Jump to content
alex_zhuravlyov
  • Content Count
    113
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by alex_zhuravlyov
  1. есть такой документ https://www.dialog-semiconductor.com/sites/default/files/an-b-021_-_da1458x_wlcsp_light_sensitivity_v1.3.pdf
  2. тупая молотилка это SN6501, как раз для таких задач как по мне.
  3. например, китайский PAM8403, класс D, высокий КПД
  4. Доброго времени суток. Мож у кого есть библиотека STM32F407 в корпусе tqfp100?
  5. ну так Вы напишите название своей колонки, а то FBQ1502 это эквалайзер и там транс от силы ватт 15, а в колонке поболее будет.
  6. купить у китайцев такой модуль https://ru.aliexpress.com/item/DC-DPS5005-C...2756513394.html и будет ЛБП.
  7. набросал такой вариант, предохранители, TVS по вкусу))) хотя мне больше нравится вариант с кнопкой для запуска от АКБ.
  8. так вроде тут все понятно http://elcom.zp.ua/images/import_files/93/...e6bac8e46a.jpeg
  9. а +5 формируются импульсным преобразователем? может проще сделать как на картинке?
  10. ну все зависит от того что там на самом деле на этом пине. http://easyelectronics.ru/o-poiskax-glyuko...kumentacii.html
  11. в PG4 стоит SP6213, думаю здесь тоже самое shure_pg4.pdf
  12. как по мне проблема в кириллических путях к файлу: ACCEL_ASCII "C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Микросхема КМОП-фотоприемник\Блок матрицы\Э3 - Блок матрицы.sch" (asciiHeader (asciiVersion 3 0) (timeStamp 2016 11 18 14 5 21) (program "P-CAD 2006 Schematic" "19.02.9589") (copyright "Copyright © 1992-2006 Altium Limited") (fileAuthor "Ларионов nts and Settings\Admin\Рабочий стол\Микросхема КМОП-фотоприемник\") (headerString "") (fileUnits mm) (guidString "{E67C966D-6C32-4C08-8881-925D8A0E0491}") а именно в этой строке (fileAuthor "Ларионов nts and Settings\Admin\Рабочий стол\Микросхема КМОП-фотоприемник\") Shema__2_.sch
  13. возможно, более простым вариантом, будет использование еще одного провода в кабеле? на него можно подать какое-то контрольное напряжение и измеряя его детектировать проблему?
  14. а разве после AT+COLP=1 не будет возвращать ОК только после снятия трубки?
  15. и что даст замена на 10 вольтовые сапрессоры? пробовал ради эксперимента поставить на место VT2,VT4 IRF9640 - сжечь так и не получилось.
  16. через D2,R5 открывается VT1, что бы при низком +main была подпитка от батареи через внутренний диод VT3. Конденсаторы ставил - не помогло. Я все таки склоняюсь к тому что ошибся в выборе транзисторов, тяжело им при максимальной нагрузке.
  17. Приветствую коллеги. Столкнулся с проблемой в которой самостоятельно не могу разобраться и прощу Вашей помощи. Сделал переключение питания с основного на резервное на основе Р-канальных MOSFET и столкнулся с пробоем ключа VT2 по непонятным для меня причинам. По схеме: "+MAIN" - сюда приходит напряжение с трансформатора через диодный мост+электролиты. Может быть от 21В до 34В. К "+BAT" подключена батарея на 24В. Сигналами main_on и bat_on управляет МК через ULN2803. К +OUT подключена нагрузка. Потребление нагрузкой от 0 до 4 ампер. Пробой всегда происходит под максимальной нагрузкой и всегда одинаково - сток-исток в КЗ, между затвором и стоком или истоком сопротивление примерно 50 Ом. Температура нагрева транзисторов во время пробоя - максимум 85 градусов. Самое интересное что пробивается не в момент переключения, а во время работы от сети. Собственно хотелось бы узнать возможную причину и методы борьбы.
  18. в этой версии БП стоит SG6848 http://www.aliot.com.ua/pdf/sg6848.pdf как все то одновременно)))))
  19. есть такая команда AT+COLP. В симкомах по умолчанию настроено так что ОК от модема приходит сразу после ATD, а если выполнить AT+COLP=1, то ОК будет приходить только после снятия трубки абонентом. Вроде бы так. Да и параметр AT+COLP сохраняется в энергонезависимую память, поэтому достаточно сделать так один раз при инициализации модуля.
  20. Насколько я понял исходя из пожеланий ТС нужен конвертор RS232/Ethernet который может работать в прозрачном режиме, тогда их понадобится 2 штуки, один возле камеры, второй подключенный к компу на котором стоит ПО для управления камеры. Что-то вроде такого http://www.hw-group.com/products/portbox/PortBox2_en.html
