Jump to content
skyled
  • Content Count
    216
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by skyled
  1. Спаибо. А на счет таймера, так его можно настроить чтобы выдавал два противофазных сигнала с дедтайм. У меня самый главный вопрос был с выходным каскадом чтоб мог нужную мощьность отдать при относительно высоком КПД.
  2. Сколь угодно мал это Вы погорячились. На самом деле есть в даташите картинка. Ну и по опыту скажу, что пропорций заданных картинкой, надо придерживаться обязательно. Очень оно чувствительно. Ну и общий провод держать подальше от сенсоров.
  3. Ну почему в толстенной. Аккуратно скотчем изолирую. При случае конечно постараюсь проконсультироваться с технологом.
  4. Я вот на размер кольца смотрю. Полагаю можно и поменьше?
  5. Это не совсем так. Если полумост управляется МК с кварцованным тактовым генератором, то частота особо гулять не будет. Во всяком случае в указанный диапазон думаю удастся уложиться. Ну вобщем испытания покажут. Сейчас даже в серьез рассматриваю вариант step-up до 10-12 В, а там драйвер для мосфетов. Хотя может есть драйверы, что для лоджик-мосфетов предназначены? Ну чтоб с питанием поменьше.
  6. Ну уговорили. Тогда уж может и носом ткнет во все нужные библиотеки, даташиты и т.п. Я с микрочипом доселе постольку-поскольку и на таком глубинном уровне никогда не бывал. Буду признателен. Спасибо.
  7. Бескорпусная плата может быть испытана и поставлена на производство по ГОСТ 15.001? Если для работы с ней необходимо специально разработанное ПО, то как с ним? Как его оформлять? Растолкуйте как быть. Я раньше регистрировал только в корпусах и без ПО (Ну разве что МК внутри программированный был, но на этом внимание не заострялось). Спасибо.
  8. Т.е. Вы хотите сказать, что можете управлять устройством посредством любого браузера, в т.ч. и с iPhon?
  9. Пользователь может быть только один. Приложение будет индивидуального использования. Ресурсы - на плате есть внешняя память (ОЗУ и флеш). На счет тормозов прикладного стека так я понимаю W5300, что на плате, должна разруливать это дело. Весь ethernet на ней держится (как я понимаю, а иначе зачем она там). P.S. Спасибо за подсказки. Пытаюсь разобраться, хотя пока мало что понятно. Иерархию взаимоотношений в программе пока не вижу толком.
  10. Меня на первое время вполне бы устроило только знать куда нажал пользователь на страничке. Что бы такое почитать чтобы понять как и откуда выковыривается то, что мне нужно?
  11. А где кишки искать? Ну положим я разберусь с языком HTML - HTTP. Ну напишу в блокноте и все получится. Что толку если сама идея взаимосвязи HTTP - Mega128 мне пока непонятна. Да и из-за преобразования в rom-файл наверняка все усложнится.
  12. Хоть они и корейцы, но действительно ничего мне пока не ясно. Может порекомендуете что-то подобное с большей степенью ясности? Насколько сложно будет что-то дописывать? Они для примера дают вот такой проект для mega128, что на борту. Может прояснит что. Я совершеннейший новичок в этих делах (ethernet-tcp/ip). Нужны подсказки и советы.ex03_webserver.rar
  13. Мне пока совсем не понятно как установить взаимосвязь между нажатием кнопки на страничке и конкретным действием МК на плате. Даже идеи не представляю пока.
  14. На основе WIZ200WEB хочу иметь доступ к управлению устройством посредством WEB-браузера, в т.ч. с мобильного. В ту платку нужно загрузить rom-файл. Программа для его конвертации есть. Чтобы с ее помощью получить rom-файл нужно написать саму web-страничку. Вот теперь и возник главный вопрос как и в чем можно написать эту страничку? А как сделать так чтобы я на страничке ткнул в надпись, а плата отправила по USART нужную последовательность? Что можно почитать чтобы понять идею? Спасибо. WIZ_EmbeddedWebServser_User_Manual_V1_0_2.pdf
  15. Что такое Ройер, положим уже понятно. Как обеспечить требуемую частоту генерации и ее стабильность? Почему пропащее дело? Именно это и собираюсь сделать.
  16. Развязка нужна обязательно. На счет двухтактного, ну может быть. Трансформатор там сложнее.
