Jump to content
Baza
Свой
  • Posts
    548
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    1
Everything posted by Baza
  1. вторичку проще сделать одной обмоткой и выпрямительный мост. либо одна обмотка и удвоитель 2 диода+2 конденсатора по первичке, можно пуш, а можно и полумост выше резонанса
  2. За 200т это только над блок схемами подумать с карандашом и симулятором........
  3. Вам для предварительных испытаний или сертификационных? не проще купить в Китае готовый?
  4. Если только удалённо из Питера. Опыт : Актей, Аргос .
  5. А ещё можно приехать на разборку грузовых прицепов и попросить косу от какого нибудь американца. Отличная медь, отличная изоляция.
  6. Инженер технолог-конструктор РЭА 55 000-60 000 руб. ООО Ленспецпроизводство Санкт-Петербург, Василеостровская и еще 2 Отклик без резюме грустно
  7. нет. я-бы развязал ЛБП диодом, а вторым диодом через TVS на 510В сбрасывал на резистор
  8. Может человек фазосдвигающий мост городит на двух UC2845.....или двух irs2153
  9. Хм, интересно попробовать, как поведёт себя "электронный трансформатор" на том-же irs21531 или лучше на irs24531, если его запустить на 200-300кГц в режиме выходного 🙂 ?
  10. Для слаботочных сигналов, обычно применяются J-Fet для коммутации
  11. Извини, не всю твою линейку изучил 🙂
  12. Иван, рад тебя снова видеть и на электрониксе. а не думал делать модульные входы и предусилители для своей коробчонки? и есть-ли возможность у этих ацп работать совместно несколько на одномоментных выборках?
  13. https://mt-system.ru/sites/default/files/eptac_damage_ceramic.pdf https://nepp.nasa.gov/files/29931/NEPP-BOK-2018-Teverovsky-Paper-NEPPWeb-BOK-Cracking-MLCC-TN65668.pdf https://nepp.nasa.gov/files/16346/08_002_01 GSFC Teverovsky.pdf по MLCC
  14. Могу напомнить историю с винчестерами фуджитсу, с чипами от цирруслоджик 🙂 сначала ремонтировали снимая чип, наблюдая съёденный припой и розовые площадки и термопад. смывали флюс, наносили припой, перепаивали. винчестер работал ещё пару лет, потом снова отказ. оказалось, что флюс впитывался ещё и пластиком корпуса и съедал уже внутри проводники и контакты проводников к выводам и кристаллу
  15. задумка была использовать готовый источник полуавтомата, как приставку к сварочнику.
  16. Прикидывал реализацию такой штуки, как адаптер контактной сварки для полуавтомата. На входе 24В, 200А, на выходе 2В 2000А. как раз на 8 фаз примерно....посчитал и забросил. ненадёжно и дорого.
  17. [off] Часом не оборудования тестирования пакетных ,вакуумных и элегазовых размыкателей?"[/off]
  • Create New...
