Content Count
67 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by Шнекоход
Замена двигателей Siemens на китайские
Шнекоход posted a topic in Пайка и монтаж
Добрый день, есть ли у когонибудь опыт перепайки шлефа с сименс серводвигателя на китайские. А именно с тормозом и инкрементальным энкодером 25конт. сименс. на 17конт. сзетгх серводвигатель с абсолютным энкодером и тормозом. мощности совпадают, фланец тоже. Схемы контактов есть...толку от них мало. Надо со знанием переподключить, перепаять. -
Горит инвертор
Шнекоход replied to Шнекоход's topic in Силовая Преобразовательная Техника
При прозвонке на сопротивление между базой и эмиттером игбт транзисторов инвертора, именно игбт. Наблюдаю не более одного ома. Импульсы высокочастотные шим сигнала на таком сопротивлении переключают его. Это значит что управление как у полевого транзистора, напряжением. Потому как при таком низком сопротивлении токовое управление как у биполярного не осуществимо. Все погорит и будет греться какова бы не была мощность шим формирователя, верно же? Ну и как может повлиять подключение мегаома к одному ому параллельно? Мощности не заберет нисколько у импульса и стало быть ничего не будет. Что-нибудь покажет или не покажет прибор. -
Горит инвертор
Ну чтож, теперь понятно. Дерзить больше не буду. Я это и предполагал, что имеено сопротивление щупов даёт масла в огонь. Но смысл э том вообщем есть. Ткнуть на коллектор и затрвор. Посмотреть есть ли 310в выпрямленные. То можно на электролите или на самом ключе. Опасно. -
Горит инвертор
Я писал измерение напряжения до 1000в. Током конечно нет. Ток мерится последовательно в разрыв. Флуд достал -
Горит инвертор
Я считаю, что нужно делать так как сразу приходит на ум. Из ранее проштудированного результат выдается а как уж получится так посмотрим. -
Горит инвертор
Не баловство. Измерить амплитуду напряжения между затвором и истоком или стоком! Последняя бахнутая gp07n120. Это не инвертор, просто преобразователь. На плате стоит еще 7812 стабилизатор, следовательно где-то должно браться отрицательное постоянное напряжение. Там же рядом эта микросхема высоковольтная, его напряжение хотел померить он погорел и цепь защиты тоже. 7812 показывает как на входе так и на выходе положительное напряжение пол Вольта. Зачем там отрицательное когда платка формирование шим для силовых ключей на 2845 микросхеме. Это не важно может для операционного усилителя опорное, в други инвесторам не встречал. Поразбираться еще время будет. Но вот не ясно как бывает взрыв если мерить мультиметром? 1000в постоянка режим. Просто должен показать что-нибудь или не показать а приводит к баху и выбивает автомат. -
Горит инвертор
Шнекоход posted a topic in Силовая Преобразовательная Техника
Доброго вечера. Есть небольшой вопрос. Часто имею дело с ремонтом сварочных инвесторов и при проверке силовых ключей или силового транзистора. Тыкаю щупом мультиметра на радиатор, с которым соединена средняя ножка и на одну из ножек в режиме измерения постоянного тока, при этом взрывается сам ключ и все плечо, если это инвестор и предохранительные низоомные резисторы. Почему так? Ведь прибор стоит не в режиме прозвонки и как мне кажется гореть должен как раз сам прибор, если так. -
настроить интерфейс дисплея
Шнекоход replied to Шнекоход's topic in Форумы по интерфейсам
Спаял как показали дяди Сэмы с этого иностранного форума. Все заработало. -
Вроде все понятно. Не до конца прочитал форум этот. Думаю можно закрыть тему. -
Это вы имеете в виду решение. Добавить 4071 микросхему для задержки и 4078 для перемены 1 на 0? -
В этом буржуйском форуме нифига не понятно. А1/а0 хотят отискать и поменять, я так делал. Результатов нет. Лог. Анализатор только заказал, придет не скоро. А надо бы уже деньги и новье брать в ремонт. -
Ни инверсия, ни плохо контакт. А сама микросхема доя такого дисплея неправильно как то засылает данные. Но на какие пины? Все надо перебирать. -
