже максимум 100 Мбит вместо ваших 1000 Мбит
  7. ванга говорит: самодельная клемма по документации производителя- обладателя децимального номера с буковками ЯЫЧ
  8. по правде у нас можно сесть просто за мысли о выращивании мака. даже пищевого.
  9. прикидываете по предыдущему опыту сколько надо потратить часов на весь проект, умножаем на 2, умножаем на коэффициент "доработка по результатам испытаний" - от 1,2 до 1,5, умножаем на стоимость своего человеко-часа (причем для шабашки стоимость дороже чем для пост. работы), добавляем потери на уплату налогов и обналичку (т.к. все оформляется официально).
  10. неволин с.а. - вероломный дагестанский юрист?
  11. сразу промахнулся темой, если кому интересно (например модераторам) то вот правильная тема на этом форуме про журнал "новости электроники" п.1. Молодцы, теперь по формуле техаса все верно. п.2. Если взять исходную формулу из оригинальной статьи Tсл(час)=Cакк(мА⋅ч)×tакт./ч/Iпотр.акт.(мА)+Cакк(мА⋅ч)×tнеакт./ч/Iпотр.неакт.(мА) то очевидно, что например при нулевом токе потребления в режиме неактивности (крайний идеальный случай) приходиться делить на ноль и и результат всегда получится "срок службы=бесконечность" независимо от соотношения длительностей циклов покоя/активности и тока потребления в режиме активности. Правильная формула (на мой взгляд ) - делить емкость аккумулятора на средний ток потребления Tсл(час)=Cакк(мА⋅ч)/(tакт./ч×Iпотр.акт.(мА)+tнеакт./ч×Iпотр.неакт.(мА)) в оригинале у техаса время соотносится так: тут 2 противоречащие цифры - 100мсек каждые 2 секунды дадут 5% активности, а у них 6, 65%. Или ошибка округления about, или снова тупо не умеют считать. Для конкретной статьи при активности 6,65% получится 191,25/(1,1*0,0665+0,13*0,9335)=981,67 часов=41,3 дня при активности 5% получится 191,25/(1,1*0,05+0,13*0,95)=1071,4 часов=44,6 дня
  12. 1. как в переводной техасовской статье про датчик температуры получилось время работы 15.8(лет). надо в формулу подставлять не %, а доли, и тогда получаем ровно в 100 раз меньше- 2 месяца 2. сама техасовская формула неверная, по правильному подсчету получается не 2 месяца, а 41 день. 3. в описании ЖКИ русский автор тоже добавил отсебятины, предлагаю ему самостоятельно почитать пдф и исправить. 4. отдельно радует, что паспортное потребление микроконтроллера в режиме сна 0,4мкА на деле оказывается 100+мкА.
  13. микрофон может ловить все что угодно. а программно-аппаратный комплекс под названием "смартфон" - с вероятностью 50% - или работает, или нет. И повлиять на это невозможно.
  14. сами мобильники на приеме. для передачи готовых фиксированных команд с ПК уже все написано
  15. есть такая детская игрушка- фербик. так именно такой принцип управления. как выяснилось- огромное число мобильных устройств не переваривает такие частоты - или аппаратно, или программно режут все, что выше речевого диапазона.
  16. да, пока не будет ответа от топикстартера, я буду убежден, что кроме батарейки и светодиодов других элементов нет. и тогда все совпадает-схема работает именно так, как собрана.
  17. даже не вдаваясь в детали ваши предпочтения слегка отличаются от варианта из двух деталей
  18. нет, все нормально, это всякие дураки от безделия маются, драйверы какие-то придумывают.
  19. вот скрин одной из страниц презенташки ребята вроде в воронеже (или ижевске??) сидят и проверенный китай в снг возят
  20. специально для вас неделю назад в минске был семинар по радстойким компонентам :)