  17. Никакой религиозности. Просто не сообразил. 3 вольта - выход преобразователя с батарейным питанием. Вторичка включается в разрыв высоковольтного провода. Полумост - гальваноразвязка. Частота преобразования - метка высоковольтной линии. Выходной ток обеспечивает магнитное поле вокруг проводника. Приемник принимает и различает провод свой-чужой.
  18. Есть в исходнике для IAR вот такой код. Поскольку я в IAR не силен, подскажите как допускается его переписать в несколько строк чтоб по вертикали меньше места занимал? Неудобно исходник читать. Спасибо. __flash int TVol[] = { 0 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 74 , 76 , 79 , 81 , 83 , 86 , 89 , 91 , 94 , 97 , 100 , 103 , 106 , 109 , 112 , 116 , 119 , 123 , 126 , 130 , 134 , 138 , 142 , 146 , 151 , 155 , 160 , 165 , 170 , 175 , 180 , 185 , 191 , 197 , 203 , 207 , 211 , 215 , 219 , 224 , 228 , 233 , 237 , 242 , 247 , 252 , 257 , 262 , 267 , 273 , 278 , 284 , 289 , 295 , 301 , 307 , 313 , 319 , 326 , 332 , 339 , 346 , 353 , 360 , 367 , 374 , 382 , 389 , 397 , 405 , 409 , 413 , 417 , 422 , 426 , 430 , 434 , 439 , 443 , 448 , 452 , 457 , 461 , 466 , 470 , 475 , 480 , 485 , 489 , 494 , 499 , 504 , 509 , 514 , 520 , 525 , 530 , 535 , 541 , 546 , 552 , 557 , 563 , 568 , 574 , 580 , 586 , 591 , 597 , 603 , 609 , 615 , 622 , 628 , 634 , 640 , 647 , 653 , 660 , 666 , 673 , 680 , 687 , 690 , 693 , 697 , 700 , 704 , 707 , 711 , 715 , 718 , 722 , 725 , 729 , 733 , 736 , 740 , 744 , 747 , 751 , 755 , 759 , 762 , 766 , 770 , 774 , 778 , 782 , 786 , 789 , 793 , 797 , 801 , 805 , 809 , 813 , 817 , 822 , 826 , 830 , 834 , 838 , 842 , 847 , 851 , 855 , 859 , 864 , 868 , 872 , 877 , 881 , 885 , 890 , 894 , 899 , 903 , 908 , 912 , 917 , 921 , 926 , 931 , 935 , 940 , 945 , 949 , 954 , 959 , 964 , 969 , 973 , 978 , 983 , 988 , 993 , 998 , 1003 , 1008 , 1013 , 1018 , 1023 }; И еще. Вот так я включаю вочдог: WDTCR |= 0x18; WDTCR = 0x1E; А вот так сбрасываю в теле программы: asm("WDR"); Это правильно?
  19. Нет, не смотрел. Предлагаете диагональ моста из пары Р и N каналного сделать?
  20. Есть необходимость сконструировать полумост. Питание полумоста 3 В стабилизированных (можно до 5 В). Выходная мощьность 1 Вт. При этом напряжение должно быть 1 В, а ток в нагрузке 1 А. Нагрузка - резистор. Никаких выпрямителей. Частота преобразования примерно 20 кГц (не критично). Собственно вопрос - как запитать трансформатор? Один вывод подключен в среднюю точку междуконденсаторами, соединенными последовательно и подключенными к питанию полумоста. Как подключить второй вывод? Пробовал мосфеты лджик, но не хватает питания для верхнего ключа. Спасибо.
  21. при объявлении переменной используйте слово "register". register int abc;
  22. Даташит я открыл. Код переделал. Вышло не вполне то, что я хотел. Симметрии нет и частота выше. Вот и решил попросить помощи у того, кто это уже проходил. CVAVR не пользую. Пробовал калькулятор таймеров в ICC, но там ерунда вообще выходит. Ну вобщем прошу подсказать тех, кто этот таймер конфигурировал в то, что мне надо и на практике все получалось согласно теории. Спасибо. С мегами последнее время творится непонятно что. Цены скачут невообразимо. от 1,5 до 5 у.е. Мега меня и по выводам устраивает, но нужен вариант с тинькой т.к. их есть запас и в случае с дурной ценой на мегу есть альтернатива. Для понимания - управление полумостом на 17 кГц.
  23. Предлагаете ставить переключатель? Вообще-то GP не против разряда до 0,9 В.
  24. Ясно. Спасибо. А температурный рабочий диапазон и максимальные токи зарада/разряда где-то есть?