Ну а если входа А0-7 наоборот сделать относительно входа. Типа с А0 на 7 и т. Д. Это пробовать буду. Но я не понял зачем там 20 пинов на входе. Нужны только ое, бр, вцц и гнд. Ну и а0-7 -
Шнекоход posted a topic in Форумы по интерфейсам
доброго дня. Чиню aligent u1253b, неисправен дисплей. Замена дает отзеркаленные показания, заказал еще один немного другой по рекомендации инстранного форума. Пока жду. Надо пробовать перекидывать контакты местами может выйдет верные показания. Не отзеркаленные. Или не выйдет? стоит чип lvx4545? через него на дисплей показания идут. -
Драйвер шагового двигателя
С подводной хорошо все. Скорее всего коротит на обмотке ВЧ трансформатор на импульснос блоке питания. Это уже не восстановить. Один сделать удалось, второй куплю. -
Это конечно надо будет сделать, но он совсем не работает. И еще на оптопару енабл. надо подать импульс 5в, может и 3.3? Там плата к компьютеру на псай - управление программой, это уже больше относится к другой ветке форума. Пока ищу причину, погорели эти драйвер при включении У оси. Там 2 двигателя с одного енабл. сигнала портал двигают. -
Поставил 5в. 0.22ом керамические. Зараза такая еще одна ир2104с погорела, придется снова ехать за покупками. Потом включать только. -
И под ними как раз погорели ирфки. Это для обмотки а или в цепь. Походу без них никак, надо искать. А то и шимка крякнет при включении. -
Перепаял на драйвере погоревшие компоненты. Снизу ирф640. На верху такие резисторы, не нашел на замену и запаял перемычку проводом. Бахает или нет? Сопрот. 0.22ом. 2шт. -
Инвертор
Шнекоход posted a topic in Обратная Связь, Стабилизация, Регулирование, Компенсация
добрый день, на плазморезе погарела плата. Но что это за плата? Внизу резисторы 4 шт. 1Ом 10Вт на радиатор.! -
Квантовые вычисления
Шнекоход posted a topic in Математика и Физика
добрый, занятная вещь квантовый компьютер и его реализация в железе- грубо сказать- но и вычисления тоже конечно изучаются с новизнецким проникновением. Q# есть от микрософта. Его симулирует обычный нет. фрэймворкер. Visual StudioCode. его изучаю по мере свободного времени. Квантовые технологии -железо- по этому информации достаточно, и поскольку реального квантового - железа- нет то все симуляторы на наших ПК вопросы вызывают, вообщем то все както и понимаемо в плане написания программ. Но но всеже? Результаты получаемого соответствуют действительности? Вообще на квантовых компьютерах может быть программирование ? пользователем. Если у когонибудь есть нужная инфа и книги по этому направлению напишите! -
Расчёт мощного импульсного трансформатора
Шнекоход replied to Alex2810's topic in Силовая Преобразовательная Техника
может вам Токомак использовать. В эту сторону посмотрите... вместо супертрансформатора и выпрямителя. Такую штуку можно без особых расчтетов по току и напряжению применять. Другого полно... еще например, подмечали тут про кострукцию самой обмотки. Геометрию учтите. можно фигуру мебиуса, это будет сердечник. Ну и делать, испытывать.. собирать и включать.. Заработает... -
разобрался в этом. Тут голиматься. Притомленным написал сей пост.
добрый день. Такая вещь была у меня. Плата управления с высоким напряжением и на ней управляющая часть где трансформатор маломощный от него сразу с первичная обмотки под выводы 2 клеммы. Это провод идет гдето 1 метр с платы управления. Это трансформатор скорее разделительный. сопротивление на этих выводах 1.1 ом. Кз т.е. И стало быть контроллерная плата должна включать низкоимпедансную нагрузку! выходит там стоит источник тока управляемый напряжением. Схемку какуюто нашел в неье, скорее это его схема. прикреплю. Поскольку возле выхода сразу стоит диод и нет ОПерациооного усилителя. Правльно ли так делать, ведь открытый коллектор плохо работает на низкий импедас нагрузки. Правильно я понимаю?
Резонанс
Шнекоход replied to Шнекоход's topic in Обратная Связь, Стабилизация, Регулирование, Компенсация
будем дальше жить без динамомашины! Тему можно прикрыть... Да спасибо, за поздравление. Присоединяюсь. всех с праздником!
