Jump to content
sidy
Участник*
  • Content Count
    282
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by sidy
  1. Добрый день. Подскажите кто-нибудь применял автоматические выключатели внешнего вида как M1L15-B1120-G. Я нашел такие автоматы только до 15 А. Существуют ли в природе аналоги хотя бы на 20 А?
  2. Типичный код-ревью: 10 строк — в каждой строке проблема 500 строк — да вроде всё нормально 5000 строк — Approve не глядя
  3. Добрый день. Кто-нибудь пытался установить драйвер MSP-FET430UIF в win10. При установке возникает сообщение следующего вида:
  4. Поясните в чем заключается кошмар? Старый и очень простой и понятный протокол передачи данных.
  5. Маску наложить? Думаю пройдет такой вариант.
  6. Еще забыл добавить при контроле четности Even, посылка будет выглядеть так: 257 260 00 297 257 480 258 т.е. как-будто к каждому числу прибавили 256 т.е. нужно дополнительно преобразовывать значения в зависимости от того какой контроль четности используется?
  7. Добрый день. Потребовалось использовать контроль четности в USART (STM32f103) и возникла проблема. При отсутствии контроля четности прием идет правильно. Например посылка: 01 04 00 41 00 01 224 02 принимается должным образом. При включении контроля четности, например odd принимаю ту же самую посылка следующим образом: 01 04 256 41 256 01 224 02 Т.е. вместо 0 принимается 256 Вот код инициализации USART: RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_USART1EN; USART1->CR1=USART1->CR2=USART1->CR3=0; USART1->BRR=CPU_CLOCK/BAUD_RATE; USART1->CR1|=USART_CR1_M; USART1->CR1|=USART_CR1_PCE; USART1->CR1|=USART_CR1_PS; USART1->CR1|=USART_CR1_TE; USART1->CR1|=USART_CR1_RE; USART1->CR1|=USART_CR1_TCIE; USART1->CR1|=USART_CR1_RXNEIE; Подскажите в чем может быть дело.
  8. Добрый день. Имеются Slave устройства с которыми Master общается по протоколу Modbus-RTU через интерфейс RS485. Опрос мастером может происходить 1 раз в сутки. Слейв устройства находятся на достаточно удаленных расстояниях (200-300 м) от мастера. На борту слейвов есть микроконтроллер STM32 и гальваноизолированный приемо-передатчик. Собственно вопрос может ли слейв устройство каким-либо образом обнаружить что оно находится в обрыве?
  9. Я конечно поторопился - я отлаживаюсь на резистивной, а в общем-то да - нагрузка может быть любой.
  10. Никто не заказывал - чисто из любви к познанию. Датчики тока есть в каждой фазе, но нагрузка резистивная и ток повторяет по форме напряжение - так что все должно быть нормально.
  11. Хорошо, передам. Но тем не менее в то же время я думаю можно решить этот вопрос и программно.
  12. Что такое аллокейшен в контексте данного обсуждения?
  13. У меня транзисторные модули на ток 600 А - для них необходимо мертвое время минимум 3,5 мкс. А это уже существенно искажает форму синусоиды.
  14. Я конечно не знаю - но у меня не векторная а синусоидальная ШИМ (SPWM). Как выше писали необходимо вводить джиттер в управляющий сигнал - думаю идея верная. Осталось только понять по какому закону джиттер должен вводится и изменяться.
  15. Добрый день. Есть клок с частотой 10 МГц. И есть сигнал с произвольной скважностью, частотой 5 кГц. Необходимо данный сигнал задержать на 5 мкс. Возможно ли это сделать на Verilog? (Сильно не пинайте, Verilog и ПЛИС пока только осваиваю).
  16. В таких случаях надо ставить внешний WDT
  17. Добрый день. Есть два устройства, связанные между собой по CAN-интерфейсу (не суть какой интерфейс может быть и RS485 протокол Modbus-RTU - например). Питание на устройства будет подаваться практически одновременно. Возник вопрос – как этим устройствам в программе договориться по интерфейсу кто из них будет ведущим, а кто ведомым?
  18. Очень нужная весчЬ - использовать я ее конечно не буду :rolleyes:
  19. По идее наверное должно быть 2*Пауза. А если взять крайний случай: Пауза=0, то получаем, что Uд=Амплитуда?
  20. У меня есть такая идея в сообщении - что эту компенсацию можно сделать в опорном ШИМе заранее. Осталось только придумать реализацию.
  21. Совершенно верно - в том числе появляются четные гармоники, в частности 2-ая.
