perfect
Участник-
Постов
644 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент perfect
С одной стороны 2 провода, с другой стороны, ну, скажем, тоже тоолько 2, но не в вакууме, может быть с какой-то разницей в свойствах?
Стабилизатор тока
perfect ответил Nikkolaj тема в Силовая Преобразовательная Техника
Можно дёшево поэкспериментировать - купить понижающий DC/DC на XL4016 с ручными регуляторами напряжения и тока. -
Может быть что-то капельное? Кварцевые часы мало потребляют. Такой драйвер, дальше классический понижающий. Это схема. Остаётся проверить расчётами более конкретные схемы.
Простой способ генерации пачек импульсов: Судя по симулятору ток первичной обмотки до полной симметрии не устаканивается. Может сделать пачки гуще? Уменьшить C1, C2 и R4, R5. Ещё интересно что будет если будут стартовать? Успеют ли перегореть предохранители? Какие ещё проблемы ожидать с этой схемой?
Ремонт AC/DC преобразователя
perfect ответил EugeNNe тема в Ремонт и отладка
Я бы срисовал. Обратноход автогенераторный похоже. А потом можно уже вполне уверенно подумать о том транзисторе и остальном. -
Дальше трансформатор с магнитным шунтом на сервоприводе?
Трёхфазный мотор на однофазный генератор ээ.. 400 герц.
Я тоже так подумал, но не знаю как одну трубу равномерно от трёх фаз.
Либо нужно чтобы BMS были с ограничением тока заряда.
Горит инвертор
perfect ответил Шнекоход тема в Силовая Преобразовательная Техника
Можно услышать контакт никуда не подключенного щупа с никуда не подключенным напильником: https://disk.yandex.ru/client/disk?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2Fслушаем контакт.mp4 Опасно касаться даже никуда не подключенным куском провода. Щупом осциллографа - другое дело, да ещё переключить на 1:10. -
Источник для шуруповерта
perfect ответил shf_05 тема в Силовая Преобразовательная Техника
У меня два шуруповёрта. Один питается от железного трансформатора от бесперебойника 500W, второй на литиевых аккумуляторах. Думаю, универсальный блок питания мог бы быть в виде как от ноутбука. Несколько метров тонкого сетевого шнура и два три метра потолще до шурупеовёрта. Тягать такой за собой легче, чем железный трансформатор :). Ещё универсальнее если будет переключатель напряжения, да и переключатель ограничения тока - чтобы использовать как зарядное устройство астомобильных аккумуляторов. -
Я знаю? Паять алюминий проблематично, так прикрутить на потайной винт. Либо паять на медь. Правда, Ferona v Holešovicích продаёт минимум лист :)
Для электролитических конденсаторов от 1uf. Модель красивее макета - не учитывает паразитные индуктивности. Для сопротивлений меньше ома нужно показания верхней шкалы делить на 4. Можно намотать обмотки для измерения малых индуктивностей, например - единицы..десятки микрогенти, но, пока не пробовал.
сквозные токи полумоста
perfect ответил tdce.mvs тема в Силовая Преобразовательная Техника
- 16 ответов
- сквозной ток
- полумост
(и ещё 1 )
C тегом:
А есть более полная картинка, с устаканенным отражённым?
Это если за диодом снаббера штатная серьёзная нагрузка, а не всего-лишь подстричь выброс.
И такое влияние на отражённое напряжение?
На двух картинках до полки 5 клеточек, а на третьей 5 с половиной.
На третьей картинке выше отражённое непряжение? И передача тока во вторичные цепи не за один раз, на всех картинках. Нормально бы за один?
Представил себе что бы хотелось. Чтобы нарисовал отдельно активную и реактивную. Ну и на входе и выходе, и кнопку КПД :) .
А какая прецизионность и быстродействие?
