Jump to content
raf329
  • Content Count
    8
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by raf329
  1. При работе примерно получаса все компилируется нормально, но далее выводится ошибка: Fatal Error[ffэ]: Uncontrolled termination Открываю любой проект таже картина. Перезагрузка не помогает, помогает лишь переустановка IAR, и так по кругу( Винду переустанавливал. Кто сталкивался с данной ошибкой, отзовитесь. С Уважением, raf329
  2. Тоже осваиваю данный тип индикатора, но завожу его по последовательному интерфейсу, пока не зовел, поделитесь исходником. контроллер HT16514
  3. История с AVRStudio2.6 один в один как и у Pasa, ему огромное спасибо, сделал как ты советовал все компилится. Теперь бьюсь с симулятором, при попытке отладки выводится след-е сообщение: Can't find a source file at "C:/Documents and Settings/\300\344\354\350\355\350\361\362\360\340\362\356\360/\320\340\341\356\367\350\351 \361\362\356\353/avr32/Works/first/.settings/..\source\main.c" Locate the file or edit the source lookup path to include its location.
  4. c ПИД регулятором работаю впервые, так когда необходимо вызывать данную ф-ию?
  5. вызывать pid_Reset_Integrator() при error == 0 или когда???
  6. Интересная статья на эту тему http://www.compeljournal.ru/enews/2006/10/9 - интересно, LPC2292 256кБ, 60МГц, подключили 8МБ ОЗУ и 2МБ Flash, как вариант AT91SAM7S256.
  7. Так ведь ставят, uCLinux как раз для мк в которых нет MMU. Да и тут www.uСdot.org на это дело смотрят весьма оптимистично. Опыта с портированием ОС нет, вот и обращаюсь к более продвинутым, может посоветуете что под ARM7? может лучше подойдет RTOS
  8. Здравствуйте, Уважаемые коллеги! После многочасовых поисков по данной теме по ней нет ясности. Очень интересует как и в какой последовательности собирать и заливать в проц ОС uCLinux, делал как написано тут http://www.linuxopen.ru/2008/08/07/uclinux...ovka-sredy.html не получается, может я туплю, опыта портирования ОС в мк нет, скачал с www.uclinux.org все необходимое для ARM, а реально очень много README, а результата все нет. В связи с этим прошу описание последовательности портирования данной среды в мк от более опытных разработчиков. С Уважением, инженер Ильясов.
